Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
СЛС , а никто не собирается делать большой конус. интересует можно или нет.
Ты письмо получил?
подскажите, кто-нибудь использовал параметр 1601 бит ACD - автоматическое замедление подачи на углах. интересует на сколько снижается подача, на каком расстоянии до угла и можно ли как то регулировать величину снижения подачи?
я так и не понял - как работает функция ACD. У меня была включена. Визуально, вроде ничего не изменилось - при прогоне по контуру с прямыми углами - как тормозило, так и тормозит. Но тут другое, IMHO, тоже роль играет - настройка разгона/торможения.
MaximKl , что значит как тормозило так и тормозит? у вас до этого на углах fanuc скорость сбрасывал что ли?
Да, сбрасывал. Полагаю,что без этого никак - инерционность системы еще никто не отменял.
Посмотрите на Actual Feed при работе.
Возможно, положение спасает функция AI contour control - если куплена.
Автоматическим замедлением подачи на углах не пользовался. В букваре стоит, что параметр 1713 определяет расстояние Le от начальной точки при коррекции внутреннего угла, а парметр 1714 расстояние Ls до конечной точки при коррекции внутреннего угла. Параметр 1710 определяет минимальный коэффициент замедления (MDR) при автоматическим изменением скорости подачи при обработке углов.
Циклами G90 тоже не пользовался, CimcoEdit его плохо показывает, легко перепутать знак в значении R, которое ещё и в радиусном выражении надо ставить. G71 удобнее, и здесь про него написано:http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=49421&view=findpost&p=443257
  • 5 месяцев спустя...
Недавно завод приобрел новый станок TOP TURN токарный с TD. Потыкал я его и выявил несколько проблем. Координатные сетки все кроме G54 не доступны для измерения нуля заготовки, то есть я могу туда ввести данные через INPUT, а вот Measure нельзя, стойка пишет Защита от записи. Где эта защита формируется, кто-нибудь знает? Поиск в руководстве по параметрам ничего не дал.
Вторая проблема в том, что производитель установил парольв параметр 3210, который отвечает за разрешение редактирования программ 9000. Параметр 3202 не поддается редактированию без пароля в 3210. Я полгаю, что пароль этот знает только производитель станка, Так?
вот собственно
Добрый день! Я бы сделал предположение, что ключ на редактирование повернуть нужно, он не только на программы, но и на work влияет.
Сигнал защиты памяти от G046#3 до #6
Сигнал с пульта оператора программного
обеспечения (от KEY1 до KEY4) F075#6
When KEY = 0
KEY1: Enables the input of tool compensation values and the
workpiece zero point offset values, and workpiece coordinate
systems shift amount.
KEY2: Enables the input of setting data and macro variables, and
tool life management data.
KEY3: Enables program loading and editing.
KEY4: Enables PMC data (counter data tables)
А пароль, наверное, только производитель подскажет)
Golem, ключ повернут. Я ж говорю, мне доступна G54 полностью, а остальные G55-G59 - только ввод данных через инпут, а измерить нельзя. Дело не в ключе.
When KEY = 0
из этого мне не ясно ничего. Что куда и зачем. можно поподробнее?
Логично было бы ещё G55 активировать, а потом с G55 мерить. Наверно так и делаете, но не написали. Я всегда в G54 ноль держал, а в остальных смещение.
Patrick2 Логично было бы ещё G55 активировать, а потом с G55 мерить. Наверно так и делаете, но не написали.
G55 не доступно для "измерить" как и остальные, кроме G54, неужели так должно быть?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как включить на станке с стойка Fanuc 18i координатние системы с номера G54.1 P01~P48. Нужен номер параметра для их отключения.
Заранее спасибо
MiRu
When KEY = 0
А что говорит поставщик оборудования? Ну или знакомые электронщики?
Golem, я сейчас понял где искать key, о которых вы мне сказали. сразу не сообразил. извините.
поставщик послал в сервисную службу, а сервисная служба сказала, что с плоскостями так и должно быть. На ладдер дали пароль, который не подходит. я вводил его в этом окне, откуда снял скриншот и ничего.
Видать опять глупость сморозил, раз так упорно игнорируют. А я бы не удивился, что на вашем станке и с замером инструментов выскочит "Защита от записи", если инструмент программно не вызван. Только будет ли он сразу перенимать внесённую корректуру, без повторного вызова инструмента? Можете потом написать, охота быть в курсе новейших изменений. И повторите для тупого, что если у вас программно вызвана система координат G55, например, то после этого мерить эталонным резцом можно только в G54, только там клавиша "Измерить" не ругается? Кстати, при вводе изменений в G55-59 они у меня сразу перенимаются, и функцию G55-59 не надо повторно вызывать, может так не у всех происходит? А вот при занесении изменений в размер инструмента нужно Т-функцию повторно вызвать, а мерить могу, не обращая внимания, какой инструмент активен, лишь бы правильная система координат была.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=55950</noindex>
  • SHARit закрепил это тему
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
