yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
15,609 posts in this topic
2 часа назад, IgorSh сказал:
Скажите, если в солиде есть в сборке одинаковой толщины тонколистовые детали, то как их можно отобрать по этому параметру (толщина), чтобы потом можно было возможно их поменять? какой инструмент есть для этого в SW?
Если они одинаковые не только по толщине, то ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТ.
Возможно в выборе поможет инструмент ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ, особенно, если в какое-нибудь свойство деталей занесено свойство толщины.
Если толщина имеется в имени файла или конфигурации, то можно можно по ключевым словам отфильтровать прямо в дереве нужное (поле ввода прямо над деревом проектирования) и возможно выбор станет проще.
Share this post
А вот по поводу если толщина занесена в свойство детали - это интересно, а можно ли как-то по этим свойствам сравнить или отследить те детали у которых одинаковые толщины в сборке?:)
Share this post
28 минут назад, IgorSh сказал:
можно, создайте пользовательскую спецификацию, где один из столбцов будет иметь наименование "Толщина", потом сортируйте их по этому свойству.
Share this post
15 минут назад, malvi.dp сказал:
Зачем для этого спецификация? Ведь всё тоже самое можно через:
2 часа назад, Kelny сказал:
Share this post
2 часа назад, malvi.dp сказал:
где
хорошая идея - обязательно попробую - сегодня или завтра на работе
Share this post
Парни, а как удалить все взаимосвязи и размеры из эскиза? Значит, сделал импорт эскиза из сторонней утилиты, определил эскиз при помощи функции полностью определить эскиз:
Сделало вот так:
Теперь, скажем, я хочу удалить все размеры и взаимосвязи, чтобы переопределить эскиз по-другому, используя другие взаимосвязи и размеры относительно другой точки.
Как такое сделать?
Share this post
38 минут назад, Kulagin сказал:
Как такое сделать?
2 people like this
Share this post
2 часа назад, Kulagin сказал:
Если прямоугольники одинаковые, то возможно стоит использовать массивы:
http://cccp3d.ru/topic/95303-неразрешимый-эскиз/?do=findComment&comment=942928
1 person likes this
Share this post
выдает вот такую штуку - не пойму что ему не нравиться.
Share this post
24 минуты назад, Chosya сказал:
лично мне не нравится мягкий знак
2 people like this
Share this post
1 минуту назад, Ветерок сказал:
ну а кроме мягкого знака ?
Share this post
ну и походу ещё один вопрос - можно ли уменьшить(увеличить) все детали в сборке ? скажем мне нужно уменьшить всю сборку в 0,86 раза .
Share this post
ID: 15413   Posted (edited)
В 6/11/2019 в 01:11, Kelny сказал:
Да, большинство прямоугольников одинаковые, но не все. Я этот эскиз импортировал из другой утилиты в интернете, чтобы руками это все не строить соответственно.
В 6/10/2019 в 12:16, Kelny сказал:
Во вторых, уже обозначено выше, не использование массивов, а они сильно упростили задачу в данном случае, например, МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭСКИЗОМ (а если в эти отверстия потом ещё и вставлять что-то нужно в сборке, то тем более массивы, что бы потом ручками каждое отверстие не заполнять другими элементами):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_pattern_by_sketch.htm
А я могу как-то использовать этот эскиз для создания массивов? Значит, есть плита, в которой нужно проделать дырки и потом повставлять другие детали(в сборке):
А я могу как-то использовать эскиз этой детали(массив управляемый эскизом или что-то подобное), скажем, для вставки деталей параллелепипедов соответствующих размеров?
Прикрепил этот держатель.
Металлический держатель.sldprt
Edited by Kulagin
Share this post
Можно как-то использовать этот эскиз , чтобы создать массив деталей и заполнить этими деталями отверстия?
Прикрепил сборку с примером:
test.SLDASM
Share this post
49 минут назад, Kulagin сказал:
МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТОМ в качестве элемента выбрать массив детали:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Assembly2/HIDD_DVE_COMPPAT_DERIVED.htm?id=f2556a43afe948ca9eb0d4b278e0cd38#Pg0
1 person likes this
Share this post
ID: 15416   Posted (edited)
17 часов назад, Kelny сказал:
Ок, ну это если у меня массив вырезов, то это можно сделать при помощи массива, управляемого массивом. Сделал вот так:
А если у меня вот такой импортировнный из другой утилиты эскиз без массива?
Можно как-то сделать один вытянутый вырез на месте левого верхнего, а потом сделать массив вытянутых вырезов на основе выбранных точек, как-то вот так, например:
И закрепить верхний левый угол прямоугольника(который используется для вытянутого выреза) с выбранными точками соответственно. Чтобы потом можно было сделать массив из массивов при вставке деталей в отверстия, для удобства. Умеет SolidWorks делать такую штуку?
Ну т.е. чтобы можно было на основе этого импортированного эскиза делать массивы, и при этом не переделывать вручную(при помощи массивов) этот импортированный эскиз?
