dvr
NX8 впечатления
204 сообщения в этой теме
ну пипец!
помощь-> поиск команды
ага искал))нет(
блин придется переустанавливать походу(
Поделиться сообщением
Люди извините за глупый вопрос!
но я в 8-ке никак не могу найти: цилиндры, конусы, сферы(((
и где вообще тут лежит поиск команд, никак не нашел((
1. Смени роль: Панель ресурсов (справа или слева) - Роль - Расширенная с полным меню
2. Вставить - Элементы проектирования - *
ну помощь-> поиск команды в любом случаи должен быть
переустановил, и все появилось)
тока нх через bat теперь запускается((
NX как NX :)
я предположу что nx7.5.4.4. Та же история...только через bat
Ребята ну подскажите кто нибудь эту переменную!!! я все перелопатил не нашел. М.б. пропустил что...
хвостовик-> вставка инструмента -> смещение
как её вытащить?
1. Arrangment в чертежном виде BASE можно сменить ?
2. Можно ли заменить родительский вид для чертежного AUX (Еще в 17 это работало) ?
В NX6 заменить родительский вид невозможно, а при удалении родительского вида с AUX вообще ничего сделать нельзя.
как её вытащить?
попробуй mom_tool_holder_offset
Это из доки
Если включен режим отладки, генерируется дополнительный файл с именем <уникальное_имя>_debug.out, содержащий журнал всех событий, которые были сгенерированы и всех переменных которые были установлены событиями.
Это из доки
Низкий поклон Вам уважаемый avd!!! Как всегда не проходите мимо чужой беды :rolleyes:
самое интересное что в xslx файле в папке shop_doc нет этой переменной. Сейчас столкнулся с такой проблемой: можно ли создавать какие нибудь выражения в xlsx цех доке. Например mom_tool_length прибавить mom_tool_tapered_shank_length и вычесть mom_tool_holder_offset?
дык получилось?
дык получилось?
да всё получилось. Спасибо!
Как же писать выражения в цех доке??? Например: чтоб показывал вылет инструмента через выражение = mom_tool_length-mom_tool_holder_offset
а если можно б еще бы впихнуть условие:
if ![ compare string $mom_use_tapered_shank "YES" ] {
expr $mom_tool_length-$mom_tool_holder_offset+$mom_tool_tapered_shank_length} else {expr $mom_tool_length-$mom_tool_holder_offset}
шоб учитывался еще и дополнительный хвостовик было б вообще замечательно.
Люди помогите пожалуйста!!!
Изменено пользователем romas127
А в чем коренное отличие NX8 от прошлых версий?
Изменено пользователем Tooi
При запуске NX8 стала выскакивать вот такое окно (см. прикркпленное изобр.)
Подскажите, плиз, что делать?
8-ка лицензионная?
Нет, для себя ставил - все было отлично продолжительное время, пока один расчетный комплекс не установил для знакомства (тут же - бац и "Bad size"). Что интересно, модули Mechatronics и Быстрое черчение запускаются без проблем - затык при попытке запустить NX8.0.
похоже эта ошибка именно лицензии касается. ну а раз нет лицензии - нет претензий к разработчику :)
пользуйтесь тем что осталось.
Не знаю как там 7.1, а у меня 7.0 прекрасно работает.
нашел vericut 7.1.4
не получается из nx пользовать и все тут. Нажимаю кнопку выбора геометрии для передачи её в vericut через интерфейс nxtovericut и выбрать не могу. Жаль, может это в nx дело то? надеюсь в 8.1 поправят.
нашел vericut 7.1.4
А вы уверены, что это дело в NX-ке? Насколько я помню там работает dll, написанная в CGTech
Если модель создать в NX8,NX7.5 сможет открыть модель ?
Нет!
А подскажите куда подевался? - "Open User Interface Styler"
Пробовал "поиском команды": чет ненашелсо.
Может его в глубинах интерфейса можно найти?
Нашел))
Изменено пользователем LevelNW
Подскажите, пожалуйста, где находиться кнопка для вызова окна "run vericut". Не получилось найти.
