Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
34 минуты назад, Dragonrider сказал:
При попытке удалить оригинал - удаляются все одноимённые детали и в копии тоже.
Оригинал можно скрыть
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите разобраться с винтовым насосом. Делаю симуляцию: на входе и выходе давление 1 атм, задаю обороты винтам в разных направлениях - 3000 об/мин. Жидкость: масло индустр. Картина в сечении показывает, что давления в насосе нет. Не пойму, что не так делаю?
58 минут назад, ingener1 сказал:
Во Flow  по сути нет вращения тел, вращается не сама геометрия а расчетная область вокруг него.
Привет @don108 .  Как ты сделал такую менюшку?  Где можно почерпнуть инфу по настройке меню?
Показать содержимое
Hide
Доброго времени суток!
Прошу помочь, надо перевести множество одинаковых деталей в такое же множество, но уже сборок. Хотелось бы не "ручками".
Суть: есть сборка с большим количеством одинаковых деталей. Для простого примера: сборка "Потолок" с множеством одинаковых деталей "Панель потолочная".
Задача к каждой из панелей добавить, к примеру, крепёж. То есть сборка "Потолок" должна в себя включать множество сборок "Панель потолочная в сб с крепежом".
Вопрос: можно ли это сделать быстро?
Ибо пока приходится добавлять крепеж -> сформировывать новый узел сборки -> сохранять как "Панель потолочная в сб" -> сохраненную сборку вручную вставлять на место каждой панели.
Заранее спасибо! :smile:
13 минуты назад, Kvkvalmin сказал:
Вставить один раз и размножить массивом?
1 минуту назад, Xugack сказал:
К сожалению, нужные детали не всегда позиционируются массивом.
ИМХО в случае с большим кол-вом одинаковых деталей должна быть возможность быстрой замены всех деталей "X" на сборку "X сб" с сохранением позиции. Просто мне это кажется логичным ;)
32 минуты назад, Kvkvalmin сказал:
Заменить деталь на сборку (не забыть поставить галочку ВСЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ, что бы заменить все сразу):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/hidd_dve_replace_comps.htm
23 часа назад, deflavr сказал:
На верхней панели с кнопками ПКМ-настройки-жесты мыши
После сохранения и попытки закрыть проэкт в FS . Выдает ошибку и закрывает солид.
файл репорт прилагаю.
SolidWorksPerformance.log
Приветствую всех уважаемых Форумчан!
Помогите решить проблему. Заготовка в разрезе неравносторонний элипс, рисую сплайном половину, зеркально отоброжаю, выставляю р-ры. В результате на верхней плоскости получается канавка... Чем это лечиться???
1 минуту назад, Олег СПб сказал:
Мсье знает толк в извращениях. Эллипс (как и окружность) надо рисовать не сплайном, а эллипсом (или окружностью).
А если уж рисовать сплайном, то контролировать направление касательных на концах.
2 минуты назад, Олег СПб сказал:
Неужели вот эти торчащие в стороны-вверх под углом вектора не навели ни на какие мысли?) Неужели не возникло желания взяться за них и потаскать туда-сюда?)
Только что, РоманВ сказал:
:smile: Естественно мысль подёргать за вектора появилась моментально, но их можно только удлинять или укорачивать, что влияет только на радиусы. Опустить вектор ниже уровня горизонта не получается, хотя на нижней и правой/левой точке всё без проблем регулируется.
Насколько я помню, точки концов векторов можно даже привязать к линии. Например горизонтальной.
4 точки, верх/низ/право/лево, на верхней точке вектора ниже чем не картинке НЕ ОПУСКАЮТСЯ!!! В детали 7 таких сечений и на всех такая беда... Что я не так делаю?
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
