Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
44 минуты назад, don108 сказал:
@deflavr
  Показать содержимое
Понял спасибо.
Другой вопрос.  Есть деталь с чертежем. Скопировал и переименовал оба. Открываю переименованую деталь, из нее открываю переименованый чертеж.
Но с чертежа открывается первоначальная деталь, и соответственно озменения в переименованой детали на переименованом чертеже не происходят. Как исправить или перепривязать чертеж с деталью правильно?
7 минут назад, don108 сказал:
@deflavr
  Показать содержимое
Создается новый чертеж.
12 минуты назад, don108 сказал:
Чтобы не получать подобного рода гиморои переименовывать и перемещать файлы\детали SW нужно через SOLIDWORKS Explorer
  Показать содержимое
Понял, будем завтра с ним эксперементировыать.
9 часов назад, deflavr сказал:
Понял спасибо.
Тут важен порядок действий и копировать из SolidWorks, пользуясь сохранить как.  Сохраняете вначале чертеж. При открытом чертеже в другом окне под новым именем сохраняете деталь. SolidWorks сам ссылки переправит.
Чтобы перепривязать деталь в чертеже, когда открываете чертеж нажмите ссылки, откроется окно в котором будут детали на которые ссылается чертеж, выбираете деталь, ссылку на которую вам нужно изменить и меняете.
Я обычно делаю так. В одной папке лежат модели и чертежи. Копирую эту папку куда-то, переименовываю средствами винды только чертежи. Потом переименовываю 3д модели средствами Солида. Для этого использую встроенное в винду подменю солида через ПКМ (или через солидворкс эксплорер), там выбираю "Переименовать файл". Тут важно отследить, чтобы в появляющемся окне переименования ссылка на "используется" вела к новому переименованному файлу чертежа. В таком случае ссылки в чертеже на новую модель сами обновляются.
11 час назад, deflavr сказал:
Есть 3 правильных способа:
  1. В Солиде Файл > Копировать проект
  2. В проводнике Windows - ПКМ на файле - в менюшке SOLIDWORKS > Копировать проект
  3. Через программу Solidworks Explorer, как писали выше.
Это максимально удобно для копирования с переименованием (или без) сборки со всем входящим вместе с чертежами.
10 часов назад, juliki сказал:
@deflavr Каким образом переименовывали детали и чертежи?
В проводнике- ПКМ-копировать, вставить-переименовать.
@deflavr вы неправильно переименовали, и соответственно ссылки в чертеже не обновились на модель с новым именем, теперь необходимо вручную менять ссылки, рекомендую, через SolidWorks Explorer хотя различных вариантов много.
Здравствуйте!
Нарисовал на плоской грани эскиз сделал из него плоскость и покрасил в другой цвет. Нужно выделить другим цветом сектор.
Но он иногда теряется на фоне грани.
Есть-ли в солиде что то типа -"перенести на передний план"????? Или надо чуть толщины добавить?
2 часа назад, Plumber сказал:
или глубины
справедливо, слой краски имеет толщину..
8 часов назад, trainalex сказал:
Здравствуйте!
В Солиде есть Слои, можно с их помощью попробовать настроить отображение видимости и порядок наложения.
PS Но это только в чертежах, а так да, как говорили выше - придать толщину допустим 0,1мм
Изменено пользователем Snake 60
Приветствую.
А подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать? Нужно сделать вырез ровно по форме плоской поверхности, по её периметру.
Понятно, что делаем скетч, рисуем, вырезаем.
Но периметр прихотливо-криволинейный, пробовал его и сплайнами и дугами обрисовать - не получается.
С помощью каких средств можно это сделать?
Спасибо
8 минут назад, modsley сказал:
Не надо ничего "обрисовавать". Надо просто использовать уже имеющиеся кромки. В эскизе есть специальная кнопочка для этого.
Господа, подскажите, как правильно решить задачу.
У меня есть модель экструдированного профиля. И нужно сделать несколько десятков деталей на основе данного профиля как заготовки.
Можно ли как-то сделать так, чтобы эти новые детали ссылались на один первоначальный эскиз как заготовку? Чтобы при внесении каких-либо изменений в исходный профиль я не правил эскизы во всех остальных.
1 минуту назад, Piton357 сказал:
Сделать эскиз в сборке. И детали привязывать к этому эскизу
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