Edited by Kulagin
Share this post
3 часа назад, Kulagin сказал:
Напрашивается массив управляемый эскизом.
Share this post
Подскажите пожалуйста, как можно расставить кружочки вдоль кривой через равное расстояние (5мм) или из набора из ломанных линий?
Нарисовал сплайн, применил массив, управляемый кривой - все отлично.
С набором из ломанных линий не сработало - SW написал что  должен быть единый контур в рамках которого линии должны быть сопряжены.
Сопряжение можно сделать скруглением с малым радиусом, а как потом из них собрать единый контур?
Share this post
7 минут назад, g687 сказал:
После скруглений в качестве направляющей выбрать эскиз, объединять уже не нужно
1 person likes this
Share this post
Спасибо! получилось
Share this post
ID: 15421   Posted (edited)
Вопрос вот такого плана.
Есть одна мегасборка, в которой огромное количество деталей и еще большее количество метизов для их соединения. Это нужно для того чтоб  в одну спецификацию все входило. Очень неудобно с такой мегасборкой работать. Если я разобью на подсборки, в специи будет не то, что нужно, крепеж уйдет в подсборки. Вопрос: а нельзя как-то СВ заставить метизы и детали из подсборок отображать в мегасборке? Игнорировать подсборки, что ли. :sad: sw2018
У меня с такой сборкой на каком-то этапе перестает работать СВ нормально, не сохраняется вообще.
Edited by Skinwalker
Share this post
Всем доброго дня!
Друзья, подскажите плиз, как выйти из положения? В SW отмасштабировал деталь в нужный р-р, теперь не могу загнать её в SC, в меню ИНСТРУМЕНТЫ пропала строка SolidCAM. Подозреваю что это от масштабирования. Очень не хочется рисовать деталь с нуля. Есть какое нибудь решение? Заранее благодарен.
Share this post
32 минуты назад, Олег СПб сказал:
Всем доброго дня!
Виноват, разобрался сам.
Share this post
Доброго времени суток всем.
Помогите, пожалуйста, решить проблемку.
Например, имеем окружность, к ней приделываем 2 перпендикулярные направляющие, которые относительно друг друга сходятся (или расходятся), в общем не параллельные.
Как протянуть окружность так, что бы эти направляющие задавали направление и меняли диаметр окружности в зависимости от схождения (расхождения) ? Не прибегая к построению ещё двух направляющих. А то у меня получается, что там, где направляющие, там сжимает до эллипса, а где нет направляющих, оставляет диаметр первоначальной окружности. Т.е. получается эллипс, а не окружность другого диаметра.
Для иного примера: профиль крыла, направляющие по передней и задней кромки. При сужающихся направляющих хорда крыла меняется, но относительная толщина профиля остаётся постоянной, но мне так не нужно. т.е. автоматическое изменение масштаба по направляющим.
Заранее спасибо.
Share this post
28 минут назад, SlaviKa сказал:
Заранее спасибо.
Чему перпендикулярны направляющие? Друг другу или перпендикулярны (касательны) к окружности? Это всё на плоскости или в пространстве? Прикладывайте пример.
Share this post
1 час назад, Ljo сказал:
окружность на одной плоскости, направляющие на перпендикулярной плоскости. вот примеры:
На второй группе картинок профиль, который с широкой стороны - оригинал. с узкой - результат протягивания. т.е. хорда меняется, а относительная толщина нет...
Share this post
Так вы определитесь что вы хотите построить.
Если конус, то и стройте методом вращения вокруг оси, а если поверхность с разными направляющими, то указывайте полные данные для построения, а не "пусть как-нибудь сам построит, как у меня в голове придумано".
Можете задать зависимость параметров перемещаемого профиля от перемещения.
Share this post
2 часа назад, SlaviKa сказал:
Дружище, в чём проблема?
Привязывай окружность к точкам направляющих и всё
Share this post
27 минут назад, Ljo сказал:
То, что конус вращением - это понятно. Но в данном случае он (конус) выступает упрощённой моделью протягивания профиля крыла по направляющим.
Вот я и не знаю где и что указать ему, что бы SW понял, что от него хотят. Подскажите, пожалуйста, куда и какие полные данные необходимо указать для построения ? Как задать такую зависимость ? Я только учусь. Сложно пока, извините уж. Заранее Спасибо!
Share this post
ID: 15430   Posted (edited)
@SlaviKa Если вам это для построения геометрии крыла, то вы находитесь в глубочайшем заблуждении, что сможете таким образом корректировать геометрию оной детали.
Edited by don108
Share this post
1 минуту назад, don108 сказал:
У него две направляющие под разными углами к исходной плоскости круга, вот Солид и тянет уже не окружность.
3 минуты назад, SlaviKa сказал:
У вас две разные задачи. С крылом стройте больше промежуточных сечений и будет вам счастье. А вот как вы потом законцовки крыла будете делать в Солиде... вопрос хороший.
