yuri-pet
Помощь новичку Solidworks
14 859 сообщений в этой теме
5 минут назад, deflavr сказал:
Нет у меня в 2012 не появлятся.
может где в настройках галку поставить нужно, но смысла копаться\искать нету @vasyam более верный и удобнее способ подсказал.
Поделиться сообщением
11 минуту назад, deflavr сказал:
http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_sketch.htm
Смотрите переопределенные размеры, там галочки скорее всего верно поставить надо
2 часа назад, deflavr сказал:
Есть два размера, нужно один для информации другой для коректировки.
В данном примере надо сделать размеры зависимыми и тогда можно будет менять любой из них - ЗНАЧЕНИЕ СВЯЗИ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Parts/HIDD_SHARED_PARAM.htm
Или связать размеры через уравнения ДОБАВИТЬ УРАВНЕНИЕ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Parts/HIDD_NEW_RELATION.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dynparam_tools_dlg.htm
1 час назад, deflavr сказал:
Да, оно, не могу найти расположение етой функции.
В PropertyManager на закладке ДРУГИЕ или через контекстное меню УПРАВЛЯЕМЫЙ при отключенном инструменте РАЗМЕР.
Оно появляется если не выбрана галочка БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ (тогда надо лезть в настройки и снова включать это окно для отображения).
Так же окно показывается, если появляется конфликт при добавлении второго размера, в вашем случае конфликта нет, т.к. для второй линии нет зависимого ограничения от первого размера или других ограничений эскиза (например, два справочных эскиза с заданием одинаковой длины для одной и второй лини эскиза от краёв детали или первого размера и размера между линиями примера).
Изменено пользователем Kelny
Народ, опять вопрос. В сборке на против детали пропадает тире, и сборка не сечется плокостью. Почему пропадает тире,  где ошибка?
Показать содержимое
Hide
Наверху есть значек, может он мешает, как его отключить?
Показать содержимое
Hide
20 минут назад, deflavr сказал:
То что пропадает это даже хорошо, т.к. деталь наконец нашла своё место и уже ни куда не должна сместиться.
А вот вопросик "?" справа уже настораживает, т.к. деталь потеряла ссылку, которая вероятно добавлялась при создании детали в контексте сборки и вероятно привязаны какие-нибудь элементы к элементам сборки, которые вероятно сейчас пропали или например детали были переименованы.
Значок говорит о компоновочном эскизе, который вы судя по всему не используете раз задаёте такой вопрос. Можете попробовать убрать удалив компоновочный эскиз.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно почитать или посмотреть видео про сборки и сопряжения зубчатых колес? Может кто порекомендует хорошую книгу-самоучитель по Солиду?
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста - ищу мудрости в работе трубопроводов SW.... И есть проблема - как сделать правильно библиотечную деталь сборку, т.е. по факту состоит из двух деталей (свободный фланец и бурт к нему)... Сделал всё по науке - и help читал и в менеджере routing library всё сделал..но нет... При вставке этого самого фланца в сборку предлагает создать маршрут, выбирает трубу и колено и....ничего...выходит без создания маршрута...
Буду весьма признателен за любую помощь, спасибо
10 часов назад, Пожарник сказал:
Самоучитель встроен в солид, зайдите в справку, раздел упражнения.
Потрудитесь сперва забить в гугл свою же фразу "сборки и сопряжения зубчатых колес" и добавьте "Solidworks". Все прекрасно находится в гугле.
17 часов назад, Kelny сказал:
А вот вопросик "?" справа уже настораживает, ....
Почему пропадает связь детали в сборке с исходником? (появляется знак вопроса). Провожу перемещения в сборке и пропадает связь. Открываю деталь из сборки, потом с детали ссылку на которую посылается деталь, в обратном порядке все сохраняю и закрываю, знак вопроса пропадает. Что то делаю в борке, опять вопрос.
