Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Большое спасибо за ответ.
Версия SolidWorks 12 серви спак 4.
Закрепить property manager могу,но  он всеравно раскрывается постоянно, и это жутко напрягает.Нельзя ли хотя бы как-нибудь отключить его автоматическую развертку?
Изменено пользователем Deep Wound
Льзя. :rolleyes:
Снять птичку тута:
Сбоку по центеру панельки есть ручка, если по ней жмакнуть панелька уедет и более не появится (пока её  не вытянуть за эту же ручку)...
F8 и F9 Вам в помощь.
Как сделать так ,чтобы в таблице спецификации округлялись числа, получаемые вычислением по формуле, до целого? спецификация не экселевская ,
есть деталь. которая построена многими твердыми детальками, как мне можно из детали вытащить одну и сохранить отдельно?!
@@fast1kkk, Вставка --> Элементы --> Разделить.
Старым брюзжащим голосом: "Читаем спрааавку!" :biggrin:
Люди добрые, подскажите по некоторым вопросам:
1. Ставлю размер с допуском, между ними есть небольшой пробел, н.контр. требует убрать, я немогу найти как...
2. Ставлю "наклеивание", сам знак должен быть 0,5, а линия 0,18. Та же проблема, не могу найти как сделать знак 0,5 толщиной...
Редактировать файлик GTOL.SYM (правила построения символов прописаны в начале этого файла), поиграться с координатами (возможно указать отрицательные цифры) для данного знака:
*PM,Плюс/Минус
A,LINE .1,.1,.5,.1
A,LINE .3,.3,.3,.7
A,LINE .1,.5,.5,.5
Но для другого компьютера без ваших изменений будет отображаться снова с пробелом и возможно не влезет куда вы его поставили, поэтому лучше смириться и ни чего не менять.
Смириться и оставить как есть. Пожаловаться создателю и возможно когда нибудь дадут вам настроить этот знак, а потом снова сломают. Знак рисовался правильно в SW2005 и раньше, а потом сломали.
Можно так же влезть в файл GTOL.SYM и нарисовать знаки там, возможно даже с помощью нескольких линий добиться эффекта толщины:
http://cccp3d.ru/topic/20790-kak-sdelat-pri-oboznacheni-svarki-strelki-k-nes/?p=317424
, но опять же это будет отображаться правильно только у вас (и то до момента удаления этого файлика, а потом даже не вспомните как оно выглядело), а где нет коррекции будет отображаться лишь код вида <ГРУППА-СИМВОЛ>.
Kelny, спасибо!
У меня всего 6 машин с солидом, поэтому пробежаться по ним не составит труда для перезаписи файлика.
Еслиб не н.контроль.... конечно смирился бы )
Изменено пользователем Ляксей
Потом понадобится отправить чертежи на сторону и всё, вы влипли по самое не балу... рисуй чертежи заново...
С нормоконтролёром договариваться и слать в ГОСТ2.004, который допускает некоторые неточности при использовании ЭВМ.
А то дойдёт до того что вы будете чертежи вручную дорисовывать, вместо того, что бы работать и снижать ошибки. Ведь ссылку на массу модели можно поставить только с точкой, а не с запятой. Линии разреза тоже по ГОСТ перестали рисоваться и перегибы в середине не сделать 1/2 от линии концов, да и много ещё всяких мелочей. Не можете сами продавить нормоконтроль давите всем коллективом, а то и начальство подключайте, что бы реализовать своё право работать, а не шаманить над САПР, что бы соответствовать ГОСТам разработанным для работы вручную...
Абсолютно поддерживаю.
На некоторых известных мне предприятиях выпустили собственное СТП, в котором указали допустимые отклонения, или правила оформления.
Kelny, колобок  полностью с Вами согласен. Линии разрыва пройденный этап, договорились, на маленьких деталях делаю кривым вырезом, а на больших - маленькая линия разрыва и ставлю пару миллиметров в продлении линии, вроде всех устроило. К массе не придираются)
Спасибо за совет, продавим! Но с GTOL.SYM интересно поковыряться в свободное время)).
На форуме выкладывали программку для рисования символов, для последующего использования в GTOL.
Но хочу обратить Ваше внимание - что могут возникнуть проблемы если GTOL изменится, или еще по каким причинам.
Рекомендовал бы использовать стандартный набор.
да да, спасибо за предупреждение ))
ОффтопЪ:
- Алло! Доктор!! Мне акула откусила руку!!!
- Да, да... Они это могут...
Может так ??
После простановки данного допуска, можно сохранить его в "часто используемые" и вставлять по мере необходимости...
(у меня много готовых допусков и не нужно gtol курочить)
Так же, можно попробовать подобрать шрифт размеров, например у Arial почти не заметен промежуток...
Для подобных значков можно сделать блоки и добавить их в "часто используемые"...
Или те же блоки кинуть на  панель "Библиотека проектирования" (с права, кнопка - книжечки с плюсиком)..
Может так ??
да, спасибо! так действительно лучше!
блоки же нельзя поворачивать, я блоки использую для стандартных ТТ, обозначений сварки контактной и прочей мелочи
    • статист
