caddy
Что с ЕСКД в NX6/NX7?
227 сообщений в этой теме
Раз уж тема поднялась об оформлении, то маленький вопросик: как можно изменить высоту символа катета сварки (треугольничек) в панели -Символы сварки?
А то на фоне текста он смотрится очень впечатляюще. В настройках ан-нотаций в графе символы есть настройка-размер символа идентификатора, но на значки сварки это , почему-то, не оказывает влияния.
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
можно
Вопрос мой содержал два связанных :). переменная среды для nx6 и nx7 может и не значит ничего (хотя...). А в первом вопросе - как сечения автоматом называть по-русски (видно). Но на рисунке ответ не раскрывается :).
Как настроить? (где зелёнкой помазать :) )
Вообще кто-нибудь может похвастаться своим чертежом, содержащим какой угодно пусть даже примитив куб например, с максиальным набором элементов (размерами, сечениями, видами, обозначениями, рамкой и штампом) Без трудоемкой ручной доводки(Чтоб всё было настроенно или заложенно в мастер-модели(шаблоне))
Ведь можно положить чей-нибудь удачно настроенный файлик к себе в папку с шаблонами.
2 atom
Можно свой треугольничек своять :) и вставлять его как символ (со всеми вытекающими)
Изменено пользователем Gesler
В продолжение темы значков.
Как можно в модуле Черчение вставить в текст (таблицы, размера) символы греческого алфавита (всякие омеги, дельты, каппы)?
как и в винде. кирилический шрифт поменять на греческий
Так в том то и дело, что пишет одними точками, а нужны символы (в винде это шрифт - Symbol)! А в UG таких шрифтов нет.
в стандартной поставке UG присутствуют шрифты greek.fnx и greekfont.fnx.
лежат в папке ...UGII\ugfonts
Так создать их можно
и шрифты и спец символы
Сам их никогда не создавал
Но в программах для драфтинга UGOpen
предусматривал загрузку и настройку для оформления всякой экзотики типа пайки склейки ....
Так что сделать это можно
А по поводу греческих букв может утилиты в инете стоит поискать по перегонки ttf в ug
шрифт greekfont есть? в NX4 был.... мы всю греческую приблуду там ставили
a - альфа, b - бета ну и так далее
Изменено пользователем N_town
Ребят, вопрос остается в силе... Работаю с NX7 не так давно, но сразу появились вопросы... прочитал тему, но ответа так и не нашел!
Как прикрутить ЕСКД? Где взять шаблон основных надписей? Подойдут ли эти файлы от ранних версий на NX7? Ребят, распишите плиз подробненько как это прикрутить и, по возможности, дайте ссылки на эти файлы!
P.S.: Нарисовал основную надпись в эскизе чертежа, как её можно использовать в других чертежах? Эскиз почему-то не копируется! Возможно ли её сохранить в качестве шаблона?
Изменено пользователем SpireStone
Ребят, и в догонку еще вопрос...
Как проставлять линии к допуску формы и расположения, если стрелки идут к двум сторонам детали? Вторая стрелка выходит почему-то откуда ей захочется... И не разобрался немного, как делать местный выров детали? Почему-то контур не выбирается...
контур рисуй с привязкой к виду: или в расширении, или в эскизе
В сечении! Как изменить положение стрелок на полке, чтобы не по середине? Помогите!
Изменено пользователем pavelpp
насколько я знаю, это не меняется, к сожалению
Я вытащил картинку с видео-обучалки по drafting
Появилась новая переменная
(F) - длина прямой. Как её сделать, я не знаю. Помогите кто-нибудь!
... Помогите кто-нибудь!
Изменить стиль линии сечения, в разделе "настройки" для линии сечения установить стандарт ЕСКД, далее все устанавливается как хочется :-)
Добрый день.
Недавно начал осваивать драфтинг на версии 7.5х64 и, естественно столкнулся с некими трудностями на нулевом этапе изучения. Вопросы по картинке:
1. Как установить неуказанную шероховатость по ГОСТу? Имеется ввиду знак шероховатости в скобках после основного знака.
