SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
нужен совет: поставил sw pdme 2011 sp0? через админку все работает, а вот на тойже машине к солиду (2011 sp4) pdme прикрутить не получается... пишет что не возможно подключить... в чем проблема? может из-за того что стоит клиент pdm workgroup?
Попробуй переустановить клиентскую часть и указать интеграцию с солидом
Вопрос по Enterprise PDM.
установлен на сервере центральный архив, а на рабочей машине было установлено локальное хранилище. для тестовых целей.. потом эта папка была удалена через SHift+Del... что оказалось большой ошибкой...
теперь при попытке создать новое хранилище через Установка вида возникает окошко неприятное!
пробовал переустанавливать PDM. но изменений никаких!
как можно удалить информацию о том, что уже была произведена установка локального хранилища?
Изменено пользователем Centrifugal_pump
В админке удалить хранилище к которому прикреплен данный вид, он удалит все с ним связанную информацию.
но тогда будут удалены все файлы хранилища! это не есть хорошо:(
Вид был удален на какой машине, там где серверная часть программы или на клиентской машине?
Сделать backup через "Сервер архивации" в меню "Инструменты", "Резервные настройки".
Тем же путем и присоединить базу.
Вид был удален на клиентской машине!
Попробовать удалить клиент, почистить реестр, там точно что-то осталось. Установить заново.
Надо было найти в реестре ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases и найти подключ с убиенным видом (у меня test). Вот его и надо убить))
За помощь спасибо Gellmar'у из небезызвестного нам всем торрент-трекера!
и вам Чужой тоже =)
Пожалуйста, если что спрашивай, для меня любые вопросы будут актуальны, самому интересно разбираться до конца.
4uzhoy,
размер локального вида соответствует размеру на сервере?
Нет, в локальный вид попадает только та информация которая запрашиваться с сервера.
Например, кода я вижу сборку с деталями в локальном виде она все еще находится на сервере, если мне нужно ее открыть или просмотреть информацию о ней, тогда она загружается на машину клиента. Кеш локального вида можно очищать.
Подскажите как установить SW Workgroup PDM Server? Читал практически все ветки, благодаря им установил VaultAdmin, но с сервером проблема. Из этой видяшки <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=ISJOUNlstKE&noredirect=1</noindex> понятно что его надо скачивать, но может его можно из каталога установки можно поставить? Был бы крайне благодарен за любые ссылки:)
На диске который скачал с SolidWorks, внутри есть папка pdmwserver, вот это и есть серверная часть.
СПАСИБО 4uzhoy! ни в жизнь бы не догадался, что он там может лежать! но тогда есть ещё один вопрос, а почему он не появляется в окне добавлений? или я просто не совсем понимаю названия...
VaultAdmin запускается, хранилище "создано по умолчанию" на С:, а вот клиент не запускается. пробовал через администрирование, с другой машины и доступ полностью открывал - результата ноль. может в хэлпе есть какие-то "умолчания" типа pdmwadmin?
Изменено пользователем vitalii_SW
vitalii_SW
Когда хотел написать мануал, то ли книгу по внедрению SW Workgroup PDM. В общем, почитай, некоторые вопросы отпадут. Если что, пиши.
WorkgroupPDM.pdf
4uzhoy это просто отличный мануал:) я прочитал весь instal_guide и pdmworks, но вопросы только копились. а тут всё самое основное. думаю не я один буду вам благодарен за эту работу.
Подскажите где я могу прочитать про значение "разноцветных кружков и галочек", которые ставятся в правом нижнем углу моделей и чертежей добавленных в проект. В хэлпе по pdmworks нашел только описание "зеленого кружка" и то не внятно.
Значки состояния документа
Белая линия в синем кружке Документ не существует в хранилище.
Белая стрелка вверх в зеленом кружке Документ в локальном виде новее, чем документ в хранилище.
Белая стрелка вниз в красном кружке Документ в локальном виде старее, чем документ в хранилище.
Белый знак равенства в сером кружке Документ в локальном виде одно возраста, что и документ в хранилище.
Белая звездочка в зеленом кружке Это новый документ или новая ссылка документа.
Восклицательный знак в желтом треугольнике Обозначает предупреждение о том, что документ в хранилище был изменен другим пользователем, и данный документ нельзя регистрировать.
Сплошной значок Этот документ открыт в окне SolidWorks.
Прозрачный значок Документ загружен в памяти, однако отсутствует в открытом окне.
Имя документа отображается оранжевым цветом Документ предназначен только для чтения.
Имя документа отображено жирным шрифтомДокумент был изменен с момента последнего сохранения.
Изменено пользователем 4uzhoy
    • статист
