54 END OF CYCLE AFTER DELAY?
60 PRESSURE
62 FUNCTION F1 MIN F1 MAX
63 F2 MIN F2 MAX
64 F3 MIN F3 MAX
67 CROWN MIN CROWN MAX
68 REFERENCE POSITION
69 AXES POSITION
70 INDEX POSITION
73 DISCHARGING TIME
74 UNLOCK TIME
80 DIGITAL
81 ANALOGIC
82 VOLTAGE
83 MAXIMUM RANGE
84 LOW SPEED DISTANCE
85 OVERRUN DISTANCE
86 ADVANCED STOP
87 TOLERANCE
88 CROWNING = (PRESSURE)
89 DISTANCE BETWEEN Y1 AND Y2
90 DISTANCE ABOVE PINCHPOINT FOR START AUXILIARY FUNCTION
91 DELAY BETWEEN START AF AND BEAM
92 EXTERNAL SAFETY
93 SAFETY DISTANCE MATERIAL / DIE
94 APPROACH TDC / SAFETY POINT
105 FORCE IN US TON
106 BAUD RATE, STOP, PARITY ODD (1) EVEN (0), BITS, PROTOCOL, BCC
107 NUMBER OF STOPS
108 DISTANCE BETWEEN STOPS
109 LIMIT + WITH STOPS
110 MINIMUM TDC
111 DISABLED AT PRODUCT SEARCH
114 CORRECTION X (ORIGIN)
115 CORRECTION PP (ORIGIN)
116 CORRECTION BDC (ORIGIN)
119 SQUARE SIGNAL LOW . HIGH
Приветствую, Товарищи.
Станок Durma E30120, DU 6000.
Подскажите, от чего может зависеть скорость подъема балки?
Ремонтировали станок - вроде все ок - работает, но подъем балки вверх ну очень медленный.
В ручном режиме меняю параметры - чуть быстрее, но во время инициализации и на автомате (полуавтомате) просто нервы рвет.
Всё уже перепробовал что мог - не найду куда копнуть.
31 минуту назад, Dman сказал:
От 24 параметра.
@vad0000 Увы, ничего не изменилось. Ставил 6.5,7.5,8.5,9.9. Все бесполезно.
Почему-то перестал доезжать до  координаты по Х.
Такое впечатление что он у меня в руках уже разваливается.
Разобрался с осью Х, немного увеличил скорость подъема в ручном режиме, как увеличить скорость подъема в остальных случаях пока загадка.
Есть ощущение, что тут не от параметров зависит а от узла в электрике (параметры восстановил по рабочим)
19 минут назад, Dman сказал:
Скорее в гидравлике.
Сфоткайте страницу машинных параметров, где отображаются скорости подъёма/опускания.
Да, на этих параметрах почти год машинка проработала без вопросов.
Так что вывод да, либо электрика либо гидравлика.
6 часов назад, Dman сказал:
Ось Х механическая, гидравлика к ней никакого отношения не имеет.
Какие проблемы у оси Х?
2 часа назад, Dman сказал:
А вот беда с крайне медленным подъемом балки осталась.
Я же просил
В 20.02.2019 в 17:32, vad0000 сказал:
7 минут назад, Dman сказал:
Как мне найти нужные параметры?
Мне нужна эта страница
@vad0000 Прошу прощения, сразу не понял.
Действительно там прописана очень маленькая скорость.
Поменял параметр с 2,35 на 9,66 - разницы не заметил.
46 минут назад, Dman сказал:
Фото страницы, где меняли параметр.
Я примерно причину знаю.
У Вас закрыт сливной клапан.
Проверяйте электросхему.
На этой странице не меняют параметры. Здесь показывается скорость последнего гиба.
Я уже Вам сказал, что это параметр 24. Но если он не меняет скорость, то проблема в сливном  клапане.
Надо начать с электрики.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
