botrox
CREO 1.0
602 сообщения в этой теме
А как насчёт углового размера с полкой-выноской в чертёжнике?
И как править штриховку в сечениях? Также через менеджер меню?
Поделиться сообщением
так все же где взять его этот CREO 1.0?
Я так понял, что файла config.win больше не существует?
proengineer_customizations.ui так что кнопки макросов, нужно будет перерисовывать. Правда и сами макросы придется переделывать... Хотя нет вроде поднял config.win от WF5.
У меня кнопки макросов подхватились из конфиг.вин. Кстати плюс в крео в том, что он позволяет для макросов через копирование поставить "полноцветную" кнопку. Т.е. раньше допустим копируем кнопку сохранить и вставляем ее в макрос, вставится только очертание. В крео вставляется полноценная кнопка.
Вот у меня другой вопрос. В Крео при переключении через панель задач виндоус не активируются окна. Т.е. надо нажимать на кнопку активации или CTRL+A. Кстати может кто-нибудь объяснить зачем это сейчас, в наше время достаточно быстрых компьютеров?
Так вот раньше к кнопке активации можно было получить доступ через меню, сейчас же надо в модели переключиться на вкладку Вид и только там уже нажать на кнопку активации. В чертеже вообще не активны табы, т.е. не зная что есть CTRL+A чертеж активным и не сделать, только если уже в прое не выбрать его еще раз уже в "окна". Я понимаю, что можно вывести кнопку активации на панель быстрого запуска. Но как-то это мягко говоря тупо по умолчанию не давать такой возможности или прятать ее очень далеко. Или я чего-то не понимаю/не знаю?:)
Оно так и раньше было. Переключение смотрю куда, может занимать достаточное количество времени.
Ну могли бы уже настройку этого дела осилить...
Еще заметил новинку в CREO
Появились иконки у стандартных названий ориентаций. У меня они на русском. И возникает вопрос, можно ли как-то поиметь такие иконки на стандартных ориентациях, которые названы по-русски?
Не говорю уже о том, что стандартные ориентации не помещаются в окно и его размер заблокирован. Приходится прокручивать список чтоб добраться до нужной...
Так же на картинке видно, что есть общая кнопка для отображения плоскостей, осей, точек... и выведены отдельные кнопки для этого. Так вот в чертеже так не сделать, там доступна только общая кнопка. Все это дело очень часто нужно включать и отключать и лезть для этого еще в меню...
Так же в этой "полоске" невозможно отобразить кнопку покраски модели, хотя она так туда и просится (имхо).
Вообще сделали полностью настраиваемый интерфейс, а вот это место не настроить... Чем думали.
Эргономика в некоторых местах хромает:( Люди, которые так делают хоть сами работать в этом пробуют...
В ProE иногда и через меню Окно не активизируется окно.
Не думаю. Зашито где то в программе, по имени.
2GOLF_stream и ALL
Как-то писали, что было бы неплохо сделать одну вкладку и поместить туда только нужные команды.
Так вот в CREO это сделать можно. И в чертеже для выбора будут доступны все элементы. Правда дерево модели останется от той вкладки, которая была активна до переключения на пользовательскую. Что есть недоработка.
Хотя сейчас в чертежнике уже намного лучше, на всех вкладках можно добавить виды из контекстного меню, проделать еще какие-либо операции. Единственное, что заметил выбор элементов эскизника доступен только на вкладке Эскиз или через alt. Это даже и хорошо.
Правда для создания своего интерфейса придется с нуля создавать свою группу. Так как в стандартных можно только менять элементы местами. Но это не сложно.
Неправда. Например, в свою новую вкладку невозможно добавить простановку размеров.
Это да, действительно я тоже обратил на это внимание. Зато из вкладки с размерами нельзя корректировать штриховку. Вот козлы...
Поподробней можно. Я извращался над интерфейсом и вроде мог добавить что угодно куда угодно.
Попробуй в тобой созданную закладку добавить простановку размеров. Если получится, то я с радостью заберу свои слова обратно :smile: . Добавлять/ перемещать простановку размеров- вообще нет такой возможности. Ни в какую закладку.
Вот. Надеюсь я правильно понял и кнопка "простановки размеров" есть на скрине:)
Так же помню что кто-то писал, что не удобно то, что вкладка Компоновка активна по умолчанию.
Жалко что не дали возможность назначить вкладку, которая будет открываться по умолчанию. Но в Крео есть выход в стиле Прое (т.е. через одно место). Скрыть вкладку Компоновка и создать пользовательскую вкладку Компоновка, которая будет копией настоящей. Потом поместить, например, вкладку Аннотации на первое место, а пользовательскую Компоновку куда-нить дальше. Теперь при открытии чертежа будет активна вкладка Аннотации. Пользовательская Компоновка нужна из-за того, что при открытии чертежа будет всегда активна встроенная Компоновка где бы она не находилась.
