Коническая резьба
А что значит обозначить?
Лично я часто пользуюсь трубной конической резьбой для ниппелей и заглушек каналов охлаждения. Делаю я это так:
1. Выбираем плоскость, внутрь которой будет нарезана резьба.
2. Нажимаем кнопочку Hole Wizard.
3. В выпавшем меню выбираем закладку PipeTap, где Стандарт - DME, Size - 1/4. Нажимаем - Next/
4. Далее можем добавить несколько мест ещё с новыми точками, тут же их привязать или размерно спозиционировать. Нажать Finish.
Всё готово. В дереве конструирования появилось обозначение 1/4 NPT Tapped Hole1. При создании чертежа чётко можно рассмотреть, что резьба коническая.
Строишь деталь и вставляешь условное обозначение резьбы на коническую поверхность
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
