Горение угольного топлива
Степан
Добрый день!
Необходимо смоделировать распределение температуры материала по печи работающей на угле.
Сейчас выбираю, в какой программе это будет более проще реализовать.
Подскажите во FlowVision также сложно правильно настроить расчет горения угольного топлива как и в CFX и Fluent?
Есть ли в программе tutorialы на эту тему?
Спасибо!
Распределения температуры по сплошной среде (по твердому телу) по идее должно обсуждаться в "Динамика и Прочность". Если, конечно, вас не интересует процесс горения.
CFD это тоже раздел механики сплошной среды.
Горение в FlowVision задавать проще.
Вроде даже где-то был работающий пример.
Про горение в частности 2-х фазное хочу поделиться первыми впесатлениями. Загружаю пример Combustion2phSolid решаю как описано в примере и все вродебы нормально идет, но вот запускаю адаптацию сетки, сетка адаптируется и происходит аварийное завершение расчета(плохая правая часть) иногда сразу, а иногда чуть позже, но происходит однозначно. Так вот в чем может быть дело? Какие настойки можно повертеть чтоб как то избежать подобных ситуаций. Пробовал переходить с неявной схемы неявную и число куранта изменял(уменьшал) не помогает. Что то еще в настройках крутил но результат один. Если есть какие идеи охотно выслушаю.
Да он уже весит много да и не отправляется почему то. Он же в папке FlowVision в стандартных примерах. Я, например, нащел его, запустил прогнал где то 100 итераций и сделал адаптацию по давлению(без учета градиента) и колич. ячеек 70000 выставил, уровень адаптации 3. Порешал он немного (примерно 20-30 иераций и все) Возможно постараюсь выложить через другой комп, но не знаю получится или нет. А вы можете попробовать на своем варианте, он полюбому у вас есть. и еще пробовал адаптированую сетку прогнать с нуля без начального решения- результат тот же.
Изменено пользователем Thing
Кстати, а можно ли в программе решить этц задачу т.е. мне необходимо получить профиль распределения материала по печи (я думаю использовать необх. модель свободная поверхность) - и смоделировать горение (используя модель 2фазного горения)?
Или программа работает чисто по одной из модели не допуская решения усложненных задач.
Вот решил попробовать решить эту же задачу на другом компе. Так она после второй - третьей адаптации сетки вылетает без предупреждений и все. Перезапускал несколько раз один фиг. Может быть это только глюк. Ну на одной версии(и даже инсталяции) есть на другой нет. Надеюсь у вас все получиться и невозникнут такие косяки как у меня(не хочется разочаровываться в проге), если будет время прогнать ее. Прикладываю файл расчета(это на втором компе на котором я считал).
Combustion2phSolid.rar
Ошибку воспроизвели, на следующей неделе поправят.
Не понял зачем свободная поверхность?
У вас тоже значит выбивает ее? А вы считаете в HPC версии?
На счет граничного условия свободный выход это не я назначал, а уже было забито в примере и туториале. А какое по вашему тогда нужно ставить ГУ? Я по логике думал что ГУ свободная поверхность предпологает перетекание потока как туда так и обратно в зависимости от условий или я не прав. А вот если поставим на выходе давление, то оно будет жестко зафиксировано.
В HPC пока нет моделей горения, так что только во 2й версии можно решать.
я просто предположил, просто я не знаю какую модель использовать для моделирования движения материала (возможно надо использовать ламинарную или не сжимаемую жидкость)
но вопрос так и остаётся открытым: возможно ли смоделировать и движение материала и его нагрев одновременно или здесь необходимо сначала рассчитать движение потом как-то наложить модель горения или это не возможно.
Александр, а вот свободной поверхности в списке ГУ не нашел(может быть другая модель нужна). Есть только как вы правильно поправили свободный выход. И возвращаясь к вопросу о ГУ, в чем различие ГУ свободный выход и просто вход(выход) мои предположения верны или нет?
спрошу напрямую, а то время идет, работа стоит: a_schelyaev, подскажите пожалуйста возможно ли смоделировать и движение потока материала и его нагрев одновременно или здесь необходимо сначала рассчитать движение потом как-то наложить модель горения или это не возможно.
Изменено пользователем Степан
Ребята из Магнитогорска, помню, меня с этой задачей мучали несколько лет назад.
Сопряженный теплообмен можно с чем угодно.
Но с подвижным телом нельзя.
Т.е. если набор стационарных положений тела по пути через печь, то пожалуйста, в том числе с лучистым теплопереносом.
Если уж очень хочется тело именно в движении, то тогда теплопроводность в нем с помощью Abaqus.
C горением частиц и вообще с частицами следующее ограничение:
траектория частиц по ячейкам жестко привязана к маркировке конкретных ячеек и когда происходит адаптация в ту или иную сторону, то маркировка меняется и данные по ячейкам кардинально меняются.
Разработчики на это не заложились.
Поэтому, всю адаптацию необходимо проводить до момента выпуска частиц в область.