Также плохо то, что убрали вкладку Просмотр. И чем она им помешала? Все упрятали в громадное меню. А кнопки сохранить в pdf нет теперь как и в вф5. Нафига убирать то, что не ломалось:( Хотя макросами можно все решить и кнопки запихать куда угодно:)
П.С.
Радует то, что можно отключать везде не нужные вкладки, создавать свои. Это позволяет настроить прое так, что все нужное сразу под рукой. И не иметь кучу меню. Для новичков это подарок:)
П.С.2
Кто-нибудь может спросить в тех. поддержке. ПТС когда-нибудь добавит настройку панели в дереве, что на скрине.
Она вечно перекрывает названия фичеров, запарило ее таскать каждый раз.
П.С.3
Так же недоработка еще с вф5 к сожалению в Крео никуда не делась. Хотя кто-то давно выкладывал скрин Крео, где ее не было. Опции фичеров перекрывают дерево.
Хотя сейчас у всех широкоформатники, что стоит сдвинуть создание фичера в центр, ну или не совсем в центр, просто сдвинуть чуть вправо, чтоб опции фичеров не перекрывали дерево объектов.
Да, действительно, прошу прощения :rolleyes: . Пожалуйста, выложи скрин, как ты добавлял размеры в свою новую закладку. Это делается через кастомизацию? Я там вообще не увидел возможности добавлять размеры.
Окно проигрывателя таектории не пропадает - всегда сверху. Наконец-то!
А встроенный Vericut в CREO 1.0 какой версии? И открывает ли Pro|TOOLMAKER файлы созданные в CREO 1.0?
Vericut 7.1
Насчет Pro|TOOLMAKER думаю врядли последний раз он обновлялся осенью прошлого года.
NCGCAM - не читает.
Все, разобрался. Оказывается, там в левой колонке надо тоже переключаться на закладки.
Вообще, первое впечатление- вроде бы ничего. Я ожидал худшего :smile: . Если его ''причесать'' под себя, то терпеть можно :smile: .
Очень ценное замечание!
"Откуда берётся CREO?"
Вот отсюда:
Как видно он не WF6, как было где-то выше, а всё ещё WF5. Разительные изменения должны быть в CREO 2, по крайней мере обещают.
так это не CREO 1, это М080 WF5...
Есть уже М090.
В общем, поигрался я немного с этим Creo. Общее впечатление- вроде бы ничего, работать можно будет. Как я уже писал, я думал, что будет всё гораздо хуже :smile: . Как справедливо заметил Timi и как мы тут все мечтали пару месяцев назад :smile: , можно создать свою пользовательскую вкладку и туда накидать все свои рабочие команды. Т.е. теперь всё сразу перед глазами и не надо дергаться между этими вкладками. Остальные же вкладки можно просто отключить и не видеть их.
В скетчере нового пока ничего не обнаружил, кроме как можно изначально переключиться в Construction Mode и все, что будешь рисовать после этого, будет пунктирным сразу. Также удобно, что все констрейны теперь ''вывернуты'', а не спрятаны, как сейчас, и теперь они сразу все перед глазами.
В вытягивании- тоже удобно: если вытягивание идет наружу, то идет как добавление. Если же внутрь- то он сам удаляет материал. Но надо в config.pro это задействовать.
В обработке ничего нового пока для себя не увидел. Но то, что было меня и так устраивает полностью. Короче,- прорвемся :smile: !
В мехобработке все на уровне W1-5. (В эксперте так же без изменений)
Когда хоть что нибудь добавят, кроме как раскрашивать кнопки. :confused_1:
А что конкретно ты бы хотел иметь из того, чего нет сейчас?
Лично мне нормальная обработка по спирали с корректором, любых окон, отверстий, габаритов.
Удобно при раскрое металла на фрезерных станках, обработки тонких стенок и просто это многие системы уже лет 5 назад начали делать. Нормальная поддержка токарных циклов, (можно и фрезерных).
Пример в спруте чтоб обработать по спирали не нужны танцы с бубнями - просто ставь галочку.
Также при токарной обработке - галочку выводить в цикл.
Могу многое написать, но думаю все и сами понимают, хватит сидеть на месте 5 лет.
