Сравнение автоматических TETRA-генераторов.
Если в сборке, например, 150 деталей.
Зря вы так, ИСПА. Такие большие сборки тоже за 5 минут не делаются. В любом случае я не пожалею времени сделать склейку по DOF максимально качественно. К тому же АНСИС позволяет прекрасно автоматизировать элементарные ручные операции.
Борман, недели 2 назад вы высказали правильную идею, что в ИСПА при генерации сборки нужно каждую деталь выделять своей сеткой при автоматической генерации. Идея О-о-очень хорошая. Спасибо Вам.
Кстати, такой ублюдочный CAE как UG имеет встроенный сеткопостроитель. Если есть 2 тела (касающиеся, не объединенные), то UG умеет строить различные-совместные сетки. Эти сетки можно различить при экспорте из UG в АНСИС.
Даже когда сетка склеена и элементы с химией, то по всем ребрам трещины. Это следствие улучшения функций формы. А у вас даже по узлам не склеена сетка.
ИСПА, вы чертовски правы. Этой фразой вы закрыли одно из белых пятен моего обрзования. Помню в далеком 2003 году препод, когда рассказывал о "химии" в 2D-элементах тоже рисовал на доске несовместно-деформирующиеся 4х угольники. Тогда этот факт пролетел мимо меня, но отложился в голове, как неосознанный. Выпью на радостях пивка... Кстати, ИСПА, 3-угольники с химией тоже болеют несовместностью ребер ?
И 10-ти и 20-ти узловые тетраэдры.
Помнится вы говорили, что тетраедры не поддаются химии... Или это чистокровные ?
Если в сборке, например, 150 деталей. То придется много, очень много раз ручками указывать какие грани и по каким степеням свободы склеивать. Чтобы они потом летали и вращались.
Конечно уравнения записываются автоматически.
Но на круг автоматизм – псу под хвост (прошу прощения у присутствующих дам)
Я вам завтра одно кино покажу, а также постараюсь вытянуть из наших очкариков как можно больше информации.
Самое время попросить не кастрированный Абакус. На время конечно. Так слегка пощупать
В студенческой версии кастрация принципиальная одна - 1000 узлов. Все остальные кастрации по мелочам и к обсуждаемому вопросу отношения не имеют.
ПОэтому, берите не стесняйтесь или связывайтесь с нашими Абакусовцами (Рыжов Сергей Андреевич) и общайтесь напрямую без стеснения. Или в гости заходите, заранее предупредив - мы всем рады.
ИСПА, пощупал вашу скандальную сетку №3. Очень она интересная... Ячейка периодичности набрана из 3х различных элементов. В итоге модель покрыта элементами с тремя разичными формами. Натолкнулся на этот факт, когда стал смотреть на качество элементов, и, с удивлением, не обраружил нулевой дисперсии, в отличии от объема. Занятно...
Набросайте блок схему Александр (пожалуйста).
ИСПА, помилуйте, откуда же я знаю алгоритм создания сеток в ГМ. Я даже не знаю теории этого дела, не говоря уж про авторские реализации. Я просто нажимаю нужную кнопку, и сетка строится автоматически (т.е. даром).
Могу строить сетки на интересующей вас области, но анализируйте их сами. Или, как предлагал Vova, можете дать мне свою замкуную "плоскую" сетку, а я построю по ней объемную. Если не можете снять кожу со своей сетки, кидайте сразу объемную - я сам сниму с неё кожу. Кидайте в формате Настрана, конечно же..
Тогда проверьте читается ли данная сетка. Для начала.
Только вечером. В ближайшие 9 часов мои расчетные программы - Word, Excel и Почта. Офисный планктон, однако...
Поймете идею данного генератора.
