alonefox
Ответы на часто задаваемые вопросы
480 сообщений в этой теме
Здравствуйте, совсем недавно начал осваивать tflex и столкнулся с проблемой...
Подскажите пожалуйста как строить пространственные кривые т.е. кривую в 3d?
Заранее благодарен!
Большое спасибо!
Жду скорейшего ответа!
Поделиться сообщением
Молодца! Совсем недано выносил мозг на ветке NX, теперь - здесь?
Заранее благодарен!
Большое спасибо!
меню "Построения" -> "3D путь"
и выбираешь способ задания кривой (по 3D узлам, ребрам модели и т.п.)
И читаешь Справку.
Молодца! Совсем недавно выносил мозг на ветке NX, теперь - здесь?
я так и продолжаю мучить вас по поводу NX!!! :worthy:
Если требуется построить кривую по заданному уравнению, то лучше всего подойдет "Построения" -> "3D путь" -> "Создать путь с параметрическим изменением 3D узла" (третья снизу иконка автоменю)
эта функция также подойдет для построения 3D кривой по точкам, заданным во внешнем источнике (файлы xls, txt, dbf, mdb итд). Причем 3D точки могут быть заданы как в декартовой, так и в цилиндрической, сферической или произвольной криволинейной системах координат.
Подробнее - см. справку или уточни задачу.
Спасибо!
Мне бы пружинку с переменным шагом осилить...По уравнению если честно то сложновато....
И как обстоят в это случае дела с параметризацией оной!
Спасибо за помощь!!
Был уже такой вопрос <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=229649</noindex>
С параметризацией дела обстоят хорошо.
... как строить пространственные кривые т.е. кривую в 3d?
Вот один из вариантов. В данном случае для управления положением 3D точки использованы только Преобразования точки (т.е. смещение точки в пространстве относительно локальной системы координат ЛСК).
1. Для точки и ЛСК задаем поворот вокруг оси Y через переменную n.
2. С помощью функции "Построения 3D пути с параметрическим изменением 3D узла" строим путь, указав 3D точку и выбрав в качестве счетчика копий переменную n. Получаем окружность.
3. Добавив в пребразование 3D точки смещение вдоль оси X в виде выражения, получим соответствующее изменение формы 3D пути.
4. Добавив в пребразование 3D точки смещение вдоль оси Y еще одно выражение, получим спираль, закрученную по окружности.
5. Добавив в пребразование 3D точки смещение вдоль оси Y линейную состивляющую, получим спираль, закрученную в спираль.
Все числа в выражениях можно заменить переменными и получить полностью параметризованную кривую.
Вот еще один способ, использующий только 2D посторения и Преобразование рабочей плоскости.
1. На рабочей плоскости строим окружность. Через центр окружности строим прямую под произвольным углом. На пересечении окружности и прямой создаем 3D точку. Задаем Преобразование этой рабочей плоскости (вращение вокруг оси Z через переменную n). С помощью функции "Построения 3D пути с параметрическим изменением 3D узла" строим путь, указав 3D точку и выбрав в качестве счетчика копий переменную n. Получаем окружность.
2. Делаем угол наклона прямой зависимым от переменной n. Получаем спираль, закрученную по окружности.
3. Добавив в пребразование рабочей плоскости смещение вдоль оси Z, получим спираль, закрученную в спираль.
BSV1 спасибо! очень интересно...даже вроде начинаю понимать особенности tflex, и его отличие от остальных cad!
Спасибо!
BSV1 спасибо!
Пожалуйста. Вот еще один пример, использующий как управление положением непосредственно в 3D пространстве, так и 2D построения.
1. На произвольной 3D кривой создаем 3D точку. Положение этой точки на кривой определяем через параметр (его задаем через переменную n), который может принимать значение от 0 до 1 (0 - в начале кривой, 1 - в конце). Создаем систему координат с центром в созданной 3D точке. Ось X задаем всегда касательной к кривой в этой точке, а ось Y всегда по нормали к кривой в точке. На осях Y и Z строим рабочую плоскость. При изменении переменной n точка, а вместе с ней система координат и рабочая плоскость будут перемещаться вдоль кривой.
2. Переходим в режим 2D и на рабочей плоскости строим профиль витка. Т.к. необходимо получить непрерывную кривую, а профиль построен из набора прямых и окружностей, сторим 2D путь. 2D путь получаем, обходя по периметру построеный профиль витка. На полученном 2D пути строим 2D точку. Положение 2D точки определяется через коэффициет (его так же задаем через переменную n), аналогично 3D точке. На основе 2D точки строим 3D точку. При изменении переменной n эта точка будет перемещаться вдоль профиля витка.
