Решение задач в Workbench (практикум)
Just now, hr4d said:
Но на работе спешил и мб где-то накосячил,
Аа, подожди, это с Флуентом? У меня оно с ним работает, хотя время от времени тоже вылетает, как вот у тебя. Какой-либо закономерности в вылетах не установил. Можно после вылета просто перезапустить - и все нормально посчитает. R17.0 и R18.0.
А вот CFX на обоих этих версиях не заводится(
@piden А я что-то CFX вообще не использую. Попробую завтра завести и его.
Ну и задам еще вопрос. Допустим у нас есть вот такая конструкция. Рама, а на ней весят панели с агрегатами всякими там. И панелей таких мульон на раме с разной массой, конфигурацией и тд.
Заменяю панель mass21 элементом, пересчитываю. Перемещения, осевые,перерезывающие силы и изгибающие моменты остаются те же самые. А вот крутящий момент в корне меняется. С чем это может быть связано ?
mass21 удобно импортить сразу для всех приборов и элементов из txt файлика. Не хочется заморачиваться с моделированием панелей и подбором плотностей, чтобы ЦМ не уехал и масса сохранилась. Нагрузка - ускорение.
Забыл еще. mass21 к местам крепления я так понимаю он через cerig делает.
Изменено пользователем hr4d
Такие вот ошибки пока. Было?
 CFX капризный, как моя бывшая.  То система единиц не нравится, то еще что.
Нет. У меня до этих не дошло) Тут жалобы на искажение элементов, а у меня вообще расчет не запускается)
MAPDL is unable to connect to th system coupling service on <machine_name>
through port <random_port_number>. Insure that the service is running.
Косяк был в динамической сетке. Ну и немного измельчил ее дополнительно. Версия 18.1.
Раз уж пошел разговор про завязку fluent-mechanical. Никто не решал такого рода задач? Требуется посчитать насколько сдемпфируется гидравлический удар в такого рода конструкции.
В 16.11.2017 в 23:02, hr4d сказал:
Как насчет: масса потеряла осевой момент инерции, который оказался существенным для пластин. Вообще, mass21 может нести в себе и момент инерции, вопрос - несет ли Ваш.
В 21.11.2017 в 19:47, hr4d сказал:
Таки что не работает?
Да вроде все характеристики задал точно.
Еще сверял по собственным частотам и для рамы они сохранились практически 1 в 1 (ну может погрешность 0,5 Гц).
А какой механизм объединения shell и solid в 1 парт? Раньше же вроде это было нельзя делать. MPC?
Чет в хелпе не нашел.
  • 3 месяца спустя...
В 19-м вместе DesignModeler запускается упоротый SpaceClaim. Есть ли возможность вернуть каноничный и прелестный DM?
Ага, кажется нащупал настройки. Спасибо.
А это нормально, что DM при создании скетча отжирает 20% CPU (появляются 2 процесса типа windows search host)?
Судя по удивлению ты сам знаешь ответ)
Создай новую тему: История освоения R19.0 в вопросах)
Ну может разрабам захотелось всех принудить к SpaceClaim. Или в интернет просится.
13 минуты назад, piden сказал:
Монолог Робинзона Крузо что-ли?=)
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
примерно так и есть.
1 минуту назад, piden сказал:
когда R19.1 ждать?
зачем ее ждать-то? сама придет. или вообще не будет. ждать лучше конкретных изменений и голосовать за них) хотя не, позицию на тему голосования я уловил. ну, тоже верно.
Может кто подскажет,  а то что то не соображу. КакОй эквивалентной оболочкой можно заменить вот такую гофру как на контейнере.
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
