Ответы на часто задаваемые вопросы
Здравствуйте, совсем недавно начал осваивать tflex и столкнулся с проблемой...
Подскажите пожалуйста как строить пространственные кривые т.е. кривую в 3d?
Заранее благодарен!
Большое спасибо!
Жду скорейшего ответа!
Заранее благодарен!
Большое спасибо!
меню "Построения" -> "3D путь"
и выбираешь способ задания кривой (по 3D узлам, ребрам модели и т.п.)
И читаешь Справку.
Молодца! Совсем недавно выносил мозг на ветке NX, теперь - здесь?
я так и продолжаю мучить вас по поводу NX!!! :worthy:
Если требуется построить кривую по заданному уравнению, то лучше всего подойдет "Построения" -> "3D путь" -> "Создать путь с параметрическим изменением 3D узла" (третья снизу иконка автоменю)
эта функция также подойдет для построения 3D кривой по точкам, заданным во внешнем источнике (файлы xls, txt, dbf, mdb итд). Причем 3D точки могут быть заданы как в декартовой, так и в цилиндрической, сферической или произвольной криволинейной системах координат.
Подробнее - см. справку или уточни задачу.
Спасибо!
Мне бы пружинку с переменным шагом осилить...По уравнению если честно то сложновато....
И как обстоят в это случае дела с параметризацией оной!
Спасибо за помощь!!
Был уже такой вопрос <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=229649</noindex>
С параметризацией дела обстоят хорошо.
... как строить пространственные кривые т.е. кривую в 3d?
Вот один из вариантов. В данном случае для управления положением 3D точки использованы только Преобразования точки (т.е. смещение точки в пространстве относительно локальной системы координат ЛСК).
1. Для точки и ЛСК задаем поворот вокруг оси Y через переменную n.
2. С помощью функции "Построения 3D пути с параметрическим изменением 3D узла" строим путь, указав 3D точку и выбрав в качестве счетчика копий переменную n. Получаем окружность.
3. Добавив в пребразование 3D точки смещение вдоль оси X в виде выражения, получим соответствующее изменение формы 3D пути.
4. Добавив в пребразование 3D точки смещение вдоль оси Y еще одно выражение, получим спираль, закрученную по окружности.
5. Добавив в пребразование 3D точки смещение вдоль оси Y линейную состивляющую, получим спираль, закрученную в спираль.
Все числа в выражениях можно заменить переменными и получить полностью параметризованную кривую.
Вот еще один способ, использующий только 2D посторения и Преобразование рабочей плоскости.
1. На рабочей плоскости строим окружность. Через центр окружности строим прямую под произвольным углом. На пересечении окружности и прямой создаем 3D точку. Задаем Преобразование этой рабочей плоскости (вращение вокруг оси Z через переменную n). С помощью функции "Построения 3D пути с параметрическим изменением 3D узла" строим путь, указав 3D точку и выбрав в качестве счетчика копий переменную n. Получаем окружность.
2. Делаем угол наклона прямой зависимым от переменной n. Получаем спираль, закрученную по окружности.
3. Добавив в пребразование рабочей плоскости смещение вдоль оси Z, получим спираль, закрученную в спираль.
BSV1 спасибо! очень интересно...даже вроде начинаю понимать особенности tflex, и его отличие от остальных cad!
Спасибо!
BSV1 спасибо!
Пожалуйста. Вот еще один пример, использующий как управление положением непосредственно в 3D пространстве, так и 2D построения.
1. На произвольной 3D кривой создаем 3D точку. Положение этой точки на кривой определяем через параметр (его задаем через переменную n), который может принимать значение от 0 до 1 (0 - в начале кривой, 1 - в конце). Создаем систему координат с центром в созданной 3D точке. Ось X задаем всегда касательной к кривой в этой точке, а ось Y всегда по нормали к кривой в точке. На осях Y и Z строим рабочую плоскость. При изменении переменной n точка, а вместе с ней система координат и рабочая плоскость будут перемещаться вдоль кривой.
