плоская логарифмическая спираль в эскизе solidworks
вот только там спираль Архимеда, а не логарифмическая...
Спираль Архимеда - спираль с постоянным шагом, а вот логарифмическая - спираль с постоянным углом подъема, а шаг у нее переменный;)
а как этим сщастьем пользоваться
и че это?
Вот так:
spiralgeneration_video.rar
Vadim_ryb_
Спасибо большое, примерно так я себе и представлял как это делается, правда точно не знал, так как с маткадом не очень знаком.
Здесь радиус витков r = ABS (sin (x) * ( exp ( к * sin (x))) ,
где к - произвольная константа величины радиуса, а - ABS возвращает модуль абсолютной величины числа.
Вот так:
спасиби дуже дуже дуже велике
честно говоря засомневался SW
выкачал ADEM там вроде как мона
но довольно странная штуковина
пробовать буду завтра в SW
чичас глазки вже лупають
А это в чем сделано?
`спираль3дlog.rar`ом от `Vadim_Ryb`? Или еще как?
На эту тему еще ссылочки на генератор спиралей (на всякий случай, может кому пригодится):
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=308465</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33...st&p=308530</noindex>
Причем тут Ёксель?! Закройте его подальше! Записанный на диск маткадом текстовый файлик открывается самим SW без посредников! Прочитайте, пожалуйста, внимательно начало рабдока маткада. Запустите в SW команду построения кривой ("Кривая через справочные точки" вроде) и считайте текстовый файл. Все просто.
а кроме как маткадом этот файл
спираль 3д log.xmcd
нечем больше править?
Изменено пользователем bgn62
спираль 3д log.xmcd
только маткадом. Причем 14-м!
Извиняемся. Небольшая ошибочка вышла. В рабдоке требуется стереть fi.0 в уравнении радиуса спирали, либо внести исправления как на картинке. В исходном посте файл перезалит с исправлениями.SP1 вобщем:(
а этой программой можно?
<noindex>http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=topics&f=3</noindex>
уже разобрался не получится
Ето макро для 2Д и 3Д крива декартовая, сферическая и т.п
нет у меня маткада :wallbash:
и макрос не работает :wallbash:
может, что не правильно делаю? :wallbash:
подскажите плз
подскажите плз
Для этого макроса маткада не нужен! Он(макрос) работает через Excel, который запускается в скрытом режиме.
C формы макроса считываются исходные данные, в Excel`e производится расчет, и средствами API SW запускается импорт файла с координатами точек.
PS что значит: "и макрос не работает" ?
В чем это проявляется: не запускается, ошибка, сообщение или вообще ничего?
Симптомы какие?
подскажите плз
Вот тебе просто логарифмическая спираль. Перетащи файлик мышкой в окно SW, смасштабируй как хочешь и отрежь сколько надо.
Симптомы какие?
выдает
you must correct the error in the equations for:
R
TH
Вы должны скорректировать ошибку в уравнениях для:
R TH
я так понял значения от 0 до 1
подставил 1
тоже самое
R TH
за LogSprGold.rar большое спасибо EugenTrue
его, я так понимаю, в эскиз не вставиш?
может ексель в скрытом режиме не запускается
а как проверить не знаю
Это уже эскиз.
Роман Грозный
Это уже эскиз.
по точкам что ли построено?
Autodesk Inventor
что инвентор по формулам строит?
так это ещё проще - обычное уравнение логарифмической спирали. Найти можно в любом справочнике, даже в Викепедии.
А Солид понимает функцию логарифма? :)
натуральный логарифм есть. только пишется log(x), а не ln(x).
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