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
4 минуты назад, deflavr сказал:
Судя по скрину у вас деталь а не сборка. Вы вставляете одно деталь в другую а не в сборку
Нет, я вставляю деталь в деталь, потом эту полученую деталь в сборку. И эта деталь теряет связь.
А можете пояснить зачем такие сложности, какие вы цели преследуете?
8 минут назад, vasyam сказал:
Рисовал одну деталь а потом копировал для создания четырех одинаковых.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем deflavr
18 минут назад, deflavr сказал:
Показать содержимое
Hide
Возможно вам лучше воспользоваться инструментами проектирования литьевой формы
Изменено пользователем vasyam
19 минут назад, vasyam сказал:
Для этого изделия удобней создать матрицу, а потом само изделие и далее пуансон. Чем само изделие, а далее пуансон и матрицу.
Возможно я и не прав, но на да ном этапе влаения Солидом мне было так легче. Если владеете информацией по правильной проектировке литейных форм,  буду благодарен.  В ютьюбе видео где используют готовые изделя, как их создавать :dntknw:... это мой первый проект по литейным. Предприяти перепрофилируется. Не спорю что делаю что то не так.
43 минуты назад, deflavr сказал:
А операция массив чем не устроила?
Она и использовалась
12 минуты назад, deflavr сказал:
Я же говорил уже, что такая последовательность в корне не правильная.
1. Сначала создаётся деталь-макет(3-d модель) будущего изделия.
2. Формообразующие элементы(плиты\блоки) создаются по ЭТОЙ ДЕТАЛИ-МАКЕТУ .. на его основе.
3. Создаётся сборка ПРЕСС-ФОРМЫ из формообразующих элементов.
4. В сборку вставляется заготовка будущего изделия и через элемент ПОЛОСТЬ создаётся\образуется конечное изделие.
Деталь-макет будущего изделия и ИЗДЕЛИЕ это два разных объекта
Изменено пользователем don108
2 минуты назад, don108 сказал:
Не моя тема просто интересно чем конечное изделие п.4 отличается от п.1? Какие то технологические вещи?
@vasyam добавил скриншоты... думаю понятно
36 минут назад, deflavr сказал:
@deflavr В принципе можно сначала создать матрицу и пуансон и на их основе изделие ... но чтобы сначала матрицу, потом изделие, а потом пуансон ... а изделие на основе чего вы создавать то будете?
Но ... при методе  сначала создать матрицу и пуансон и на их основе изделие могут возникнуть сложности, если понадобиться внести какие-либо изменения в геометрию изделия ... для этого вам понадобится вносить изменения и в матрицу и в пуансон ... тут уж как говорится ПРОСТЫХ ПУТЕЙ НЕ ИЩЕМ ... что-ж у каждого свои завихрения.:acute:
Добрый день. Кто нибудь знает как увеличить размер иконок в дереве конструирования?  Вот как во вложении?
Стандартный выбор больших кнопок увеличивает иконки инструментов, но в дереве остаются маленькими.  На скрепке же инструменты имеют средний размер, а иконки в дереве явно крупнее стандартного.  Как такое можно сделать?
Может поискать размер шрифта интерфейса и его увеличить попробовать?
2 часа назад, Viktor Toshakov сказал:
Сделать разрешение экрана поскромнее, а не UHD на 15 дюймовом экране.
И вновь всех приветствую.
Подскажите, что играет роль (какие сопряжения или размеры/настройки) при работе с трубопроводами - ситуация следующая (см. приложенное фото) - появляется при вставке черт пойми откуда размер, хотя всё выставлено, чтоб вплотную всё "коннектилось"... Не могу понять, откуда ноги растут у этой беды
Доброго времени суток. Товарищи профессионалы помогите советом. Пытаюсь создать модель чехла-бампера для своего планшета к которому не смог найти нигде что то подобное. При использовании инструмента "бобышка/основание по траектории" выходит ошибка: " не удалось создать элемент по траектории". Предварительно сделан эскиз по фронтальному контуру планшета и по верхнему торцу. Фото прилагаю. Заранее огромная благодарность за вашу помощь! Ссылка на фотки, сюда почему то не могу пока что закрепить(( - https://yadi.sk/d/h--5mH2NrJAVkQ
Изменено пользователем Aeronavt
1. где фото?
