CircuitWorks
peshkoff
Возник вопрос с "допустимыми зонами размещения". С зонами отчуждения всё понятно.
Думаю надо зона размещения создать и проверить передаётся ли в модель, если передаётся, то есть вероятность, что втянется и обратно.
Например, из P-CAD в модель втягиваются в виде эскиза контуры полигона запрета разводки, вероятно, этот контур можно втянуть и обратно для использования (не пробовал).
Или сохранить контуры зон запрета в DXF и уже из него тянуть линии контуров в ECAD.
DXF - это сегодняшний вчерашний  вариант. Сейчас в почёте альтиум, а у него возможности поширше. У меня произошёл затык с "высотами" рУмов (room) :cool:  при импорте в альтиуме.
  • 9 месяцев спустя...
В альтиуме некоторые элементы на имеют наименование на русском языке. При импортировании файла .IDF стоит кодировка ASCII. Элементы с русским шрифтом импортировались криво. Как решить эту проблему? Проблемы импортирования шрифтов.
Есть такое. Не должно быть русских шрифтов, иначе получите квадратики.
"В альтиуме некоторые элементы на имеют наименование на русском языке. При импортировании файла .IDF стоит кодировка ASCII. Элементы с русским шрифтом импортировались криво. Как решить эту проблему? Проблемы импортирования шрифтов"
А можно взглянуть скриншот?
Пришлите, пожалуйста, файл АД на пробу: brgvl@yandex.ru
Вам нужно, чтоб в IDF файлах шрифт остался именно русским или достаточно того, чтоб, скажем, русские буквы были автоматом заменены на английские?
Сделал модель из CircuitWorks. Как при оформлении чертежа в Solidworks высветить все ссылки на компоненты с платы (поз. обозначение)? Устал выносить выноски.
Именно русские. Как забил разработчик.
так
http://www.youtube.com/watch?v=-fgGA0lam6Q
  • 3 месяца спустя...
Оповещаю всех пользователей. SP1.1 крайне вреден в части CircuitWorks. Во первых, не открывает файлы IDF, просто никак. Во вторых, он почистил мне базу компонентов :smile:  до 7 штук, как в стандартной поставке. Индусский быдлокод начисто стирает базу компонентов (ecadlib) Сам своими руками я бы такое кощунство не сотворил.
Решение:
В каталоге "..\SOLIDWORKS\CircuitWorksFull\" имеются три файла - circuitworks.exe.config, createdb.sql и createdblite.sql; их можно открыть текстовым редактором; внутри каждого файла одна и та же строка - //VersionGen comment: deleted this file; эту строку нужно удалить в каждом файле. После этого CircuitWorks начинает работать.
С праздниками всех!
Что-то у меня не получается использовать модели с конфигурациями. В библиотеке все нормально привязывается, конфигурация выбирается, а в результате затягивается модель с конфигурацией сохранённой в модели последней. Куда копать?
Изменено пользователем VladislavS
В сторону сервис пака. Версия SW какая?
2015 SP1.1
Можете назвать версию на которой точно работает?
Такое наблюдалось в 2010 или 2011 солиде. В 2015 SP0.0 всё работает. Вполне вероятна ситуация, что 1.1 они запороли по полной.
Спасибо, закончатся праздники - попробую откатиться.
Кстати, пробовал до НГ загрузить модели с конфигурациями сделанные в 2015 SP1 на 3dcontentcentral и он их не видел. Сегодня загрузил те же модели нормально. На сервере похоже не сразу движок обновляют.
Не подскажете как из P-Cad загнать список электронных компонентов с их наименованиями в спецификацию устройства?
@Seeking, а Solidworks тут при чём? Или сформулируйте вопрос правильно.
Прошу прощения за неточность. C помощью CircuitWorks делаю сборку печатной платы. Как мне сделать спецификацию со всеми компонентами? В Компасе кроме IDF еще импортируется файл *.bom. А как прикрутить его же к SolidWorks не знаю и не могу нигде найти
При экспорте IDF из P-Cad, создаются 2 файла *.brd и *.pro. Ни в одном из них нет информации о наименовании и номиналах элементов, лишь позиционные обозначения, координаты, графика, высота. Вот стал вопрос о том как загнать на автомате в спецификацию SolidWorks наименовании и номиналах элементов.
Здравствуйте Seeking!
Я конечно не спец, но мне кажется, что придется "перелапачивать" библиотеки элементов в P-CAD - вводить новые атрибуты и т.д.
    • статист
