Вопросы новичка...
Здравствуйте! хочу сделать скругление одной грани, в СВ можно кликнуть по задней грани, потом по двум боковым и система сама скруглит заднюю грань, можно ли так же сделать в СЕ?
40 минут назад, sof07 сказал:
Жмем "Скругление" -> в фильтре выбора "Грань". Если это то, что надо конечно.
21 минуту назад, AK74 сказал:
Не, в ежике получается хрень, во первых он начнет скруглять все 4 угла, во вторых он скругляет по прямой, т.е если у меня грань идет на конус, то посередине нее останется участок который не скруглился.
Вот пример в СВ:
Последнее фото, то что делает СЕ
Изменено пользователем sof07
В скруглениях не шарю. Вряд ли подскажу. Однако я смотрю ты ковыряешься в синхронке. Перейди в обычную среду. Там больше настроек, может быть найдешь нужную комбинацию с эффектом как в SW. Вообще сименс рекомендует фаски, скругления делать в обычной среде.
19 минут назад, AK74 сказал:
Да я и так и так пробовал, та же петрушка
В 13.12.2016 в 16:46, sof07 сказал:
Это называется полное скругление грани. Ёжик такое не делает, NX по-моему может.
17 часов назад, sof07 сказал:
А как избавиться от трабла в листовой детали, когда при сгибе фланцы пересекаются?
Из картинки не совсем понятно, что у вас за модель. Выложите, посмотрим.
1 час назад, Romario03 сказал:
Странно как то, еж вроде выше уровнем чем св ... Выложить пока не могу, нет доступа к компьютеру. Если на пальцах, квадратный лист согнут по диагонали  в виде треугольника, сзади нютреугольника  подогнуты две грани которые  сверху пересекаются друг с другом, обведено красным на рисунке
  • 1 год спустя...
Здравствуйте,
В чём может быть причина подобных шлейфов? Причём, когда переключаюсь на режим "программное" шлейфы исчезаю, но отрисовка значений и плавность отображения элементов падает.
Помогите разобраться с оптимизаций.
Изменено пользователем IGor2D
В 01.11.2018 в 15:26, IGor2D сказал:
Здравствуйте,
У вас ноутбук или стационарник? Сколько видеокарт? Какие?
В 12.11.2018 в 09:29, the Devil incarnate сказал:
видно же(в приложенном фото), что одна карта и стационарный компьютер.
В универе более слабые компьютеры, но такого безобразия там нет.
@IGor2D Установите последнее обновление для вашей версии, и если не поможет, подберите версию драйвера видеокарты из более ранних, с которым таких глюков не будет. В целом для Ёжика лучше видео карты от Nvidea.
Здравствуйте, возникла проблема...
Скачал сборку евро поддона.
Необходимо размножить поддоны и создать новые связи/соединения.
Как это сделать? Сейчас это сборка множества деталей и копирование этой сборки сильно нагружает компьютер, и дальнейшие работы невозможны.
Возможно ли сохранить сборку в виде одной детали с последующей обработкой в SE?
Спасибо!
19 часов назад, IGor2D сказал:
Спасибо!
Сделайте упрощенную сборку - она будет вставляться как одна деталь и не будет грузить компьютер, только при вставке выбирайте именно как упрощенную сборку.
Пытаюсь разобраться в SE 2019, возникли такие вопросы:
1- многотелы в СЕ есть? как в листовой так и в обычной детали.
2- изделие на 15-20 деталей. можно ли одним разом все развертки в dxf вымутить?
2,1- если да, то в каком направлении лучше копать.
3- разбирался с таблицей сгибов. как я понял нейтраль в СЕ, это как К в СВ.
    под 90о, с моим значением, все считает четко. но вопрос а если будет 100о, откуда СЕ значения берет?
3,1- почему в таблице чем больше угол, тем больше значение? я конеш понимаю, что метал тянется,
      но если от таблицы отказаться то СЕ на все углы спрашивает только одно значение.
      типа, если нужна особая точность - лезь в таблицу, не нужна - и так сойдет?
