Выбор станка.
Да,так и есть щеточный двигатель,только 30 ватт.И привода тросиковые.
В том то и дело что не хочется заниматься обменном "шила на мыло".
Тогда напрашивается вопрос-сколько то нужно оборотов что бы работать " раза в четыре производительнее"?
И есть ли такой станок у HAAS?И цена тоже немаловажный фактор.
Вот и я на эту тему голову ломаю((( Никак подходящий не подберем.
А оборотов хорошо бы иметь тыщ 60, но это на фрезерных машинах почти нереально.
Хотя бы 30 тыщ и то хлеб.
Есть еще Datron,правда не уверен что есть такие оборотистые.
А что если использовать ускорительные головки?Просто не сталкивался еще с этим.Какие плюсы,и какие минусы?
Пробегала инфа тут про еще одни аппаратики... отзывов на них работающих не было, но на первый взгляд это именно то, что нужно. Но, повторяю, это теоретически и не могу ткнуть ни в кого, кто с ними бы работал. Черкасские станочки С600 - смотреть ]]>ТУТ]]>.
У Datron шпиндели есть до 60000 оборотов смотреть <noindex>тут</noindex>
Правда не знаю подходят ли для ваших задач они, видел на выставке как датрон люминий точит ну очень понравилось и охлаждение зоны резание спиртовой смесью :smile:
Прайс на Datron, самую простенькую модель М75 реально стартует с 4 миллионов рублей. Мы просто не тянем такую сумму.
К тому же М75 реально сильно не дотягивает до флагманских моделей в том числе и по математике и, следовательно, по скорости обработки. По словам дилера, раза в два медленнее. А это очень обидно за такие деньги..
Ускорительные головки есть. Но тогда смысл платить за штатный шпиндель? И про автосмену инструмента можно забыть.
К тому же, у пневматики обороты особо не регулируются, если я правильно понимаю.
Оборотов нужно столько, сколько рекомендует ваш поставщик инструмента. В принципе 50000...60000 должно хватить.
Если вы готовы работать без автоматической смены инструмента, то цена вопроса около 2000 евро - это хороший, профессиональный сменный пневмошпиндель с керамическими подшипниками мощностью около 1 кВт. Ну и конечно нужен достаточно шустрый и точный станок.
MasterSplinter
Просто из любопытства - вы Левону звонили?
Пробегала инфа тут про еще одни аппаратики... отзывов на них работающих не было, но на первый взгляд это именно то, что нужно. Но, повторяю, это теоретически и не могу ткнуть ни в кого, кто с ними бы работал. Черкасские станочки С600 - смотреть <noindex>ТУТ</noindex>.
Если решимся все же брать легкую машину на линейных моторах, то закажем у Рухсервомотрос. Ценник на аппарат без шпинделя 1.2 млн, плюс примерно 0.5 млн будет стоить очень хороший шпиндель Ягер 60000 оборотов с автосменой инструмента. Машины проверенные. Но хочется аппарат посолиднее.
Где можно посмотреть эти пневмошпиндели?
Посолиднее в чем?
Ну например, хотелось бы иметь возможно не просто наносить гравировку на вставку в литьевую форму, а делать и саму вставку.
Или к нам часто обращаются с разной сувениркой - VIP подарки. Причем в последний момент, когда другие варианты уже не прокатыввают по срокам. Сейчас мы можем делать вещички типа эксклюзивный медалей, накладок на книжки и прочее в таком духе. А хотелось бы иметь возможность делать что-то типа статуэток. Вроде "Оскара", например. Кропотливо, конечно, но и оплачивается хорошо.
MasterSplinter
Нет, не звонил. Не нашел я принципиального отличия его машин от Руховских. Руховские я знаю хорошо, все плюсы и минусы. А армянские для меня такой же кот в мешке, как и китайские. Не рискнем. Если будем брать такого типа, то у белоруссов.
Вот накопал тут про Пневмошпиндели Air Turbine:
- обеспечивают постоянную скорость вращения под нагрузкой
- не требуют ухода во время эксплуатации
- гарантируют точность зажима 0,005 мм для хвостовика h6 (для 600-й серии)
- обеспечивают уровень шума не более 67 децибел
- имеют Европейский сертификат соответствия
- соответствуют Российским гигиеническим нормам
- требуют сухой и чистый сжатый воздух без добавления масла
- могут комплектоваться хвостовиками CAT40, BT40 и HSKA63
- могут использоваться с автоматическим сменщиком интсрумента
Значит они могут использоваться и с автосменщиком?
Для HAASа пойдут такие?
Ну это можно и киловаттным шпинделем с цангой по диам. 6.
А вот это тогда да... Тут действительно гравировальной машинкой не отобъешься, тут придется брать что-то минимум типа хаасного офисмилла, да и то. С другой стороны статуэтки добрые люди льют, м.б. вам стоит ограничится только мастер-моделями.
Их там навалом, этих отличий. Начиная от жёсткости станка, заказнчивая ЧПУ. Зря, но дело хозяйское.
В большинстве случаев - это задача не для одного станка.
Вот такая штучка может вам помочь: ]]>http://www.langwerkzeugtechnik.de/producti...me=Moto%95Speed]]>
Там есть ролик, посмотрите. Но это явно не дёшево.
Но ставятся на любой станок.
Совершенно верно, льют статуэтки. И медали с накладками на vip - папки чеканят, а не фрезеруют.
Но у нас специфика. К нам обращаются тогда, когда уже пожар. Когда чел внезапно вспомнил, что у Большого Начальника через три дня юбилей. Никто не возьмется сделать такое изделие за три дня.
Ну мы, понятно, выручаем.))
Не плохая вещь,но стоить будет явно очень дорого.
Наверно проще купить станок с нужным количеством оборотов.
Проще, но намного-намного дороже. И тогда станок сможет только гравировать, но не фрезеровать.
Вероятно, фрезеровка фрезеровке рознь. Бывает просто фрезеровка, а бывает ФРЕЗЕРОВКА.
Вот, например, наша задача. Клише размером 400х300, делаем из листа латуни 7мм. Сначала гравируем печатающие элементы - буквы, орнамент и прочее. Это занимает 30 процентов площади клише. А затем нужно выбрать промежутки между буквами на 4 мм глубиной, затем расточить в нужных местах крепежные отверстия с зенковкой под крепеж, штифтовые отверстия, затем разрезать насквозь на несколько частей. Причем это надо сделать максимально быстро и чисто.
Это что, гравировка или фрезеровка?
Вроде, получается - гравировка с уклоном в фрезеровку. Вот нам такой станок и нужен.
Вам придется приобретать такую вертушку для каждого инструмента. Это фактически оправка со встроенной турбинкой.
Она не очень дешевая, предварительно озвучена нам была цена 300 тыс за штучку.
Изменено пользователем MasterSplinter
Так можно и переставить фрезу.Для меня как я понял необходимы высокие обороты для чистовой обработки,а это одна фреза.А черновым можно работать и на стандартных оборотах.
Можно и переставить фрезу, согласен. Но только это получается глупость. Платим за штатный шпиндель - а работам насадкой-турбинкой.
Платим за автосмену инструмента, а фрезу меняем руками.
Нескладно получается как-то.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