2. Как уменьшить символы сварки до уровня шрифта текста?
3. Как вставить надпись на наклонной полке выноски сварного шва и как добавить на эту же полку символы клейки, пайки и т.д.? Желательно стандартным интерфейсом под сварку.
Как можно по умолчанию настроить следующую опцию?
Также хотелось бы отыскать настройки по умолчанию для сварных швов (pax, dpv?)
4. Допуски размеров устанавливаются как на картинке.
Как убрать скобки?
5. Как разместить надпись под размерной линией?
6. Как вписать надпись под знаком шероховатости по ГОСТу?
Чтобы она занимала место для символов "a", "d" и "b" полностью.
7. Как скрыть линию на вынесенном виде или обрезать её по границам вырезанной детали?
8. Как автоматизировать аннотацию массы? Есть ли какая нибудь запись типа <W@MASS> или <W@WEIGHT>?
9. То же самое для масштаба (<W@SCALE> ???).
10. Существуют ли какие-нибудь пути по автоматизации надписи материала?
Я пытаюсь делать что-то вроде этого...
...но в итоге получаю вот что...
... а надо бы вот так...
Конечно же идеально было бы связать всё это хозяйство с собственной библиотекой материалов, но пока я до этого не добрался. Может есть какие-нибудь мысли?
11. Что делать с "не ascii" символами? (Везде заменил blockfont на cyrillic)
И ещё, для чего существуют dpx-файлы. Там столько вкусного, но как это применить, весь моск сломал :(
Прошу сильно не бить, если что-то уже обсуждалось)
Добрый день.
Есть такие утилиты (программы написанные Siemens PLM... для России), уже много раз обсуждались. На одном известном ресурсе они выложены. Там это есть. Но я пользуюсь символами пользователя
Смотри настройки по умолчанию Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию, Еще некоторые настройки запоминаются в шаблоне.
Как убрать скобки?
Никак
Создаешь просто надпись и тащишь под размер, там появиться рамочка красная, сделай так что бы надпись была под размером. Надпись типа сама привяжится
Видозависимое редактирование - Изменить сегмент (сделать его не видимым)
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.ph...start=25#p12563</noindex>
пиши в аннотации <W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR>:<W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR>
Слышал, что Спавочник материалов от Компас вроде смотри здесь <noindex>http://edu.ascon.ru/library/demomaterials/?dmpid=2</noindex> (ищите Интеграция с Unigraphics (NX) (1,5 Мб))
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=207&t=1792</noindex>
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=207&t=1387</noindex>
плюс ищи на этом форуме. Надо выбрать стандарт ЕСКД в настройках по умолчанию. Про метку, то у тебя в настройках символы для названия видов не русские стоят
Вы имели ввиду это
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=40...hl=%E5%F1%EA%E4</noindex>
или это
Приложения, которые на картинке, не работают под x64. Не может найти какую то функцию usufr в библиотеке... (к сожалению не программист), а GRIP слишком муторно (хотя надо подумать над настройками в hotkey).
Я попробовал, это круто! Только опять что-то не так делаю :( Вот интерфейс:
с этого делаю капчу...
...вот что получаю...
что не так?
Настройки по умолчанию - это файл nx75_ESKD_Drafting_Standard_Shipped.dpv и nx75_<Имя юзера>_Drafting_Standard_User.dpv в них нет такой конкретики. Подробнее описано в ug_drafting_standards_russian.dpx и ug_drafting_russian.dpx, но как это применить - хз :(
Никак
Плачевно
Спасибо огромное)))
Муторно, конечно, но работает, только необходимо ещё и "преобразовать в независимый местный вид". Опять же где найти настройки по дефолту?
В темплейте создать соответствующий аттрибут,в самой модели создать измерение массы и потом замапить второе на первое функцией:
W=ug_setPartAttrValue("WEIGHT",format("%0.2f kg",MASS)) где MASS - измерение, WEIGHT - аттрибут.
В каком из темплейтов?
