Ответы на часто задаваемые вопросы
Функция "наложить материал".
огромное спасибо! даж не подумал про нее...
но так и не заработало...выбираю цвет, вроде все установилось, а на модели изменений нет???
1. Как с проецировать точку с плоскости на грань по нормали к этой к исходной плоскости???
Жду скорейшего ответа!
Заранее благодарю!
Спасибо!
Должно работать.
Функция "Построить 3D узел" - "На пересечении элементов". Там есть различные варианты построения 3D узлов по направлению.
Видать что то делаю не так....
Есть одно но:
Нужно выбирать материал, а не назначать цвет
Есть одно но:
Действительно, так работает...
Но зачем там есть цвет, он все равно не применяется почему то...
Цвет выбирается для тоновой закраски.
да но он применяется только ко всему телу, а к отдельной грани никак не могу добиться....
Тогда надо создавать новый материал с нужным цветом.
так и сделал, спасибо...
материал сделал такой же как и у всей модели (чтоб не было изменений в массе детали, на всякий пожарный случай), а цвет нужный бахнул!
Срочно нужна помощь!
Никак не могу импортировать модель (*.stp) в T-Flex 11.031
Модель была создана в Компасе, при импорте ничего не происходит, ничего не вставляется...
Очень нужна помощь!!!
Так может экспорт из К был кривой? Для начала надо попробовать импорт в другие системы.
Через Parasolid только заработало... :blink:
А NX нормально открывает *.stp, видать транслятор в T-Flex глючный...
А попробуйте из NX в stp и затем в ТФ. Что получится?
Можно Вас попросить объяснить как можно в сборке сделать привязку к 3d профилю или точке который(которая) построена в детали?
Как отобразить 3d профили, точки (построения) построения деталей в сборке для дальнейшей привязки?
Большое спасибо!
В Свойствах элемента поставить галочку "Внешний". Тогда этот элемент будет виден при вставке фрагмента в сборку. Если в сборке этот элемент снова отметить, как "Внешний", то он будет виден при вставке сборки в сборку и т.д. Это верно так же для ЛСК , переменных, 3D путей, 3D сечений. Короче, для любых элементов, у которых в Свойствах есть этот параметр.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
