Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Не нашел данной темы на форуме, посчитал, что будет разумным её создать для таких, как я.
Вот у меня накопилось два вопроса:
1. На обрабатывающем фрезерном центре стоят привода fanuc либо альфа либо бетта, с абсолютным датчиком энкодером. Так вот, вопрос, если снять датчик(чтобы проверить муфту), то нужно ли перезабивать референтную точку? Для информации это оси Х и У.
2. вопрос про клинья на осях. Есть ли какая-либо методика их затяжки? мы обычно крутим их, смотря нагрузку на ось на холостом и рабочем ходу по чпу(диаграммы нагрузки), но я так понимаю это всё условно...
датчик стоит на двигателе, а муфта обычно ставится на вал двигателя - нет смысла снимать датчик отдельное лси нет мех повреждений. при рассоединении цепи датчик ЧПУ рекомендуется произвести вывод оси в ноль. сам вывод зависит от типа датчика и мыслей станкостроителя о установке нуля. (может быть и при абсолютных датчиках использоваться концевики. в параметрах как задано.
клинья обычно 2 сотки щуп лез, а 3 закусывал.. логично что без грязи, с проверкой прохождения смазки... нагрузка на привозка это просто проверка правильности. и проверять надо перемещением в двух направлениях
Спим, а как музнать, что нет мех повреждений, если не посмотреть? Просто на станке есть смещение траектории по одной оси, оно единичное. делали шесть окон в ряд. Превое и последнее нормальное, а на четырех смещение по оси. УП проверили, дело не в ней. грешим либо на энкодер, либо на муфту на шкиве двигателя.
по клиньям еще такой вопрос. Если станок отработал какое то время, то в том месте где он чаще всего работал(ездил стол) на направляющих будет сильнее стерт чем по краям например. В каком положении стола (на краях направляющих или в центре) делать подтяжку клиньев?
если проблема в связке энкодер-мотор - то привод будет выпадать по ошибке рассогласования - т.е. чистема сказала ехать столько-то - а ответ от датчика пришел другой
муфта по оси не может сама по себе то терять точность то возвращаться на место... обычно идет по нарастающей.
любую проблему надо делить на части и решать.
1. механика: муфта. подшипники, ШВП, крепление гайки ШВП
2. электрика - протянуть все соединения привод-мотор-энкодер
3. часиками промерить люфты в разных частях стола и по разным осям.
5. проверить УП. если проблемы вылезает только на этой программе - то дело в ней :)
за все время ни разу не было проблемы в связке энкодер-мотор - только механические повреждения при транспорировке
Спим, да вот я тоже думаю, что не может сначало убежать размер, а потом вернуться на место. Просто за два года работы станку должного ТО не проводили. Я думаю, что все-таки наладчик что-то нахреначил.
Будем смотреть. Отпишусь тогда.
проблему решили проведением то. никакой поломки мех узлов не было. оператор, наверное, накосячил.
Появилась другая проблема на токарном центре с 0i-td. Изначально я не придал этому значения. кнопка включения станка активна постоянно. Т.е. включаю я рубильник питания станка, кнопка уже горит(кнопка ON), станок включается. В принципе никаого дискомфорта не приносит, но вот при выключение (при нажатии кнопки OFF), станок не выключается, а перезагружается, соответственно приходится выключать рубильник, когда станок загружается снова. Может ли это навредить ПО станка или же мозгам? И в чём проблема с кнопкой? Контакты или же логика? Станок тайванец.
товарищи, а кто нибудь использует графику на фануке? мне после нц210 очень неудобно видеть это подобие графики или я что то не так делаю? такие вопросы у меня возникли. есть ли сетка (деление всего поля на квадраты)? координаты какой плоскости нужно задавать центром - станочные или той плоскости, в которой работаешь? масшатаб, нахрен он вообще нужен, как-то некорректно отображается. буду рад услышать, кто как пользует, а то не доставляет.
стойка нулевая. фрезерная версия c и d
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как включить на станке Fanuc функцию, чтоб он выполнял строчку: G1 X100 Y0 ,R20. ? Станок ругается на ,R20. - выдает ошибку что слишком много адресов или команд. На остальных станках все работает нормально.
Ок, спасибо, завтра буду пробовать.
А вот еще вопросик, возможно-ли в макропрограмме сделать вывод аварийного сообщения оператору? Например, макропрограмма: где радиус инструмента не должен превышать радиус угла контура на детали, возможно выдать сообщение оператору, что он задал не корректный радиус в программе?
IF [#10 GT#20] GOTO40
Изменено пользователем dix44
я продублтрую свой вопрос
Всем привет! Нужна помощь, по макропрограммированию, не могу найти одну ошибочку в программе. Есть ли тут люди разбирающиеся в этом занимательном деле?
Столкнулись с такой проблемой на токарном автомате с противошпинделем. в ручном режиме (по кнопке на пульте) цанга противошпинделя разжимается и зажимается, а вот в режиме мди или авто по прописанным м кодам не разжимает цангу. если изначально ее разжать в ручном, то в мди он прочтет м код (или пропустит, я не знаю, как это логически осуществляется), а если изначально закрыта, то не разожмет. Проблема может быть в логике верно, бывало у кого-нибудь, что м-код прописан коряво? или причина в другом?
У меня вроде схожий вопрос, только для простого токарного. При прерывании автоматического режима и последующих манипуляций в ручном и MDI режиме, возможно и включении М4, и последующем переключении на автоматический режим шпиндель начинал внезапно вращаться. Наблюдал такое раза 2-3 и логику не понял, даже не знаю, вращался ли шпиндель перед переключением на автоматический режим, но испуг запомнил. Наверно, тут надо PMC изучать, я же отнёс такой случай к природным явлениям.
возник такой вопрос по программированию. кто-нибудь может мне объяснить как в упрощенный циклах G90 G92 G94 приписывать конус? стойка 0iTD. с линейный точением все понятно, а вот с конусом нет. одну координату надо указывать и R или две я не понял.
Читай, но объясни зачем тебе эти примитивные циклы.
СЛС, спасибо за информацию. примитивные циклы просты в программировании. наши токари слабо ориентируются в постоянных циклах, поэтому проводим ликбез. у меня осталось пару вопросов. величина конуса R. в каких единицах записывается? и еще, R записывается в кадре с самим циклом, а нельзя ли записать эту величину в последнем кадре? то есть сначала точить цилиндр а потом в чертовом проходе задать конус?
в чистовом
в чистовом
" величина конуса R "---в мм. " сначала точить цилиндр а потом в чертовом проходе задать конус "--не стоит. Можешь сломать резец или, как минимум, машина остановится из-за перегрузки.
  • SHARit закрепил это тему
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
