Поговорим о правилах хорошего тона в проектировании
давайте обсудим правила хорошего тона в проектировании:
1. детали
2. сборки
3. чертежа
4. спецификации
5. прочего.
в обсуждении предлагаю рассмотреть:
1. порядок создания фичеров;
2. порядок создания детали, сборки, чертежа, спецификации, прочего;
3. порядок оформления детали, сборки, чертежа, спецификации, прочего;
4. разное (как заведено у вас на предприятии).
5. что бы вы хотели внести нового в стандарты вашего предприятия
6. ваши предложения.
когда предлагают поговорить о правилах хорошего тона в проектировании, почему-то хочется ругаться матом...
Тема обширная, сколько людей - столько и мнений.
Главная идеология продвигаемая PTC - параметрическое взаимосвязанное моделирование.
По поводу пунктов, всё зависит от специфики разрабатываемого изделия:
Чтобы работать в ПРОЕ необходимо, чтобы он у вас был правильно настроен (настройки среды config.pro, чертёжные настройки, настройки принтера и т.д.), чтобы у вас были шаблоны моделей и чертежей, отчёты, таблицы, символы, заметки и т.д.
Как только у вас настроен PROE лучше всего взяться за создание библиотеки - сначала крепёж, ГОСТовские элементы, потом ваши библиотечные стандартизированные изделия.
1.1 При разработке новых деталей проектирование необходимо вести в контексте сборки, то есть сверху-вниз. Так легче редактировать.
1.2 При восстановлении изделия по чертежам лучше использовать принцип снизу-вверх. Так легче понять где, в каких деталях у вас проблемы. Данный этап характерен для наполнения библиотеки.
2.1 При построении сборки используйте скелетные модели, определить в них концепцию будущего изделия.
2.2 Используйте упрощённые представления для лучшего быстродействия и упрощения восприятия изделия
2.3 Получайте максимум информации об изделии с помощью элементов анализа
3.1 Чертёж - это плоское представление модели. Модель первична. Чертёжный модуль предназначен для получения информации по модели, рисовать в нём трудновато (своя специфика).
3.2 Получайте максимум информации об изделии с помощью отчётов (таблицы с регионами повторения)
4.1 Создайте себе САМИ спецификацию под конкретные нужды.
Система удивительно гибкая, благодаря различным настройкам, форматам и символам, можно адаптировать её под различные стандарты и специфику различных предприятий.
1. детали
2. сборки
3. чертежа
4. спецификации
5. прочего.
А почему только для Pro-E ? В других CAD-ах "смерды и разбойники" работают?
Вы предлагаете "элитный Pro-E клуб" создать? :biggrin:
А кто Вам мешает создать аналогичную тему в разделе SW? Или в SW работают сплошь анархисты, неспособные к предварительной организации в подходах к конструированию? :rolleyes: Как отвечал Василь Иваныч Петьке на вопрос о том может ли тот командовать войсками во всемирном масштабе: "Подучиться ещё надо, Петька..."
потому что тема создана в ветке о ПроЕ, а не о "других CADах".
Или в SW работают сплошь анархисты, неспособные к предварительной организации в подходах к конструированию? ...
Ну это само собой...
Это Pro-E что-ли командует войсками во всемирном масштабе"? :confused_1:
А-а-а-балдеть...
Ну что ж, учитесь, подучитваетесь... :bleh:
ssv22
Не воспринимай все так буквально.
Если рассматривать в общем плане, то да можно выделить общие правила для всех программ. Так называемые чисто конструкторские и для взаимодействия со всей цепочкой производства.
Если рассматривать более полную картину, то появляется своя специфика, упирающаяся в функционал программы и поддержку тех или иных возможностей... Где то предложенная методика может быть не применима частично, а то и совсем.
