Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
44 минуты назад, don108 сказал:
@deflavr
  Показать содержимое
Понял спасибо.
Другой вопрос.  Есть деталь с чертежем. Скопировал и переименовал оба. Открываю переименованую деталь, из нее открываю переименованый чертеж.
Но с чертежа открывается первоначальная деталь, и соответственно озменения в переименованой детали на переименованом чертеже не происходят. Как исправить или перепривязать чертеж с деталью правильно?
7 минут назад, don108 сказал:
@deflavr
  Показать содержимое
Создается новый чертеж.
12 минуты назад, don108 сказал:
Чтобы не получать подобного рода гиморои переименовывать и перемещать файлы\детали SW нужно через SOLIDWORKS Explorer
  Показать содержимое
Понял, будем завтра с ним эксперементировыать.
9 часов назад, deflavr сказал:
Понял спасибо.
Тут важен порядок действий и копировать из SolidWorks, пользуясь сохранить как.  Сохраняете вначале чертеж. При открытом чертеже в другом окне под новым именем сохраняете деталь. SolidWorks сам ссылки переправит.
Чтобы перепривязать деталь в чертеже, когда открываете чертеж нажмите ссылки, откроется окно в котором будут детали на которые ссылается чертеж, выбираете деталь, ссылку на которую вам нужно изменить и меняете.
Я обычно делаю так. В одной папке лежат модели и чертежи. Копирую эту папку куда-то, переименовываю средствами винды только чертежи. Потом переименовываю 3д модели средствами Солида. Для этого использую встроенное в винду подменю солида через ПКМ (или через солидворкс эксплорер), там выбираю "Переименовать файл". Тут важно отследить, чтобы в появляющемся окне переименования ссылка на "используется" вела к новому переименованному файлу чертежа. В таком случае ссылки в чертеже на новую модель сами обновляются.
11 час назад, deflavr сказал:
Есть 3 правильных способа:
  1. В Солиде Файл > Копировать проект
  2. В проводнике Windows - ПКМ на файле - в менюшке SOLIDWORKS > Копировать проект
  3. Через программу Solidworks Explorer, как писали выше.
Это максимально удобно для копирования с переименованием (или без) сборки со всем входящим вместе с чертежами.
10 часов назад, juliki сказал:
@deflavr Каким образом переименовывали детали и чертежи?
В проводнике- ПКМ-копировать, вставить-переименовать.
@deflavr вы неправильно переименовали, и соответственно ссылки в чертеже не обновились на модель с новым именем, теперь необходимо вручную менять ссылки, рекомендую, через SolidWorks Explorer хотя различных вариантов много.
Здравствуйте!
Нарисовал на плоской грани эскиз сделал из него плоскость и покрасил в другой цвет. Нужно выделить другим цветом сектор.
Но он иногда теряется на фоне грани.
Есть-ли в солиде что то типа -"перенести на передний план"????? Или надо чуть толщины добавить?
2 часа назад, Plumber сказал:
или глубины
справедливо, слой краски имеет толщину..
8 часов назад, trainalex сказал:
Здравствуйте!
В Солиде есть Слои, можно с их помощью попробовать настроить отображение видимости и порядок наложения.
PS Но это только в чертежах, а так да, как говорили выше - придать толщину допустим 0,1мм
Изменено пользователем Snake 60
Приветствую.
А подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать? Нужно сделать вырез ровно по форме плоской поверхности, по её периметру.
Понятно, что делаем скетч, рисуем, вырезаем.
Но периметр прихотливо-криволинейный, пробовал его и сплайнами и дугами обрисовать - не получается.
С помощью каких средств можно это сделать?
Спасибо
8 минут назад, modsley сказал:
Не надо ничего "обрисовавать". Надо просто использовать уже имеющиеся кромки. В эскизе есть специальная кнопочка для этого.
Господа, подскажите, как правильно решить задачу.
У меня есть модель экструдированного профиля. И нужно сделать несколько десятков деталей на основе данного профиля как заготовки.
Можно ли как-то сделать так, чтобы эти новые детали ссылались на один первоначальный эскиз как заготовку? Чтобы при внесении каких-либо изменений в исходный профиль я не правил эскизы во всех остальных.
1 минуту назад, Piton357 сказал:
Сделать эскиз в сборке. И детали привязывать к этому эскизу
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