Или данное приложение NX to Vericut поставляется отдельно?
Заранее спасибо!
Всех с рождеством!!!!!!))))))
Изменено пользователем vanek77777
Заранее спасибо!
Это приложение поставляется вместе с Vericut'ом
Спасибо большое! :smile:
Нашел как запустить. Теперь буду разбираться как работает.
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройкой шрифтов в nx8. Менял параметры в файл-утилиты-настройки по умолчанию-черчение-стандарты черчения-customize standard.
Сохранил свои настройки под своим именем. Перезапустил nx (как было сказано в предупреждении). Но когда проставляю размеры, то они не реагируют на мои настройки. В чем ошибка?
Заранее спасибо!
Частично решил проблему. Может кому поможет.
Чтобы настройки применялись необходимо сделать:
инструменты-стандарт чертежа-выбрать свой стандарт.
Но есть проблема, это необходимо проделывать для каждого нового файла. Может кто знает, как сделать чтобы настройки подгружались автоматически при создании нового файла?
Заранее спасибо!
Но есть проблема, это необходимо проделывать для каждого нового файла. Может кто знает, как сделать чтобы настройки подгружались автоматически при создании нового файла?...
остался глюк, который появился еще в 7 версии
В черчении:
если в настройках "Visualisation performance preferences" стоит фраг в опции "Disable Line Antialiasing", то при выборе размеров, текстов и т.д., эти элементы не подсвечиваются. Если мышкой увеличить-уменьшить-сдвинуть изображение, то компоненты оформления чертежа подсвечиваются. То же самое происходит если отменить выделение. Все остается подсвеченным, пока не проведешь манипуляции мышью.
Не люблю пользоваться антиальясингом в модуле черчения. Тексты становятся зализанными и трудночитаемыми при уменьшении масштаба изображения.
Спасибо! Работает!
В черчении:
Да, глюк напрягает.
Если не сложно, выложите, пожалуйста, скрины где эта галка находиться. Не смог найти.
Заранее спасибо!
Все нашел! Спасибо за информацию! Работает!
Для тех кто учил французский (как я) :smile: :
В черчении:
В NX6 такого глюка не наблюдаю.
Из хелпа:
Блокировка сглаживания прямой ("Disable Line Antialiasing") управляет качеством отображения прямых, кривых и ребер.
Когда этот флажок включен, то прямые, кривые и ребра могут отображатся с "зазубринами".
я же говорил, что началось с семерки., и говорил, про "черчение".
И что, очень большие "зазубрины" ?
...И что, очень большие "зазубрины" ?
А у Вас (NX7, NX8) не так?
На текст практически не влияет.
Влияет. Я же говорил, когда сильно уменьшаешь вызуализацию, то тексты не читаются. Когда же "Disable Line Antialiasing" включен, то при тех же параметрах масштабирования тексты хорошо видны.
Столкнулся с проблемой. В чертеже не могу сделать разрез таким образом, чтобы отображались детали, расположенные перед линией разреза, которые ей не пересекаются. Сразу говорю, что эта команда не помогает ->
Команда делает нерассеченными только пересекаемые линией разреза детали.
Надеюсь, что понятно изъясняюсь :rolleyes:
В чертеже не могу сделать разрез:
Вам в другую дверь.
Настройки смотрите в стиле вида, вкладка "сечение" птицу на "передний план", снять птицу с "фон"
Уважаемые NX юзеры.
Не слышал ли кто-нибудь про поддержку многопроцессорности!? Знаю (и использую) что есть переменная, которая включает использование многопроцессорности\ядерности при булевских операциях. Прошел слух что, что-то сделано по этому поводу в NX8. Поделитесь инфой кто знает!
Уважаемые NX юзеры.
Не слышал ли кто-нибудь про поддержку многопроцессорности. Знаю (не мопню точное название переменной, надо копаться) что есть переменная, которая включает использование многопроцессорности\ядерности при булевских операциях. Прошел слух что, что-то сделано по поводу использования многопроцессорных компов в NX8. Поделитесь инфой кто знает!
Изменено пользователем mbm
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
