SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
Наша умеет кое-что ещё, впрочем кто сумеет обойтись стандартным функционалом тому можно только :clap_1:
А контроль по ходу дела нужно взваливать на API PDM, то бишь на техже IT-шников... которым объективно трудно понять потребности конструктора. :dry:
И эта функция работает при копировании файлов в ПДМ? Ни разу не видел...
Она доступна в SWE PDM. Необходимо добавить задачу Design Checker в хранилище, для этого необходимо импортировать файл задач designchecker_gb.cex.
Можно и самому создавать задачи, писать макрос на выполнении определенных задач
Изменено пользователем 4uzhoy
Насколько я помню, в хранилище пользователь никаких задач добавить не может. Только администратор... Значит у нас такого не будет никогда...
Думаю, что так и не увижу эту SWE PDM...
В Workgroup PDM нет, такого нельзя сделать. Можно сделать макрос, который при нажатии на кнопочку будет проверять документ, при успешной проверке будет заливаться на сервак или выдавать ошибку.
P.S.
Я хочу в ближайшее время написать о своем успешном внедрении Workgroup PDM, постараюсь расписать все, пошагово начиная с установки сервака и клиента, и как это все завязать. Думаю, будет всем интересно.
Что-то почитал обо все этом и загрустил...
Наш коллектив небольшой - всего 3 человека, но, возможно, будет расширение.
Но "срач" связанный с бэкАпами и версионностями заметен уже сейчас... хотел попытаться настроить PDMку и надеялся, что она немного от всего спасет... но почитав понял, что все еще хуже чем я думал.
Дак все-таки в контексте всего сказанного:
1. Стоит ли заморачиваться с PDM
2. Какую лучше ставить для Win7x64 + SW2010... при это сервак, естественно свободный есть. Можно ли обойтись WPDM или лучше поковыряться в SWEPDM?
От ПДМ хочу (по крайней мере как представляю - не разу не работал) 1. Отслеживание версионностей, создание бэкАпов, а также возможность заимствования и отслеживание всего этого...
Т.е. стоимость программного обеспечения на ..дцатом плане?
Т.е. хочется пощупать пока "что есть".... а там уже буду разговаривать с руководством....
По своему опыту могу посоветовать начинать с PDMWorkGroup, она намного легче для начального внедрения. Советую сразу ставить на сервак и наводить понемногу порядок, создавать единую базу деталей, общие шаблоны, настройки, и так далее. Самое тяжело будет привести базу общих деталей в порядок, что бы не было такого, что одна деталь есть в нескольких вариантах и у каждого она своя, а то сервер превратится склад мусора. Преодолеешь этот этап, потом все пойдет как по маслу.
Мне ОЧЕНЬ интересно!!!!!
Мне уже давно интересно (в хорошем смысле)
автор молчит...
Я про вас не забыл, сейчас полным ходом разбираюсь с Enterprise PDM. Спрашивайте по ходу пуду отвечать, что и как. :smile:
были ли проблемы с установкой и подключением?
пользуете ли тулбокс как Стандартные в све-пдм?
при работе с ltem explorer используете автоматическую подгрузку связанных документов или вручную?
пользуете ли воркфлоу?
1. Проблемы были с подключение на ранних этапах работы, из-за неопытности и не охотной помощи со стороны сисадминов.
2. Тулбоксом пользуемся, в свойства забивал свои значения, плюс дополнительно своя база метизов того чего нет в тулбоксе, плюс библиотека деталей, покупных и прочего, то с чем конструктора работаю каждый день.
3. ltem explorer в нем еще толком не разобрался.
4. WorkFlow пока не пользуемся.
У меня пока Enterprise работает в тестовом режиме, основной архив проектов крутится на WorkGroup PDM.
Сейчас основная задача создать карточки, для забивания свойств.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