Глупое занятие. Чаще всего понимание наиболее рационального алгоритма построения приходит, когда все уже готово. Именно начав работу по изменению геометрии, понимаешь где надо было сделать по другому. Конечно можно перестроить модель на основании рационального алгоритма, но в подавляющем большинстве случаев на это нет времени и опять же челавеки любят ашипки.
А-а-а-балдеть...
ssv22, насколько помню, Вы и в ПроЕ вроде работаете? :smile:
Так вроде Ruslan где-то всё сказал: "строить так, как потом будут обрабатывать"
А я прихожу уже к мнению, что лучше пусть редактируют отдельно детали. Потому, что на стадии проработки создают какие-то временные сборки, в контексте этих сборок изменяют детали (создавая внешние ссылки), потом удаляют эти временные сборки и получаются ошибки.
Не пытаться начинать моделирование сразу. Прикинуть в голове и на бумаге, что это будет и для чего. Что будет базовыми элементами. Прикинуть несколько вариантов и моделировать уже оптимальный. Это быстрее чем начинать моделировать скульптурным методом даже еще не сложившуюся идею.
:) затравочка
Рекомендуемый алгоритм (порядок) работы с моделями деталей
1. Создать новый prt файл, применить заранее созданный шаблон и заполнить атрибуты штампа (Обозначение, Наименование, Тип и т.д.), что можно сделать как при создании нового файла, так и во время работы с деталью (моделью) (Инструменты – Параметры).
2. Загрузить в модель требуемые таблицы допусков (если не загружены в шаблон).
3. Проанализировать будущую модель и определиться с намерениями её построения (управление намерениями и ассоциативность). Операций построения должно быть минимальное количество, стиль построения - «должно быть, как в реальной жизни». Для повышения эффективности работы следовать простому правилу «формализа-ция - реализация».
кто подхватит? наверняка у всех есть стандарты предприятия!
в неявном виде их (правила) дают на занятиях в институте. но знания быстро выветриваются. к сожалению
Всё не так.
Сначала вот это:
Только потом это:
Что касается заполнения параметров и загрузки таблиц допусков, то это вовсе не нужно делать сразу. Это надо делать по мере возникновения необходимости. Например, можно начинать работу над деталями, когда на них ещё не взяты децимальные номера.
А вот это и вовсе вредный совет:
Во-первых, НЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ НА ФИЧЕРАХ. Лучше сделать десять простых операций, чем одну сложную.
Во-вторых, "как должно быть в реальной жизни" - это задача технолога. Это он определяет размеры заготовки и технологию изготовления учитывая как наличие материала, так и наличие инструмента.
GOLF_stream, а Вы не обращали внимания, что чем больше в модели операций (фичеров) тем больше оперативной памяти она занимает?
у меня нет проблем с оперативной памятью, хотя в моих моделях сотни фичеров. И не было проблем на старом пентиуме с 2ГБ оперативки. Поэтому я никогда не интересовался сколько байт занимает та или иная деталь. Если возникают проблемы, надо использовать упрощённые представления и другие возможности, обеспечивающие работу с большими сборками.
Если оперативку полностью загружает не сборка, а одна деталь, значит надо разбираться чего там понастроено. Скорее всего, дело не в количестве построений, а в их бездарности.
Всё не так.
правильно собака срёт, да не правильно кладет :)
ближе к делу:
1. кроме критики я требую конструктивных предложений.
2. нужно описать все шаги. второй вопрос, что их можно вообще не использовать.
... Скорее всего, дело не в количестве построений, а в их бездарности.
тема как раз об том, что общими усилиями найти тот самый рецепт, чтобы все построения выглядели надлежащим образом.
если в моих ответах ты видишь только критику, и не видишь конструктивных предложений, тогда я не вижу смысла тебе отвечать.
Этот рецепт - ЛИЧНЫЙ ОПЫТ, основанный на ОСОЗНАННОСТИ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ и на последующем анализе того, что получилось (или не получилось).
Если ты ищешь универсальный рецепт на все случаи жизни, то ты тратишь время зря. Лучше займись практикой.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