YUraSM, обработка по спирали в ПРОЕ есть уже ОЧЕНЬ давно. Да, согласен, назначать ее не совсем удобно. Ну и что? Я на это сделал макрос один раз и забыл, что это не совсем удобно :smile: . Зато она ЕСТЬ. И не просто есть, а, назначая параметры с умом, можно добиться ЕДИНОЙ чистоты поверхности по абсолютно всем поверхностям. Согласись, программа должна иметь мощнейший алгоритм, чтобы обеспечить все это при спиральной обработке. Вон, люди Симатрона мне даже не верили поначалу, что программа умеет сама изменять скачки фрезы, чтобы обеспечить единую чистоту поверхности.
ID: 68   Опубликовано: (изменено)
Обработка в фрезеровании поверзности по спирали (helical) дает большое количество точек, нет прямого задания корректора. Другие варианты не лучше. На счет алгоритма обработки по спирали не думаю что все так сложно, т.к. много программ умеют это. Я сам перекладываю работу иногда в Спрут, колеги в Edgecam.
Да и спираль изобретена и изучена давненько.
Изменено пользователем YUraSM
Я так понимаю, что коррекция при обработке поверхностей возможна только при обработке в пяти осях.
в эскизе понравилась возможность создавать на лету привязки к геометрии и менять ориентацию эскиза ... не понравилось, что команда ТРИМ перестала нормально работать"
Есть ещё один большой косяк - на моем ноуте видеокарта ATI , этот CREO плохо работает с ней ... это огорчает!!! Это первый ПроЕ, который глючит с ATI-шной картой у меня :-(
А вот, например, в качестве державки можно использовать твердотельные детали или сборки...
Мне в обработке понравилось возможность переключения типов цикла с одного (обычное сверление) на другой (глубокое сверление).
Раньше это тоже можно было сделать поменяв атрибуты при переопределении цикла.
Эта быоло возможно очень давно,с версии 2000 так точно. Только не отдельно державку, а весь инструмен в целом.
Спиральное расфрезеровывание отверстия с включенной коррекцией это садомаза. Можно конечно и через макрос но параметризации нет, поменялось что-то правь радиус спирали ручками, если таких отверстий штук 20 разного диаметра :cry_1:. Вывод циклом для хайдена самое-то бы было, на програмном уровне не так сложно реализовать такое.
Ещё в финишной обработке если поставить толеранс эдак 0,003мм тушите свет,комп на несложной геометрии уйдет в глухую несознанку навсегда и тянется это с самого появления стратегии. Ну не хотят они заниматься такими мелочами как мехобработка.
А поменять один раз диаметр фрезы- слабо :smile: ?
Очень хотел бы иметь нормальную гравировку текста, что-то типа ArtCama и других систем,
хотел бы что-бы те ошибки, которые есть в модуле мехобработки хотя-бы устранялись.
То что модуль MFG далеко не шедевр, с этим надо просто согласиться !!!
Вот что может например CAMWORKS с Proe-шной деталью
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=LLXM-W9NVtI...feature=related</noindex>
Хочу чтобы Proe двигалось и в мех обработке.
"державки твердотельные детали или сборки" также можно к каждому инструменту режимы назначить на разные материалы НО - с самого рождения ничего не менялось в этом направлении. В том же CAMWORKS и Спруте все режимы уже забиты в состоянии поставки.
"переключения типов цикла с одного (обычное сверление) на другой (глубокое сверление)" раньше конечно тоже можно было поменять.
"Спиральное расфрезеровывание отверстия с включенной коррекцией это садомаза" поддерживаю, требует повышенной внимательности и таким образом возможно обработать только отверстий. И при изменении диаметра отверстий добавит работы.
"А поменять один раз диаметр фрезы" это совсем не лучший выход (подгонять диаметр фрезы под требуемое отверстие) (изощрения в нормальной программе не нужны)
Не совсем понял. Я часто применяю спиральное фрезерование на ЛЮБЫХ поверхностях- причем, как внутренних, так и наружных.
YUraSM, скажи мне, при работе в трех осях возможна ли вообще коррекция инструмента? Т.е. 3D коррекция? Мне в свое время- еще в Симатроне сказали, что это вообще невозможно. Ну, я и поверил :smile: .
Оч интересно причём тут диметр фрезы? Вы о чем-то своём....
Почему о своем? Общепринятый прием :smile: .
Ну, а возвращаясь к Creo, у меня не получилось запустить Верикат. Вроде должен работать, не знаю, почему не работает :unsure: .
Включением корректора D - корректируем фактический диаметр от заданного. Н - вылет инструмента. Для расфрезеровки отверстий и окон по спирали не нужен 3D корректор.
Все же считаю слабоват модуль мехобработки от Proe, и не менялся он лет 5 не меньше.
Посмотрите на обучающий материал от техподдержки копии 2000 года. :surrender: Я уже сдался и работаю в нескольких системах, но хотелось бы конечно все делать в одной системе.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
