Как создать зеркальную копию детали?
Нужно сделать зеркальную копию ( зависимую как и в функции зеркальное отражение) только она почему не зеркалит деталь, а просто копирует
пс переорентация не работает :confused_1: может что то аналоговое есть, даже пусть без зависимости
изменено название темы.
А как Вы эту ` Зеркальность` делаете ?
ИМХО, без `PhotoWorks-a`тут не обойтись...
Из справки SW 2010: "Одним из способов добавления компонентов является зеркальное отражение компонентов детали или узла сборки. Новые компоненты могут быть копией или зеркально отраженным исполнением первоначальных компонентов.
Копировать. В сборку будет добавлен новый экземпляр первоначального компонента. Новые документы или конфигурации не создаются. Скопированный компонент имеет ту же геометрию, что и первоначальный компонент. Изменяется только ориентация компонента.
Зеркально отраженное исполнение. Создается новый документ или новая конфигурация. Скопированный компонент имеет зеркальную геометрию, которая, соответственно, отличается от геометрии первоначального компонента."
P.S. Не игнорируйте справку!
Все перепробовал, ошибку выдает. СВ попробовать переставить
Ошибку выдает при попытке отзеркалить только эту деталь или любую?
Сначала надо выяснить о чем идет речь: о зеркальной геометрии или зеркальном покрытии(например, чтобы в геометрически создпнной детали, отображалоось зеркальное отражение исходной детали.
Ну как пример:
создали мы деталь, которая представляет из себя зеркало. Т.е. имеет способность отражать другие предметы.
Теперь, нам нужно создать 2-ю копию исходной детали (т.е. имеющей не только зеркальную геометрию, НО и зеркальные св-ва самой поверхности).
Согласитесь, "зеркальная геометрия" и "зеркальные св-ва самой поверхности" - это разные вещи...
Вот возьмите два зеркала и разместите их зеркальными поверхностями "навстречу". Но чуть-чуть не параллельно. Что Вы увидите? Практически бесконечное количество отражений зеркал или своего лица.
Между прочим на этом "стоят" лазерные систетемы, интерферометры и т.п.
P.S. Не игнорируйте справку и здравый смысл!
Попутно:
подскажите, как сделать по умолчанию "добавить суффикс" вместо "добавить префикс" и "-01" вместо "зеркально отразить" (задолбало уже)
Alxo
Аналогичная проблема!!!
При попытки зеркально от копировать тело (при этом естественно все правило соблюдены, плоскость заданна строго) он просто создает клона, причем на не понятно как просто перевернув вокруг оси!
Шаг 1
Шаг 2
Что делать? :surrender:
Alxo
В сборке нельзя копировать тела, только детали. Если Вы хотите скопировать тело, то зеркальное отражение следует выполнить в детали.
P.S. Если Вы хотите получить зеркальное отражение (не копию, а именно зеркальное отражение) в сборке, нужно выставить галку "Зеркально отразить компоненты".
Быть внимательней и пользоваться поиском.
Alxo
Для того, чтобы получить зеркальную копию детали, находясь в файле детали (т.е. не в сборке), надо:
1. Выбрать плоскость (подойдут даже грани).
2. В падающем меню: Вставка -> Зекальное отражение детали...
3. Можно сразу нажать зелёную галку, а можно крыжики порасставлять где надо.
4. Сохраняем файл.
5. Наслаждаемся проделанной работой и вытираем трудовой пот (:
З.Ы. Можно, конечно, посоветовать хелп почитать (поучить лузеров). Но иногда не в падлу и пошагово расписать алгоритм.