Пасибки)))
Круто!!! Это отдельный модуль или стандартный доп "Материалы" от аскона?
Извините, что то не понял. То есть русские поставить не представляется возможным? Если что, то у меня в настройках по дефолту (nx75_ESKD_Drafting_Standard_Shipped.dpv и nx75_<Имя юзера>_Drafting_Standard_User.dpv) blockfont заменен на cyrillic.
Вы имели ввиду это
или это
это
про 64 бита очень жаль. Можно обратиться в московский офис Siemens PLM бла бла бла ....)))
что не так?
При вставке поиграйтесь с настройками
Настройки в Файл - Утилиты - Настройка по умолчанию - Черчение - Стандарт - Стандарты черчения - ЕСКД, все это храниться в указанных вами файлах, но отдельно их не надо редактировать
на plm-forum.ru есть архивы для настройки NX скачайте попробуйте
Никакого преобразования никогда не делал... можно еще порекомендовать <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=375171</noindex>
В шаблоне чертежа, а лучше модели, но можно и в любом файле детали это сделать.
Вначале надо сделать измерения тела, запомнить параметр отвечающий за массу, а потом создаешь выражение W=ug_setPartAttrValue("WEIGHT",format("%0.2f kg",p123)), где p123 - параметр отвечающий за массу
Все проверено работает
Да. Смотрите видео там все показано
Шрифт не причем в настройках стандарта черчения - Название видов - Общие - Разрешенные виды. Если в этом списке нет русских букв, то будет все плохо
Это помогло!
спс)
если речь идет про это
пробовал с самого начала, потом разобрался сам, что лучше настроить индивидуально, что и было сделано. Вопрос открыт: что такое dpx?
Выбрать местный вид(подсветить) - правой клавишей
повторюсь, что операция преобразование в независимый местный вид относится к вынесенному виду. А вышеуказанных опций в вынесенном виде нет.
Вначале надо сделать измерения тела, запомнить параметр отвечающий за массу, а потом создаешь выражение W=ug_setPartAttrValue("WEIGHT",format("%0.2f kg",p123)), где p123 - параметр отвечающий за массу. Все проверено работает
Я не устаю просить прощения за своё непонимание) Описываю последовательность:
1) Открываю model-plain-1-mm-template.prt;
2) Делаю ето
и ето
как запомнить параметр отвечающий за массу? Журналы и макросы не помогают.
В видео показано как это реализовать, но не сказано, что это за модуль. По небольшому опыту работы с компасом могу озвучить, что существует отдельный модуль библиотеки материалов, который не транслируется в надстройки NX. По крайней мере явно. В компасе существует масса библиотек по ЕСКД, ибо это, имхо, единственный флагман в этом направлении. Неужели Вам не инетересно интегрировать такую полезную игрушку в любимый продукт?
Может быть по незнанию вопроса по дефолту выставлял следующее:
...не помогло :(
зы. Хочу начать параллельно поковыряться в спецификациях. Просьба направить несведующего - стоит ли углубляться в директорию UGII\table_files? Может лучше по пути наименьшего сопротивления создать шаблоны СП как шаблоны чертежа, а тексты вводить как в экселе? Кто-нибудь пытался это дело автоматизировать стандартными средствами в обход NX Open?