3. С помощью функции "Построения 3D пути с параметрическим изменением 3D узла" строим пружину вдоль пути, указав 3D точку (которая перемещается вдоль профиля витка) и выбрав в качестве счетчика копий переменную n. Т.к. один виток пружины строится в данном примере из 101 промежуточной копии 3D точки, добавим переменную N, которая будет определять число витков.
Задавая дополнительные условия на изменения положения 3D точки, можно навивать пружину не по всей длине кривой, а только в нужных местах.
блин, запарился...ОШИБКА РЕГЕНЕРАЦИИ 3D ПУТИ....в элементарное никак не въеду...
Хотя бы файл приложите.
но блинннн, не получается окружность и все, хоть убейте...Вроде все по Вашим картинкам...
а очень удобно все реализовано и красиво...
ни как не въеду :doh: в параметризацию tflexа...а очень нужно...должны на днях лопасти гребного винта принести, там все сечения(при чем сечения по радиусу) через уравнения с зависимостью от положения заданы...прошлый раз через таблицу точек строил, пересчитывал в exel в этот раз очень не хочется...(пружинку в NX измудрил :beer: )
:helpsmilie::helpsmilie::helpsmilie::helpsmilie::helpsmilie:
:wacko:
:worthy:
Если речь о первом примере, то скорее всего Вы не выбрали систему координат, относительно которой будет перемещаться точка. Еще раз:
1. Строите точку в абсолютных координатах 0,0,0. На этой точке строите ЛСК.
2. Вторую точку строите в абс коорд , например, 50,0,0.
3. Щелкаете ПКМ на второй точке и в выпавшем меню выбираете Преобразование. Нажимаете "Выбрать систему координат преобразования" и указываете ЛСК, которую создали, затем нажимаете на "+" около окна "Угол" и выбираете поворот, например, вокруг оси Y. Значение углу поворта пишите n-1.
Этими действиями определено, что вторая точка будет перемещаться вокруг ЛСК в зависимости от значения n. Если переменной n в редакторе переменных задавать разные значения, то будет видно, как точка меняет свое положение.
4. Теперь вызываем функцию построения 3D пути. У казываем число копий 361 (360 - полный оборот +1 поправка на то, что n меняется 1, 2, 3, ....). Счетчиком копий выбираем n и указываем вторую 3D точку. Получится окружность, осью которой будет ось Y ЛСК. Если теперь на этой ЛСК щелкнуть ПКМ и выполнить преобразование этой ЛСК (перемещение/поворот), то построенная окружность последует за ЛСК.
Полезно почитать Справку про ЛСК и создание преобразований 3D элементов.
BSV1 большое спасибо! вы правы проблемка была с системой координат...все вроде пока понятно...немного непривычно...но ничего, практикуюсь...
Спасибо еще раз!
Поздравляю с первой кривой :smile: Тут главное понять принцип, а так все достаточно просто. Если эту функцию хорошо освоите, то без проблем разберетесь с еще двумя достаточно полезными - "Тело по параметрам" и "Параметрический массив". Они работают по такому же принципу.
Скажите пожалуйста как мне кривую разложить (заменить) на дуги и отрезки, и желательно управляя точностью этой так называемой "аппроксимацией"
Спасибо!
В ТФ такой функции нет. Говорят, можно написать макрос. Как вариант <noindex>http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_N...95#message14695</noindex>
Спасибо, значит для меня в это пока рано залазить, с простым бы разобраться...
(в NX есть функция упрощения кривой)
Ну да ладно...
Еще вот хотел спросить, как в эскизе сделать отверстия(дуги) равными?(они расположены в почти хаотическом порядке)
и еще, никак не могу понять как редактировать массив в эскизе?
Буду ждать скорейшего ответа!
Спасибо Вам BSV1
...как в эскизе сделать отверстия(дуги) равными?(они расположены в почти хаотическом порядке)
Можно воспльзоваться копированием с созданием ассоциативной копии или через переменные в режиме параметрического эскиза.
... никак не могу понять как редактировать массив в эскизе?
ПКМ на любом элементе массива, в выпадаюшем меню Линейный (круговой) массив, далее по пунктам.
с редактированием массива разобрался...спасибо
А как создать ассоциативный элемент, через копировать-вставить ассоциативности нет...
Если можно по подробнее объясните пожалуйста!
Спасибо!