ИСПА,
мне вспоминаются мои позорные годы обучения в аспирантуре, когда мне пришлось заниматься реализацией DEM (Discrete в отличии от Finite). Я сделал простенький алгоритм для покрытия плоской области дисками (ну круглые такие...) различных радиусов. Мне тоже советовали почиать про генератор Дэлоне... Тогда я подумал, что сначала надо ВЪЕХАТЬ в этот алгоритм, а потом ПРИДУМАТЬ КАК применить его к своей задаче. В итоге я плюнул на это, и за пару недель поездок в маршрутках придумал (на работу и обратно) придумал свой генератор.
Как говорили в одной передаче по ящику - "Читать книжки - значит думать чужой головой а не своей".
В ICEM есть делонешный генератор.
А по сеткам вообще вам бы в ВЦ РАН обратиться и поискать дружбы с таким человеком как Владимир Гаранжа.
Нашел 597 узлов и 1667 элементов.
Вот лог импорта.
Summary: Feinput finished with 0 errors and 0 warnings.
Info: Translation Complete.
Попробуйте сделать поверхности и сгенерировать сетку. Имея ключевые координаты это минутное дело.
Что бы избежать этого, я поставил HM9. Интерфейс очень непривычный (похож на windows) - по-этому я его использую как конвертер STEP->IGES для HM6. Кстати ваш STEP новый HM9 тоже криво забрал.
Строл все сетки в HM6 - все три автоматически. Вторая сетка тупо мельче первой. В третьей сетке - выставлена одна дополнительная галочка. Жаль я эту галочку на кубите не пробовал.. правила однако.
Приложил все сетки в формате НАСРАР. :biggrin:
19U.rar
Первый качественный результат получен.
Процедура основана на оценке Aspect Ratio (AR) элементов. Эта величина якобы отражает качество элементов. Чем AR больше, тем хуже элемент. Наименьший AR имеет правильный тетраэдр (AR*) (это не я придумал). Рассматривал случайную величину вида Q=AR-AR*>0 для каждой из сеток. Оставляю за бортом математику, кому интересно - спрашивайте.
Пока выводов не делаю, но сделаю. Можете оценивать сами, основной критерий "Распределение наиболее левое "
Для сетки ИСПА-2 не смог замерить AR, отдельные элементы не позволяют этого сделать.
Еще один график, построен по той же методе, но на основании другого критерия качества.
Самый интересный это искажение формы: сумма квадратов длин сторон, деленная на объем в степени 2/3.
От комментов воздержусь.
Господа, готов покрыть алгеброй любой ваш критерий !!!
Борман спасибо. 3 сетка очень интересная. Надо обдумать.
А это вам бонус.
Вроде тетра сетки обсуждаем. Поэтому тоже бонус.
Зрячий да поймет.
Вроде автоматичекие обсуждаем.. У вас что, по умолчанию стоит 20 узловой тетр ? :worthy:
Не для конкурса, а для разбора по косточкам.
ИСПА, буду расказывать по порядку, мне главное не сбить вас с мыслей..
То что вы просите -это вот.
Выполнено с настойками такими
Сетку приложил - CUBE_sett0NAS.rar. Ничего выдающегося я в этой сетке не нашел.
Однако, решил понажимать на окружающие галочки, и сбацал вот такую сеть (это в сечении). Для дразнилки картинка...
Вот с такими настройками
Скажу сразу - она содержит тетраедры, пирамиды, треуг. призмы. Спериально проверил на совместность - все склеено. К сожалению такую разношерстную сетку я не смог экспортировать в NAS (наверное не умею просто). Зато экспортировал в АНСИС.
Господа, у кого есть нормальный конфертер ANS > NAS - передалайте сеть (CUBEv3ANS.rar) в формат НАСТРАН. Давайте порадуем ИСПУ !!!
CUBE_sett0NAS.rar
CUBEv3ANS.rar
Насколько я знаю, Настран не поддерживает пирамиды, так что скорее всего не получится конвертировать эту сетку полностью.
Все. Твердо решил сравнивать распределения по моменту относительно нуля. Распределение с наим. моментом победит. :throw:
А момент относительно нуля (т.е. первый начальный момент) равен мат. ожиданию.. Господа. Скоро все закончится !!! Я уже знаю ответ. :bleh:
    • статист
