check-in from java
у workspace object есть свойство release_status_list, которое, вероятно, можно изменять напрямую
Вот как раз job я и удаляю. Рядом с ревизией значок статуса удаляется, но под ревизией статус так и остается.
у утвержденого набора данных также может быть объект Job.Удаление его у ревизии может быть не достаточно
А у чего еще надо удалить? набора данных там нет. Остается под ревизией как объект.
ответил на свой вопрос сам: можно прицепить и удалить статус с помощью функции setReleaseStatus из SOA библиотек. без всяких джобов и не взирая на чекауты.
Вот-вот, джобы тут не при чем. а можно поподробнее про setReleaseStatus из SOA библиотек?
там все просто. получаете ссылку на WorkflowService, готовите массив объектов ReleaseStatusInput и передаете его в функцию WorkflowService.setReleaseStatus.
В ТС2007 эта библиотека только в soa_client есть, а в 8.3 я уже вижу в плагинах портала TcSoaWorkflow*.jar. Похоже сименс постепенно заменяет старый API на SOA
  • 1 год спустя...
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