Share this post
ID: 15432   Posted (edited)
1 минуту назад, Ljo сказал:
Да ни как ... не сделает он таким образом законцовки.
@SlaviKa , кто тебе посоветовал таким образом осуществлять корректировку геометрии крыла ... кто тебя в этот БЛУДНЯК подтолкнул?
Edited by don108
Share this post
да, для построения геометрии крыла. очень жаль...
2 минуты назад, Ljo сказал:
да, именно так.
по сечением да, пробовал, действительно получается. но надеялся, что может получиться проще.
я пока не знаю, до законцовок ещё не дошёл. подскажите, забегая вперёд, в чём может возникнуть затруднение ?
3 минуты назад, don108 сказал:
коллега, который более 20 лет рисует в проинженере. говорит систему координат дополнительно вводит. но помочь не получается, т.к. сапры разные...
Share this post
@SlaviKa  вот видосик просмотри ... это, правда, построение вентилятора, а не крыла, но суть-основы те же ... а своему коллеге - рисовальщику вставь в ухо воронку и продуй мозги
1 person likes this
Share this post
  Скрыть содержимое
хорошо, спасибо!
Share this post
ID: 15436   Posted (edited)
В 17.06.2019 в 09:05, Skinwalker сказал:
 на вкладке конфигураций подсборки, которую нужно игнорировать, ПКМ по конфигурации - Свойства, в появившейся вкладке выбрать Отображение дочерних элементов … - Продвинуть (Promote).
В спецухе "мегасборки" будут показаны компоненты подсборки без самой подсборки.
Edited by Kir95
2 people like this
Share this post
48 минут назад, Kir95 сказал:
В догонку к теме - если в конфигурации выбрать "Скрыть" дочерние компоненты, то подсборка в спецухе будет отображена, как один компонент, даже если тип спецификации будет выбран "Только детали" или "Смещённая". Удобно для заимствованных или покупных изделий.
2 people like this
Share this post
@Kir95 , как я понимаю в случае модуля SWR-спецификации этот способ не прокатит?
Share this post
Благодарю за исчерпывающий ответ. Для специи СВ это работает. А вот с ихней же PDM не хочет. Впрочем, это уже другой вопрос для другой темы.
Share this post
1 час назад, AlexArt сказал:
Проверьте и поделитесь опытом. Я SWR-спецификацию не использую.
Share this post
      Не понимаю, дизеля или авто на дизеле? Где-то должны быть нормальные расчёты, но может и так сойдёт http://comnew.ru/text/gulia/39.htm
    • Di-mann
      отсюда Это без потерь на заряд разряд АКБ А дизель то поэкономичнее, как я и говорил...
    • Даник
      Если я всё правильно понимаю, то есть такая кнопка: "Преобразовать в NURBS", то есть если создаете объемную букву? Выбираете данную кнопку и наводите и кликаете на букву. Как итог, буква преобразовывается в контур. Ничего обводить или что-то искать дополнительно не нужно.
      Интересный анализ. Вот бы ещё КПД считали через энергоёмкость в Дж - цены бы не было. На счёт A*ч лично у меня пока что лёгкие сомнения - потому как не учитывается изменение напруги. В то время как по нормальному считать энергию через интеграл мощности и времени: E=integrate(U*I,dt,0,t). А ампер*часы дают лишь integrate(I,dt,0,t). По моим прикидкам полная отдаваемая энергия остаётся постоянной для одной температуры, но разных токов. В то время как ампер*часы меняются.     Надо перепроверять. Потому и подрядил школьников, надеюсь не сольются. Вот ещё правильно сомневающийся https://alex-avr2.livejournal.com/152667.html
    • Di-mann
      А если учесть потери Аккумулятора в цикле- заряд разряд то там тоже от паровоза не далеко ушли.
      Да я понял, но у меня нет цифр потерь на всех участках. Если наткнуть на приличный док с нормальными комментариями, а не просто картинку - выложу. Тут ещё есть статейки, где делаются попытки высчитать примерную экономию в долгосрочном периоде с учётом всех затрат. КПД КПДэм, но потребитель всё считает в монете. Пример статьи https://www.researchgate.net/publication/331833082_ECONOMIC_EFFECTS_OF_ELECTRIC_VEHICLES_ON_ROAD_TRANSPORTATION
    • Di-mann
      Я ему про Фому, он про Ерёму... Определи потери в этой системе от начальной точки до конечной, а потом КПД электромобиля умнож на КПД этой системы. Это будет цифра реального КПД электромобиля, которое можно будет сравнивать с КПД авто с ДВС.
    • gv-74
      Она 30 стоит
      Мельком пролистал несколько книг, вот например итоговый КПД от сжигания нефти. В других источниках в принципе аналогичная картина, добавляются детали (потери в батарее, редукторе, инверторе).
    • error1412
      Подскажите пожалста, как сделать чтоб в начале уп выводилось реальное название уп?