А как создать ассоциативный элемент...
В функциях копирования есть три варианта (выбирается кнопочкой):
1. Разрушить копию (при изменении родительского элемента копия не изменится).
2. Разрушить копию с сохранением взаимосвязей (взаимосвязи в копии остаются, но не зависят от изменения параметров взаимосвязи родиелей).
3. Ассоциативная копия (изменение родителей полностью повторяется копией).
Еще один вопросик возник...
Как в эскизе сделать эквидистанту, не могу разобраться?
Подскажите пожалуйста!
Буду очень благодарен!
Спасибко!
Если речь о просто эскизе, то эквидистанта создается только для линий, дуг или их последовательностей. Для сплайна не создается. Если включить в эскизе режим автопараметризации, то эквидистанта к сплайну будет создаваться для подложенной под линию изображения линии построения построения функцией "эквидистанта" для линий построения.
Вообще-то я бы не рекомендовал применять эскизное черчение для дальнейших 3D построений. Да и для серьезного 2D линии построния подходят больше.
да речь идет о простом эскизе замкнутом(состоящим из прямых и дуг, окружностей)...как построить эквидистанту к нему? чет никак не пойму...
Функция: Построения-Эквидистанта...но ничего не могу выделить, ничего не выделяется...(работает только со сплайном)
Спасибо!
Из справки: . "Создание эквидистанты <Ctrl><J>
Данная опция служит для создания эквидистант к группе линий изображения. Набор линий может представлять собой непрерывную последовательность отрезков и дуг окружности. Способ создания эквидистанты задаётся в окне свойств. Флажок "Автоматический выбор" устанавливает режим автоматического поиска последовательности линий. Если в этом режиме выбрать одну линию из непрерывной последовательности, то все остальные будут найдены автоматически. В случае обнаружения ветвления линий, автоматический поиск останавливается и продолжается только после указания направления дальнейшего поиска. Если режим автоматического поиска отключен, каждую линию необходимо выбирать вручную."
Эквидистанту к окружности тоже можно получить, но придется разбить ее минимум на две дуги.
Простите пожалуйста а как найти "создание эквидистенты" в менюшке инструментов, вроде везде заглянул, так и не нашел.
Должна же быть менюшка то? :surrender:
P.S.
Кстати такая интересная вещь: как только я двигаю панели инстрементов то тфлех вешается мертво, не подскажите что может быть?
P.S.
Что касаетсязависания, то у меня не наблюдалось. Попробуйте обратиться к разработчикам.
Про эквидистанту. Менюшки есть. Даже две. Для эскиза и для режима линий построения.
Спасибко Вам большое, все нашел, разыскал, теперь все отлично!
Единственный понт с зависанием при перемещении панелей инструментов, ось Win7 SP1...одно время такого не было, я думаю что после обновления винды, получился такой глюк...
отписался на форуме tflex, пока тишина, активность пользователей там очень слабая...
Спасибо Вам за помощь!
Я думаю Вы не будете возражать если я Вас еще помучаю с вопросами!
Большая благодарность... :worthy:
Мучайте.
Созрел небольшой вопросик! t-flex вообще работает с поверхностями, я как то не могу ничего найти по этому поводу ни в одной справке? Какие инструменты при этом используются?
Те же, что и для тел. В качестве 3D профиля используется незамкнутый контур. В некоторых функциях есть опция "тонкостенный элемент" с нулевой толщиной стенки (тогда можно и замкнутый контур). Плюс операции работы с гранями. Булевы операции тоже позволяют получать поверхность при определенных условиях.
как тогда допустим построить шестигранную поверхность?
на 0 толщину она не вытягивается? :surrender:
Очень даже вытягивается. При выталкивании поставьте галочку "Тонкостенный элемент" толшина "Нет". Или постройте шестигранный 3D путь. Тогда просто выталкивание.
Спасибко! сейчас проэксперементируем!
Я имел ввиду так...0 толщины, на 0 не вытягивается...в NX это решается спокойно именно вытяжкой на 0!
Пока у меня в T-Flex ничего не вышло... :cry_1:
Без вашего совета не обойдусь пожалуй!
Требуется ваша помощь BSV1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если Вы хотите получить просто пластину нулевой толщины, тогда операция "Сшивка". Галочку "Создать твердое тело" снять.
Все отлично получилось! Огромное Вам спасибо!
Я еще хотел спросить, как в 2d окне рисовать на плоскости которая уже была построена в 3d? точнее сказать, как открыть ее в 2D?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
