Cimatron E
Гость Andrey Kovalenko
Пиветствую всех учасников данного форума.
Наша фирма является единственным официальным провайдером CAD/CAM Cimatron в Украине.
Открыл я эту тему для того чтобы все желающие могли получить достоверные ответы на имеющиеся у них вопросы, касающиеся Cimatron E.
Здравствуйте, а не могли бы дать ссылочку на официальный сайт симатрон в украине, и можно ли получить демо вверсию или для обучения???
вот Черкасский сайт bee-pitron
<noindex>http://www.bee-pitron.com.ua/cim.htm</noindex>
наткнулся на него когда искал информацию по GPP2
очень информативный украинский ресурс
к счастью на русском
Изменено пользователем yung
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
