Ответы на часто задаваемые вопросы
Конструктор, по моему убеждению, должен быть и технологом, и механиком, и расчётчиком и вообще хорошим человеком;)
ну вы видать на крупном производстве не работали. чужую работу я делать не буду.
Во Флексе НЕТ "недостающих" размеров на эскизе,
да и фиг с ним с эскизом, как я на чертеже пойму, хватает мне размеров или нет?
Есть только отношения и переменные.
Должно быть это очень наглядно.
не, прям матрица какая-то. Зрение в зелёненьких иероглифах.
Какой же вы инженер если без "костылей" не понимаете.  Такой подход к работе рождает кучу смешных до грусти случаев. Например: как-то раз, несколько лет делали кронштейны S=6 с шестью резьбовыми отверстиями, пластины делали на лазере а резьбу М8 крутили вручную, тираж по несколько сот штук в месяц, когда выяснилось что можно просто поставить гайку, технолог сам с пеной у рта протащил эту замену, до инженера. Вот смешно правда :biggrin: .
Сразу видно, не частый гость в цеху.
А вот тут как раз и нужен конструктор вашей организации, если найдёте то скажите им, а то им туго видимо без конструктора.
Ну куда там до размеров, конечно не наглядно.
и таки опять никакой конкретики.
Конкретика для ищущих, для троллей стёб;)
Парни! дядя Рома просто (как выражаются в армии) др..чит сообщество. Это энергетический вампир.
Рома! Ты поставил на ту лошадь. SW обалденная прога. Сам бы работал. Да вот угораздило без навыков прийти на завод, где флекс. Научился. Сейчас на другом заводе, все вокруг в автокаде. Мне милостливо разрешили не ломать свой стереотип. Я флекс никому не навязываю... У нас инвентор лицензионный. Да работает только один человечек и всё!
Насчёт размеров. Детали сами по себе не живут. Даже болт. Ему гайка нужна. Размеры в деталь идут из сборки. Есть такое понятие - размерная цепь. Обычно один размер (входящий в цепь), реже два, ещё реже три, определяющие. Остальные размеры  вроде как вспомогательные. Я рисую сверху вниз, поэтому вопросов про главные размеры не возникает, они в контексте сборки определяются.
А возникает у меня два подозрения.
В институте Рома вздором занимался (ну это ладно, исправимо при желании)
А проблема у тебя Роман в другом. Есть хорошая книга. Автор Литвак. Секс в семье и на работе называется.
Почитай на досуге.
И не лезь ты в этот ти-флекс. Напсик он тебе сдался...
тогда вам гусиное перо и лучину, создавать эйфелеву башню.
по себе не судите, палитесь страшно.
а вот тут ответа на вопрос так и не было.
я даже не начинал троллить. Хотя поводов флекс дает массу.
я чикатило.
переход на личности вместо ответа на вопрос красноречиво повествует о твоем интеллекте.
А вот и дядя Фрэйд пожаловал в студию. Чего-то не хватает по жизни, да? Хочешь поговорить об этом?
О*уеное "сообщество" тифлекс. Захотел дядя Х освоить тифлекс. Спросил как-то, как сделать то или это, а ему - не лезь ты, не твоё это. Характерно. Так и на автотазе, все только обижаются, но не работают.
Ну что вы, любая программа помогает увеличить производительность, безусловно.(здесь главное слово - помогает)
А "костыли" это то без чего никак. Если полностью доверять программе и самому не понимать, то ошибки неизбежны. Не sw
не flex не делают готовых чертежей, это вам так кажется что вышеуказанный эскиз можно отдать в цех, потому что вы считаете что вам не нужно знать как деталь будут делать(и смогут ли???). Если у вас на производстве это считается нормой потому что есть "технологи" которые исправляют ваши ошибки, то рад за вас.
Я тоже хочу таких технологов! Дайте два!
Добрый день.
Мне интересно могу ли я как то настроить жесты, поведение при вращении 3д сборки, при использовании сенсорного экрана в т-флекс? Или допустим если я намну на кнопку размеры, она нажмется, а сделаю жест вниз по ней, развернется список?
Мне интересно могу ли я как то настроить жесты, поведение при вращении 3д сборки...
Вам лучше обратиться в Топ Системы.
Добрый день.
Такая проблема, создаю разрез по плоскости, обведен красным. Вверху скриншота. В этой плоскости у меня попадает свеча зажигания и у неё стоит в настройках врагмента, что бы она не разрезалась при прохождение через ось Х, плоскость проходит и она не разрезается, как мы видим. Внизу тоже самое с термпарой и в 3д виде она не разрезается, но на чертеже разрезается. Причем если провести плоскость через термопару то она не будет на чертеже разрезаться, но тогда будет разрезаться свеча. В общем по моим наблюдениям, что бы не разрезалось, надо что бы синий пунктирный квадрат обозначения разреза в 3д видео проходил через ос Х обоих фрагментов, как его увеличить в размере. Или может я чего не понимаю?
Если надо увеличить плоскость 3Д сечения (построенной по 3Д узлам) нужно изменить параметр нужного узла (около термопары)
У меня построено сечение по плоскости, я её размер увеличил, а размер сечения не увеличилось, но спасибо за подсказку, сейчас попробуй.
UPD. Все получилось. Еще раз спасибо.
Для того, чтобы на разрезе получить неразрезанный элемент, достаточно на штриховке этого элемента кликнуть ПКМ-Проекция-Не применять сечение.
  • 4 года спустя...
В 02.06.2011 в 17:04, BSV1 сказал:
Добрый день! Очень заинтересовался этим примером, но не могу повторить, выскакивает ошибка при создании 3D пути.
Подскажите есть ли видео ролик или какой либо учебный материал на тему создания винтовой спирали по произвольному 3D пути?
В 17.02.2018 в 19:14, SAPRonOff сказал:
Форма нужна квадратная (как на рисунке) или круглая?
Доброе утро! если есть принципиальная разница, то для начала хотелось бы разобраться с круглой формой.
@design_engineer
есть принципиальная разница: круглую форму попроще :)
Заходите в команду "трасса", в автоменю будет команда "трасса по пути...", дальше указывает 3D-кривулину, на которую нужно навить спиральку, задаете угол закрутки и отступ - готово.
Для произвольного профиля нужно смотреть в сторону команды параметрического пути, потребуется два  3д узла на кривулине, плоскость с задающим геометрию профилем
Спасибо большое! Получилось и с трассой круглый профиль спирали и с параметрическим путем с произвольным профилем
6 часов назад, design_engineer сказал:
Коли так, разобрались без видео, думаю Вам вообще кривулины любой сложности можно будет строить, тоже самое и с поаерхностями, т.к. это была самая сложная команда при освоении  ТФ)
При создании трассы столкнулся с такой проблемой как ограниченная длина пути вокруг которого строится спираль, в моем случае максимальная длина пути составила 745 мм.
Изменено пользователем design_engineer
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
