Скетчер. Прорисовка объектов.
Ajaxx
Рисую скетч, окружности перерисовывает долго, делаю надпись, моргает несколько раз, пока не прорисует. В чем дело? На другой идентичной машине все в норме, прорисовка линий мгновенная.
Попутно второй вопрос. Что нужно сделать, чтоб части сборки, находящиеся в другой диретории сохранялись в свою дир, а не в ту где находится сборка?
(Отредактировал(а) Ajaxx - 11:15 - 15 Янв., 2003)
Создай файл search.pro, пропиши  туда пути поиска и запускайся из директории где этот файл.
Относительно первого вопроса. Виновата, скорее всего, видиокарта. Можно попробовать заменить драйвер (лучше попробовать несколько различных версий).
Ajaxx
Обращай вниманиев каком рабочем каталоге создаешь деталь или сборку обычно после модификации деталь или сборка сохраняется туда где была создана
Ситация такая: сборка у меня в раб. каталоге, а некоторые элементы сборкивзяты из другого каталога, например разъемы хранятся у меня отдельно (они стндартные). Вот, когда я сохраняю сборку после очередной модификации, то он все файлы из других директорий копирует в рабочую папку. МайкС подсказал, что нужно создать файл серч.про, но помимо этого нужно указать какие то флажки...
Про флажки ничего не знаю.
флажки эти в ПроЕ называются Options, и вданном случае по серчу есть два опшинса search_path и search_path_file
для стандартных изделий я в конфиг прописал
search_path D:Basekrepegbolt и так для всего болтов винтов гаек
(Отредактировал(а) denst - 18:49 - 16 Янв., 2003)
Все верно.Но по-моему рекомендуется использовать опцию search_path_file со значением search.pro,а в этом файле уже исползовать search_path по примеру:
search_path .project
search_path .projectassemble
search_path .projectpart
и т.д.Но винты и прочие стандартные изделия все же надо включать в библиотеку где-нибудь на сервере и тогда не надо прописывать пути поиска для них.
(Отредактировал(а) MikeS - 7:30 - 17 Янв., 2003)
MikeS
Это при наличии PDM системы?
MikeS
Каким образом организована у вас работа? Я, например, не могу открыть часть, находящююся на другой машине...
Ajaxx
Мы лиц.пользователи и поэтому не знаю есть ли у вас утилиты для создания библиотеки.У нас уже есть каталог lib(от поставщика). В нем есть каталог BIN.Создаем в каталоге lib каталоги на стандартные изделия (вмете с деталями) и в каждом каталоге доп.файлы имя_каталога.mnu.Эти файлы определяют структуру библиотеки.Запускаем файл pro_build_library_ctg.bat,который формирует библиотеку.Теперь,если надо вставить станд.детали в сборку Component->Assemble в диалоговом окне появился наш каталог-библиотека.
Только теперь это не актуально,т.к. купили Inralink и начали обучение.
Прямо открыть файлы на другой машине не получиться.Надо сначала создать сетевой диск (на другую машину),а потом из прошки можно загрузиться например:
OPEN-P:projectdetal.prt,где OPEN-команда меню ПРО-Е,Р:-сетевой диск.
так мы как бы тоже лицензионные но про библиотеки нам наши ни чего не говорили накидали кучку деталей с FamTab, (которые потом переделывать пришлось) и воюите ребята
Это так же и у нас было.Насчет библиотек это сами наковыряли.
А где ковыряли? Мне бы тоже там поковырять.
имя сестра имя (с)
в смысле адрес
Мне тоже, плиз, вернется сторицей :)
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
