Она у меня вообще никогда не горит
Я с этой системой впервые столкнулся. Как вообще в ручную ездить?
Траверсу нет, а ось Х можно, но только в ручном режиме. Но в ручном режиме нельзя делать гибы, т.к. там только медленная скорость и нет НМТ.
Надо нажать кнопку N, выбрать автомат или полуавтомат, убедится, что позиционный ключ также находится в автомате, включить насос и нажать на ЧПУ Старт.
Автоматический и полуавтомат не нажимаются.
Параметры все перезаписывать вручную, т.к. до меня их стёрли. Потом забил программу как на 3 странице по фото. Забил траверсу одну. Но когда нажимаю ввод в программе у меня пишет Safety (безопасность).
Либо пишет внизу key store to create a new sep
Фото в файле только могу скинуть.
Я сам электроник, но обычно другими станками занимаюсь, а этот попросили посмотреть. Потому что спецов конечно дорого нанимать
-1378033582.xls
Кстати, последние 2 таблицы я так и не понял куда это забивать.
Изменено пользователем kostilio
Последняя таблица - это параметры Преобразователя частоты, который управляет осью Х. :smile:
В электрошкафу есть частотник, туда и вводить. Но может и вводить не надо, если в него никто не лазил.:biggrin:
Такой вопрос ещё. Утром когда включаешь станок выходит на страницу инициализации. И пока не почистишь первые две строчки, ничего нельзя толком сделать. Это из-за батарейки?
9 часов назад, kostilio сказал:
Возможно, купите батарейку швейцарскую RENATA.
И машинные параметры сохраните. :smile:
Спасибо. А можете сказать какая температура должна быть при нормальной работе станка? Ато у нас здание не отапливается и зимой температура минусовая
14 часа назад, kostilio сказал:
Pуководство пользователя CEBELEC DNC60 На русском вышлите пожалуйста сюда polimer2442@gmail.com
Заранее благодарен
8 часов назад, Maxim69 сказал:
Заранее благодарен
Опять - 25
В 10.11.2018 в 07:33, vad0000 сказал:
2 часа назад, vad0000 сказал:
Опять - 25
Да уж как минимум 125) А нет ли у кого-нибудь такого раритета, как описания Cybelec DNC 7300 PS?
Так я выразился не так.
у меня гильотина Ермак 3100х6 с ЧПУ.
инструкция к пульту нужна!!
выскакивает ошибка когда пытаешься поднять пневмо-упоры.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
