4осевая обработка
Всем привет!
Есть вот такая ”железка”:
NC файл включает в себя 4 траектории, переходы между ними проходят над заготовкой, см. скрин...
Вот УП в CIMCO Edit, фреза благополучно переходит от траектории к траектории над заготовкой, как и в окне Милла. Постпроцессор настроен:
А вот следующая ”железка”, примитивная:
NC файл включает в себя 6 траекторий, переходы между ними тоже проходят над заготовкой в окне Милла.
Однако сама УП в Симке выглядит по другому, явные ”горбы” и зарезы:
Как видите из скринов, параметры безопасных высот и начальной - конечной точек в обоих случаях одинаковы.
Отсюда вопрос: что делаю неправильно, и что недопонял? Почему в первом примере всё хорошо, а во втором не совсем, вроде делаю то-же самое…
Попробуй добавить дополнительные точки перехода между траекториями.
Создаются СК в нужных точках и вставляются между траекториями в NC-файл.
Густоту сделать так, чтобы хотя бы угол перехода был меньше или равен 90 градусам.
Может поможет.
Ок, спасибо попробую.
В этом случаи как я понимаю, все траектории выполнены одним и тем же инструментом, в таком случаи незачем вставлять в NC файл дополнительные СК для перехода. Достаточно объединить все траектории в одну (перетаскивание траектории с нажатой клавишей Ctrl), и задать безопасные высоты по цилиндру
1) Я в курсе как траектории объеденяются, только вот нельзя объеденять траектории с разными СК, Милл этого не позволит и выдаст ошибку...
2) Безопасные высоты заданы по цилиндру, вот специально же скрины к вопросу прикрепил, для кого спрашивается. Смотрите внимательнее.
В параметрах NC-файла посмотрите, как установлены "промежуточные": скорее всего, стоит "движение, поворот", поменяйте на "поворот, движение" или "одновременно".
Эксперементировал я с этой штукой, у меня по умолчанию "одновременно"...
Может это Cimco некорректно отображает вашу 4-х осевую траекторию?
С 5-ю осями такое точно может быть, не знаю как насчет 4-х.
Попробуйте свою программу на станке, только без заготовки и подальше от патрона.
В миле-то нормально все показывает, как я понял.
И добавьте дополнительные точки перехода в виде СК в NC-файл, на всякий случай.
Уфф…
Попробую зайти с другой стороны…
Слепил примерчик чтоб было понятно о чём я…
И так, две модели:
Два проекта, всё один в один: безопасные, заготовка, инструмент, всё, разница только в выборе стратегии, в первом “боком фрезы”, во втором “по профилю”.
Две УП в окне CIMCO, разница между переходами очевидна…
Смысл в чём: и в первом и во втором случае рассчитывалась одна траектория, условно назову её “основная” которая впоследствии трансформировались относительно нужной СК . В первом случае в УП переход между “основной” траекторией и её “копиями” проходит безболезненно. Во втором, отработав “основную”инструмент выходит в начальную точку “копии” потом летит на ускоренных в начальную точку “основной”.
Проще показать…
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350" align="center">
CIMCO
Ну что ребята, никто не в курсе чтоли? :helpsmilie:
Я уже всю голову сломал… Мож вопрос не правильно задаю, скажите, каких вам данных не хватает…
Хочется чтоб кнопку нажал- УП готова, а я как клоун правлю ручками в Симке, не трудно конечно, G-code знаю на 5+, обленился наверное…)))
Скинь проект, и полученные УП, что ли... Может что видно станет.
Ни разу с такой проблемой не сталкивался...
Пока глянул только УП. На первый взгляд все в норме - подъем на безопасную высоту, поворот, обработка. На станке-то, как советовали, отрабатывал? Завтра постараюсь поподробнее посмотреть. Кстати, зачем везде повторять неизменяющийся угол А?
Где же в норме?
Вот эти предательские два кадра которые пост вставляет после каждого поворота...
Если их ручками удалить из всей УП - всё в норме...
В том то вся и закавыка, если бы рассчитывал не по "профилю" а "боком фрезы" пост этих кадров не вставил…
Удобно если УП придётся не с начала, а определённого кадра запускать...
Что то мне кажется у вас проблемы с постом, так как я не чего не трогая получил желаемое.
Там где на фотке появились такие же движения что и у вас это уже другой пост.
Подскажите вот в этой детальке где вы делаете обработку боком фрезы, можно ли задать в Power Mill черновую обработку, тоесть снимать не только по глубине, но
и по "ширине"
Мая просто не в курсе. )))
Или скиньте ее я сам помучаю )))
и по "ширине"
То есть можно или это просто разовое смещение.
Разовое. Наделать сколько нужно с разным смещением и объединить в одну траекторию. Кстати, процесс хорошо автоматизируется.
    • статист