Изменено пользователем dvr
К слову. Есть честно содранные мною форматки с компаса в таком составе:
Скрытый текст: Шаблоны и форматки в templates
A0-2D-layout-template.prt
A0-drawing-template.prt
A0-sheet-template.prt
A0-views-template.prt
A0x3-2D-layout-template.prt
A0x3-drawing-template.prt
A0x3-sheet-template.prt
A0x3-views-template.prt
A1-2D-layout-template.prt
A1-drawing-template.prt
A1-sheet-template.prt
A1-views-template.prt
A1x3-2D-layout-template.prt
A1x3-drawing-template.prt
A1x3-sheet-template.prt
A1x3-views-template.prt
A1x4-2D-layout-template.prt
A1x4-drawing-template.prt
A1x4-sheet-template.prt
A1x4-views-template.prt
A1x5-2D-layout-template.prt
A1x5-drawing-template.prt
A1x5-sheet-template.prt
A1x5-views-template.prt
A2-2D-layout-template.prt
A2-drawing-template.prt
A2-sheet-template.prt
A2-views-template.prt
A2x3-2D-layout-template.prt
A2x3-drawing-template.prt
A2x3-sheet-template.prt
A2x3-views-template.prt
A2x4-2D-layout-template.prt
A2x4-drawing-template.prt
A2x4-sheet-template.prt
A2x4-views-template.prt
A2x5-2D-layout-template.prt
A2x5-drawing-template.prt
A2x5-sheet-template.prt
A2x5-views-template.prt
A3-2D-layout-template.prt
A3-drawing-template.prt
A3-sheet-template.prt
A3-views-template.prt
A3x3-2D-layout-template.prt
A3x3-drawing-template.prt
A3x3-sheet-template.prt
A3x3-views-template.prt
A3x4-2D-layout-template.prt
A3x4-drawing-template.prt
A3x4-sheet-template.prt
A3x4-views-template.prt
A3x5-2D-layout-template.prt
A3x5-drawing-template.prt
A3x5-sheet-template.prt
A3x5-views-template.prt
A4-2D-layout-template.prt
A4-drawing-template.prt
A4-sheet-template.prt
A4-views-template.prt
A4x3-2D-layout-template.prt
A4x3-drawing-template.prt
A4x3-sheet-template.prt
A4x3-views-template.prt
A4x4-2D-layout-template.prt
A4x4-drawing-template.prt
A4x4-sheet-template.prt
A4x4-views-template.prt
A4x5-2D-layout-template.prt
A4x5-drawing-template.prt
A4x5-sheet-template.prt
A4x5-views-template.prt
assembly-mm-template.prt
ugs_drawing_templates.pax
ugs_model_templates.pax
ugs_sheet_templates.pax
Скрытый текст: Шаблоны в localisation
ugs_drawing_templates_russian.pax
ugs_model_templates_russian.pax
ugs_sheet_templates_russian.pax
Надо - выложу) Изменено пользователем dvr
Это файлы в которых все храниться
post-9003-1307080894_thumb.png post-9003-1307080925_thumb.png post-9003-1307080937_thumb.png post-9003-1307080946_thumb.png
Модуль Библиотека Материалы и Сортаменты, стоит 10 900.00 руб., но я не знаю сколько стоит интеграция
...не помогло :(
Очень жаль, но я боролся с этим и победил. Проблема еще была в шаблоне. Как я уже говорил некоторые настройки зависят от шаблона. Т.е. пришлось создавать новые шаблон и переносить настройки.
Считаю данную тему бесперспективной. Спецификацию либо делать в ПДМ системе либо просто руками
Подскажите как в чертеже вставить ЕСКДшную рамку.
ПС Позволю себе отвлечься. Был спор по поводу внедрения 3Д моделирования в отеч. авиапроме. Было восхваление ГСС как флагмана 3Д моделирования. Так вот, у меня есть эскизный проект Ил-112, где все наглядные материалы (каркас самолета, система управления, интерьер кабины и т.д.) ничто иное, как 3Д модели, сделанные в NX1. Этот эскизный проект датируется 2003 годом. Вот так.А что касается КБ Ильюшина, оно всегда выпускало востребованные самолеты.
Еще раз извиняюсь за отклонение от темы.
Изменено пользователем Рус_85
Запамятовал, выкладывали уже набор чертежных утилит от Сименса для 64-х битной Винды в других ветках или нет.
Делюсь ;-)
Utilities.zip
Добрый день, avd. А попросить у Вас шаблон, с которым проставляются русские буквы в обозначении сечений и видов, возможно?
Делюсь ;-)
Utilities.zip
Эти утилиты в NX5 не работают!? И ещё может у вас есть тоже самое но для 32 битной
на всем нам известном месте они есть в 32 битном исполнении
Работают даже в NX4, насколько мне память не изменяет.
