Ссылки на полезные ресурсы
Игорь
Кто-нибудь, может выложить ролики по созданию бритвы: <noindex>пост №29</noindex>?
Когда-то качал, но, после того, как накрылся рейд-массив, это видео было потеряно.
Вроде неплохой ресурс по "<noindex>Инженерной графике</noindex>" (для новичков)...
Вот ещё немного "<noindex>Чертежи зубчатых колес, шестерен</noindex>"...
Вроде неплохой ресурс по "]]>Инженерной графике]]>" (для новичков)...
Вот ещё немного "]]>Чертежи зубчатых колес, шестерен]]>"...
Вот за это спасибо!
Посмотрел несколько чертежей шестеренок, навскидку. Чертежи для курсового проекта, не для изготовления. Меня за подобное дрючили
Может это уже было или где-то есть, но вот нашёл учебник для новичков
Student_WB_2011_RUS.pdf
Тоже самое, но на английском:
http://www.solidworks.com/sw/docs/Student_WB_2011_ENG.pdf
Ежели кого заинтересует, есть магическая книжка - "Solidworks 2013 Bible" (тока на инглише)...
Для русичей пока не перевели (кабуто у нас некому писать про это :g:)
Может в книге есть много интересного, но по ссылке внизу много видео, а чуть выше модели для выполнения. Зачем видео переводить? Там и так всё видно и понятно, заодно можно язык подтянуть/вспомнить...
Лично мне, гораздо приятнее когда понимаю о чём мне говорят на видео (как видяшки с solidwokеr.ru)...
Эти видео в основном для новичков, когда давно работаешь в Солиде и так почти всё понятно...
А если видео смотрят новички и не все знают инглиш??
3d модели изделий большого количества мировых брендов. Модели генерятся в зависимости от выбраного типоразмера в соответствии с каталогом производителя.
http://b2b.partcommunity.com/portal/portal/b2b/CAD+CATALOGS
PS За полгода регестрации спама не наблюдалось:)
  • 1 год спустя...
Не подскажите сайтик где можно скачать хоть какую то детскую коляску, заранее благодарю.
http://3dpartlib.m.partcommunity.com/#!index
Нашёл даже каталог Pedrotti  :smile:  который всё жаждал один наш никнейм.
Клевый сайт. Понравилась идея, что загружаешь не деталь в нейтральном формате, а макрос, который создает деталь / сборку с историей. До этого не встречал такого.
Тык,
Moeller - электрические компоненты]]>Очень примечательный сайтец. Там вместо моделей макросы))) выкладывают, по запуску которых в солиде уже строится деталь.
Ну, на ]]>FESTO]]> также делают.. Правда, тоько после регистрации на сайте..
И все это делает CADenas.. Ссылка в первом посте этой темы..
Нашел в залежах - может кому сгодится:
Все бесплатное?)
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