2. Переходим в режим 2D и на рабочей плоскости строим профиль витка. Т.к. необходимо получить непрерывную кривую, а профиль построен из набора прямых и окружностей, сторим 2D путь. 2D путь получаем, обходя по периметру построеный профиль витка. На полученном 2D пути строим 2D точку. Положение 2D точки определяется через коэффициет (его так же задаем через переменную n), аналогично 3D точке. На основе 2D точки строим 3D точку. При изменении переменной n эта точка будет перемещаться вдоль профиля витка.
3. С помощью функции "Построения 3D пути с параметрическим изменением 3D узла" строим пружину вдоль пути, указав 3D точку (которая перемещается вдоль профиля витка) и выбрав в качестве счетчика копий переменную n. Т.к. один виток пружины строится в данном примере из 101 промежуточной копии 3D точки, добавим переменную N, которая будет определять число витков.
Задавая дополнительные условия на изменения положения 3D точки, можно навивать пружину не по всей длине кривой, а только в нужных местах.
блин, запарился...ОШИБКА РЕГЕНЕРАЦИИ 3D ПУТИ....в элементарное никак не въеду...
Хотя бы файл приложите.
но блинннн, не получается окружность и все, хоть убейте...Вроде все по Вашим картинкам...
а очень удобно все реализовано и красиво...
ни как не въеду :doh: в параметризацию tflexа...а очень нужно...должны на днях лопасти гребного винта принести, там все сечения(при чем сечения по радиусу) через уравнения с зависимостью от положения заданы...прошлый раз через таблицу точек строил, пересчитывал в exel в этот раз очень не хочется...(пружинку в NX измудрил :beer: )
:helpsmilie::helpsmilie::helpsmilie::helpsmilie::helpsmilie:
:wacko:
:worthy:
Если речь о первом примере, то скорее всего Вы не выбрали систему координат, относительно которой будет перемещаться точка. Еще раз:
1. Строите точку в абсолютных координатах 0,0,0. На этой точке строите ЛСК.
2. Вторую точку строите в абс коорд , например, 50,0,0.
3. Щелкаете ПКМ на второй точке и в выпавшем меню выбираете Преобразование. Нажимаете "Выбрать систему координат преобразования" и указываете ЛСК, которую создали, затем нажимаете на "+" около окна "Угол" и выбираете поворот, например, вокруг оси Y. Значение углу поворта пишите n-1.
Этими действиями определено, что вторая точка будет перемещаться вокруг ЛСК в зависимости от значения n. Если переменной n в редакторе переменных задавать разные значения, то будет видно, как точка меняет свое положение.
4. Теперь вызываем функцию построения 3D пути. У казываем число копий 361 (360 - полный оборот +1 поправка на то, что n меняется 1, 2, 3, ....). Счетчиком копий выбираем n и указываем вторую 3D точку. Получится окружность, осью которой будет ось Y ЛСК. Если теперь на этой ЛСК щелкнуть ПКМ и выполнить преобразование этой ЛСК (перемещение/поворот), то построенная окружность последует за ЛСК.
Полезно почитать Справку про ЛСК и создание преобразований 3D элементов.
BSV1 большое спасибо! вы правы проблемка была с системой координат...все вроде пока понятно...немного непривычно...но ничего, практикуюсь...
Спасибо еще раз!
Поздравляю с первой кривой :smile: Тут главное понять принцип, а так все достаточно просто. Если эту функцию хорошо освоите, то без проблем разберетесь с еще двумя достаточно полезными - "Тело по параметрам" и "Параметрический массив". Они работают по такому же принципу.
Скажите пожалуйста как мне кривую разложить (заменить) на дуги и отрезки, и желательно управляя точностью этой так называемой "аппроксимацией"
Спасибо!
    • статист