4- есть команда повторить последнее действие?
5- сварная сборка хранит детали как виртуальные?
5,1- если делать пулу сбоку и отзеркалить, детали можно склеить? с массой и длиной косяков не будет?
Заранее спасибо.
4 часа назад, Konstruktorius сказал:
"Команда "Упрощенная сборка"
Активизирует команды упрощенной сборки для создания упрощенного представления сборки. Чтобы вернуться в главную среду сборку, выберите вкладку "Сервис"→группа "Модель"→"Рабочая сборка"."
От такой справки СЕ остается только рыдать!
В 03.01.2019 в 00:42, yuri-pet сказал:
Есть.
Можно, но нужен макрос. Я видел на официальном форуме, поищите там - https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Solid-Edge-Forum. У меня где-то валялся, сразу не нашел.
См. в справке Уравнение развертки http://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/2019/se_help/#uid:cstbnd1a  большинство вопросов отпадет
Нет
Нет. Сварные швы (если вы их создаете) создаются как "виртуальные" - т.е. для них не создается отдельных файлов, они хранятся в самой сборке. А можно делать швы в файлах, здесь на ваше усмотрение. Сами детали вполне реальные, у каждой свой файл.
Нет. Вы получите 2 вхождения одной и той же детали, если зеркалирование возможно выполнить поворотом исходной детали относительно плоскости зеркалирования. Или зеркальную копию исходной детали (новый файл). Непонятно зачем склеивать детали, если они в сборке находятся??
  • 3 месяца спустя...
Добрый день,
Подскажите, как сделать анимацию перемещения с фиксацией основания?
Ни разу не делал. Можно пример?
спасибо за помощь.
В 14.04.2019 в 00:13, IGor2D сказал:
Добрый день,
В ютубе много примеров анимации, посмотрите. Идея в том, чтобы поставить моторы на оси вращения. При запуске анимации моторы будут вращаться по правилам, которые вы им зададите.
Вторую неделю осваиваю ST8, времени на "пройти обучалку от и до" нет (на новой работе уже и задач навалилось). Приходится рыться в нужных разделах самоучителей по ходу дела.
Да и справка даёт мало конкретных, наглядных ответов. Причём, и локальная и в интернете. А вопросов возникает много.
И вот есть вопрос, на который нигде не нашёл адекватного ответа. Всё только вокруг да около. :sad:
Есть чертежи. Есть подложки. Подложки, как я понял, это типа шаблоны рамки и основной надписи. Стоит задача: поменять в графе "разработчик" фамилию. Насовсем. Чтобы во всех новых чертежах она автоматически ставилась. Обнаружил, что в атрибутах обозначения есть такая вот штука: %{Разраб./CP} - это типа ссылка (или же текстовая переменная). И мне надо поменять её значение. Находил вот тут какие-то намёки, но там и версия какая-то лохматая как жопа мамонта, и автор какой-то теоретик, которого устраивают "фамилии по умолчанию".
4 часа назад, Udav817 сказал:
...Стоит задача: поменять в графе "разработчик" фамилию. Насовсем. Чтобы во всех новых чертежах она автоматически ставилась...
Фамилия на чертеже меняется через меню "Атрибуты документа" во вкладке "Управление данными" (картинка ниже). В выпадающем списке "Значение" есть фамилии по умолчанию. Они, как правило, вас не устраивают, потому вы ручками вписываете свою.
Кроме этого, в папке Preferences с установленной программой есть файл propseed.txt. Открыв его и после строчки
\\ Разраб.
Begin Разраб....
впишете свою фамилию, то в выпадающем списке будет и ваша фамилия, что сильно облегчит работу.
Если же вам нужно, чтобы ваша фамилия сразу была в чертежах, тогда в папке с установленной программой есть шаблон чертежа, который загружается всегда, когда вы создаёте чертёж. Так вот, нужно открыть этот чертёж, через Атрибуты документа поменять фамилию, сохранить этот чертёж и вуаля. Теперь, при создании чертежа, у вас автоматом будут заполнены те поля, которые необходимо.
    • статист