2. саму детальку в студию ... иначе помочь трудновато будет
5 минут назад, don108 сказал:
1. где фото?
  Показать содержимое
Блин че то фотки теперь не прикрепляются(( https://yadi.sk/d/h--5mH2NrJAVkQ
Да шут с ней, с фоткой ... деталь в студию
13 минуты назад, don108 сказал:
Там же https://yadi.sk/d/h--5mH2NrJAVkQ Сюда не могу загрузить пишет что общий максимальный размер файлов должен быть 0,49 мб
Когда делаю без кривых и меньше граней на втором эскизе (вид спереди) то все получается. Но мне нужно с кривыми, не хочется граненый корпус(
42 минуты назад, Aeronavt сказал:
Нижняя полка во втором эскизе слишком длинная. Она должна быть меньше радиуса скруглений. Тогда все строиться.
1 минуту назад, Xugack сказал:
Простите, не совсем понял... Можете показать на эскизе?
показать на эскизе?
@Aeronavt
1. эскиз-направляющий должен пересекать эскиз-профиль ... у вас нет
Но и это не главное ... вы выбрали не подходящий метод построения вашей детали ... причина в геометрии вашей детали, а точнее в геометрии эскиза-профиля
Радиусы эскиза-направления не позволяют
Либо меняйте эскиз-профиль под радиус, что на углах, либо используйте другой метод построения
6 минут назад, don108 сказал:
@Aeronavt
  Показать содержимое
Радиусы не позволяют
  Скрыть содержимое
Спасибо огромное за подсказку, щас буду разбираться
12 минуты назад, Xugack сказал:
9 минут назад, don108 сказал:
@Aeronavt
  Показать содержимое
  Показать содержимое
А какой тогда метод порекомендуете?
А из чего и как будет изготавливаться потом этот самый чехол-бампер?
Изменено пользователем РоманВ
17 минут назад, РоманВ сказал:
Планируется резиноподобный пластик, или что то такое, я не особо осведомлен в видах пластика, планировал проконсультироваться когда отдам на печать
В 18/01/2019 в 11:14, don108 сказал:
Значит что у меня получается. На фото,1 матрица и пуансон, между ними полоска пластика разогретого до 120-150 градусов. На фото.2 прижим вметсе с пуансоном опускаются, и прижим фиксирует пластик, пуансон опускается еще (на фото его максимальное углубление) и растягивает горячий пластик придавая ему неком правдоподобной формы. Дальше через отверстия выкачивается воздух и придает пластику его основную форму и параллельно его охлаждая. Кружком обведенные 1 и 2, 1- ето измененный пуансон а 2- пуансон сделаный правильно по форме детали. Как видно на фото, 2 - видно что в районе скругления пластик растягивается слишком тонко, потому и размер пуансона должен быть меньше чем внутренний размер детали.
Вот как то так, есть вопросы или предложения, выслушаю. Это моя первая работа по пресс-форме, возможно есть и ошибки.
Показать содержимое
10.thumb.png.bbb360a41bed214895a224960a49bbfd.png11.thumb.png.228cf430afa68e83ee0b057147e34f6e.png
Hide
1 час назад, Aeronavt сказал:
Это уже вам выбирать ... на вскид использовал бы поверхностное моделирование, сшивка поверхностей, а потом придать толщину и скругление верхушки
Вот на скорую руку
@deflavr  Предложение одно ... сначала сделать 3-d деталь, а по ней уже создавать пресс-форму ... ту деталь что у вас делается в течении 30-40 минут, причём простейшими инструментами.
Вот потратил 25 мин. Единственное размеры на глаз
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
