Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Это файл макроса.
В дополнение
Шаг1
Шаг2
или
http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/t_assigning_macro_toolbar_button.htm
Изменено пользователем kirass
Это файл макроса.
В дополнение....
Всё выполнил точно так: и кнопка есть, и горячая клавиша на неё.....  А куда JPG открытого документа сохраняется?
Вот произвёл какие-то действия с деталью и хочу сохранить её в jpg. Щёлк по кнопке макроса - изображение немного моргнуло и всё осталось на своих местах. Где этот JPG искать, в какой папке - неизвестно?
Заставили скачать ненужный мне макрос. Там же в нем написано: "сохраняет в ту же директорию, где находится сама модель и с тем же именем"
Вам была нужна одна кнопка? Да. Вы её получили? Да.  :biggrin:  Какие претензии?
ТЗ надо тщательнЕЕ составлять  :bleh:
Добавлено: там есть закомментированные строки, их можно раскомментировать и будет вам выбор папки.
Вам была нужна одна кнопка? Да. Вы её получили? Да.   Какие претензии?
))... совершенно никаких претензий, кроме огромной благодарности. Конечно даже в переводе текста макроса я нигде не нашёл сообщения о том, что JPG сохраняется туда же, где сама модель, т.е. что все эти файлы находятся в одной куче с деталями сборки (тем более что-то там раскомментировать). И всё равно это намного упрощает работу. Потом можно все эти "джипеги" выбрать и вставить в отдельную папку.
Ещё раз большое всем СПАСИБО!  :smile:
Изменено пользователем vrobel
Добрый день! Считаю в солиде соединение.
Есть сборка: сварной кронштейн из 3 деталей сваренных между собой (по наводке консультанта солида сварка моделируется жесткой связью) на полке кронштейна лежит труба в трубу вставлена втулка с 2мя отверстиями под резьбу М8  В трубе прорезаны отверстия по зазорам винта М8. В втулку вкручиваются 2 винта (соприкосновение труба+полка и втулка+труба моделируется контактом компонентов - нет проникновения, винты автоматически конвертнулись в болтовое соединение) к трубе приложена сила, кронштейн закреплен фиксированной геометрией. Пишет не достаточно креплений ошибка.... кто поможет разобраться чего не достает или что не так? Спасибо...
Изменено пользователем pasker
приветствую! снова со со своими мелочами. назрел вопрос по сминанию торообразных тел, напимер, сделал я колесо и хочу его смять - для получения эффекта спущенного или просто стоящего на земле, не затрагивая диск и верх шины, только низ и боковины чуток. перепробовал практически все инструмент солида, нормально работает только деформация, с предварительный копированием тела, отсечением ненужной части, закрепление граней и деформация по кривым. сначала в одной плоскости, потом в другой, но часто вылезают дыры в гранях. Подскажите, как можно проще и надежней сделать такой эффект, очень надо!
Изменено пользователем ualexj
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как сделать спиральку змейкой. Я попытался сделать массивом по кривой, как на прикрепленном рисунке. Но солид не хочет копировать по всей линии а только на прямом участке (
Заранее благодарю.
@@Armoteo,проверьте непрерывность кривой и касательность радиусов с прямыми
Заранее благодарю.
да, сделай из пути сплайн (сплайн->разместить сплайн)
Проверил вот скрин, может есть еще способы как ее сделать?
выдели весь эскиз, сделай пунктирным, выдели опять - сплайн - разместить сплайн
Не так у меня тоже все ок, а вот необходимо сделать спираль змейкой. И вот тут не получается.
Вопрос касается инструмента "Гибкие" или "Изгиб"(так он называется в справке)
Раньше как-то не доводилось им пользоватья, а сейчас решил попробовать сделать элемент "Зуб зубчатой шайбы", который прежде делал "По сечениям", Вот здесь и нарисовался вопрос - Можно ли как-то зафиксировать одну из плоскостей отсечения, а то они двигаются одновременно в противоположных направлениях  :wallbash:
post-6167-0-32269800-1429877727_thumb.png post-6167-0-08733700-1429877739_thumb.png
Посмотри здесь (4. Деталь "телефонный шнур") , очень похожая ситуация (Если конечно это то, о чем я думаю. На первом скрине плохо видно исходный профиль)
Подскажите пожалуйста, как делать многострочную выноску?
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Yaremenko
fox1001, спасибо!
Но!
При таком наборе происходит смещение второй строки относительно первой.
Приходится пробелами подгонять.
Есть какие-нибудь решения? Горизонтальное выравнивание текста или другое?
P.S. Вторая строка, вернее текст "<stack> содержимое" начинается с новой строки. SW2010x64
конечно есть. вот:
P.S.
SOLIDWORKS создан не для ублажения "высоких" t140046.gif "требований" НК, а для того что б инженер делом занялся.
Изменено пользователем fox1001