Для 32-х битной выложил
utilities32.rar
Уменя панелька "Утилиты" появляется, правда иконок нет только пустые квадратики. Когда нажимаю на кнопку пишет"Указанное для этой клавиши действие не найдено". Пробывал просто dll запустить тоже ругается.
Чтобы библиотеки не ругались необходимо установить дополнительно
MS VC++ 2005 Redistributable
MS VC++ 2005 SP1 Redistributable
MS .NET Framework 2.0 SP1
После установки этих компонент некотрые Dll запускаются даже на NX3
а на NX 7.5 утилитки ставятся?
Установил, даже всю студию 2005- ничего не хочет работать. А может исходники у кого нибуть есть))?
скиньте логи...
Такое чувство, что не регистрируются калбаки
Нашол почему картинки на кнопочках не высвечивались- переменная UG_UTILS_DIR не на ту директорию ссылалась. А вот запустить dll так и не получилось.
В журнале пишит
The reason c:\Program Files\UGS\NX 7.5\Utilities\Dimension\dim_edit.dll failed to load was:
Cannot classify image c:\Program Files\UGS\NX 7.5\Utilities\Dimension\dim_edit.dll
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX -2 Невозможно загрузить изображение - см. журнал
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT Имя файла: c:\Program Files\UGS\NX 7.5\Utilities\\Dimension\dim_edit.dll
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT Имя функции: ufusr
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! <MB/Toolbar>
В журнале пишит
у меня на 7.5.4.4 все встало и заработало win7 32 bit
Срочно нужна помощь! Тема такая. Босс выбирает крутую CAD/CAM систему для всего подразделения. Помимо моделирования интересуется оформлением чертежей по ЕСКД. Просит продемонстрировать, как это делается в NX (КД выпустить на небольшую сборку). Затык в том, что у меня шаблоны форматок только буржуйские есть, нужны наиболее востребованные форматки оформленные по ЕСКД для NX8 (шаблоны и pax). Знаю, что можно самому посидеть, разобраться и наваять любую, но времени в обрез, честно. Да и создание их в NX8 говорят несколько отличается от NX7.5 Может кто поделится?
Изменено пользователем Andryha
Здесь много говорилось об утилитах (см. пост выше), пробуй их поставить для NX8 может заработают. В них есть и форматки и многое другое
Попробовать то можно, но вероятней всего ничего не получится, уж очень далеко отстали эти утилиты от развития NX. Кроме того чтобы убедить босса в пользу NX нужен "красивый" вариант, без дополнительных обвесов. Вообщем нужно именно то о чём я спрашивал.
Если быстро, то утилиты, я попробовал в 8-ке форматки работают. По поводу обвесов. Эти утилиты разработка масковсого офиса Siemens PLM Software, т.е. их собственная разработка, которая распространяется бесплатно.
Если у вас есть свободный вечер, терпение и базовый английский (или переводчик), то можно и новые шаблоны поднастроить, тока все равно шероховатость кривая, есть некоторые еще пакости. ИМХО эти утилиты (http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showtopic=32321&view=findpost&p=417405) лучший выбор сейчас
Уважаемый avd, терпение у меня есть, но вот свободного времени пока к сожалению нет. Метнулся вот только к компьютеру проверить может кто что скинул?
Какая именно? Вроде в 8-ке с шероховатостями порядок навели.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • АндрейEuromac
      Спасибо  Скажите почему не грузится фото  Не могу фото скинуть какие-то проблемы с сайтом
      Мягко сказано. Это плата за вход на рынок, который они контролируют.  Насколько помню эта бумажка действует в течении N-го количества лет (10 лет).  Как только срок действия бумажки заканчивается, программа перестает правильно считать и программу уже нельзя продавать на этом рынке.  И нужно по новой тестировать. Нужно купить новую бумажку на те же коды.
    • ak762
      если правильно помню, в строке где выводит G код надо звездочку поставить ищи sgcode -> поставить *sgcode
    • Аюбхон
      Здрасти где вы нашли этот документи ешо ест таки подскажите плз
    • agering
      Не понял, а кому можно ли доверять? Кто "эти ребята"? Где и для чего хотите применить эту программу?
      Самое смешное что все равно за все отвечают проектировщики , производители и эксплуатационники, а не всякие советчики с экспертами.  Юридически эти бумажки не более чем фиксация обычаев делового оборота по ГК   :)
    • Sliding Hawk
      Добрый вечер. Мужчины снова встал старый вопрос. повторюсь прошу не пенать. Появился новый вопрос по мастер кам, посто процесор милл выводит уп типа  N1860 G1 X-15.026 Y13.217 Z-2.996 F100.
      N1870 X-14.083 Y14.01 Z-3.239
      N1880 X-13.657 Y14.318 Z-3.344
      N1890 X-13.202 Y14.584 Z-3.45
      N1900 G2 X-9.127 Y15.638 I4.493 J-8.964 F140.
      N1910 X-8.727 Y15.646 I.4 J-10.037
      N1920 X-4.323 Y14.63 I0. J-10.045
      N1930 X-.48 Y11.434 I-5.397 J-10.399
      N1940 X3.781 Y.48 I-13.588 J-11.591
      N1950 X3.785 Y.113 I-17.782 J-.367
      N1960 X-.154 Y-11.048 I-17.786 J0.
      N1970 X-2.402 Y-13.4 I-14.281 J11.4
      N1980 X-4.323 Y-14.63 I-6.878 J8.631
      N1990 X-8.727 Y-15.647 I-4.404 J9.028
      N2000 X-9.127 Y-15.639 I0. J10.045
      N2010 X-16.813 Y-11.526 I.417 J10.017
      N2020 X-20.39 Y-.057 I16.597 J11.469
      N2030 G1 Y0.     Станок понимает если код вот такой  N1860 G1 X-15.026 Y13.217 Z-2.996 F100.
      N1870 G1 X-14.083 Y14.01 Z-3.239
      N1880 G1 X-13.657 Y14.318 Z-3.344
      N1890 G1 X-13.202 Y14.584 Z-3.45
      N1910 G2X-8.727 Y15.646 I.4 J-10.037
      N1920 G2X-4.323 Y14.63 I0. J-10.045
      N1930 G2X-.48 Y11.434 I-5.397 J-10.399
      N1940 G2X3.781 Y.48 I-13.588 J-11.591
      N1950 G2X3.785 Y.113 I-17.782 J-.367
      N1960 G2X-.154 Y-11.048 I-17.786 J0.
      N1970 G2X-2.402 Y-13.4 I-14.281 J11.4
      N1980 G2X-4.323 Y-14.63 I-6.878 J8.631
      N1990 G2X-8.727 Y-15.647 I-4.404 J9.028
      N2000 G2X-9.127 Y-15.639 I0. J10.045
      N2010 G2X-16.813 Y-11.526 I.417 J10.017
      N2020 G2X-20.39 Y-.057 I16.597 J11.469
      N2030 G1 Y0.   Где нужно что подправить что бы вывод был как во втором варианте?
      На этом вашем Рыбасе пробы ставить негде.
    • averome
      Выуживание денег, превыше всего... Из-за бюрократического нюанса аттестация программы может длиться до полу года если не больше... Хотите быстрее? Платите, тогда всё делается за неделю другую.. Знаем вашу безопасность.
      Я гуру в катии, включая Class A, что я знаю и умею - того нет на ютубе и вообще в инете. Для выполнения работ с минимальными отклонениями надо уметь читать фичеры, которыми сделана (или может быть сделана) модель по ее скану, делать анализы кривизны и ее изменения, чтобы правильно распознать и повторить авторский алгоритм построения. Кстати, ваш стиль общения напоминает менеджера из Маруси.   Я бы делал и за день, особенно, если бы постоянно работал по теме до сих пор. Сейчас я работаю больше в области программирования языками САПР, и для повторного "вхождения в форму как designer class A" мне нужно месяц и много заказов по теме.
