caddy
Что с ЕСКД в NX6/NX7?
227 сообщений в этой теме
Привет всем,
У меня NX5 стоит, особого желания переходить на 6 и 7 пока нет, кроме как надобности с ЕСКД чертежи дружить. Кто-нибудь может объяснить на каком уровне поддержка ЕСКД в 6-ке и 7-ке? Описание смотрел, но насколько ему можно верить...
Поделиться сообщением
Привет всем,
Если есть установочные файлы для ЕСКД то под 6-ку все записывается, под 7-кой не пробовал, но при желании их можно переписать вручную.
И сразу будет полная ляпота и можно говорить,что то о чем долго говорили большевики наконец случилось - чертежи по ЕСКД офрмляются без проблем?
К сожалению, я занимаюсь обработкой, а не черчением, и сказать насколько точно соответствуют данные настройки ЕСКД не могу.
Знаю, что многие конструктора используют свои старые шаблоны для чертежей.
Мне трудно судить о Nx5, но вот по сравнению с NX4 разница чувствуется. Продвинулись хорошо. Но если честно, то и в NX2 можно было оформлять все достаточно хорошо.
To _caddy_
Ни в коей мере не оспариваю привязанность пользователя к той или иной версии программы хочу отметить, что UG NX6 это первая версия, где разработчики вспомнили об упрощении труда проектировщиков
Переход на UG NX6 - это как повышение уровня жизни. Рекомендовал бы перейти!
А вот по поводу приближения к ЕСКД - то тут нет никаких изменений
И не предвидится. Так думают разработчики.
Где-то недавно читал что UGS, PRO/E и DS собираются вообще отказаться от модуля черчения в своих флагманских продуктах.
а можно подробнее? :)
про каких именно проектировщиков имеется ввиду?
и что такого особенного в 6-ке по сравнению с предыдущими появилось?
А источник столь ужасающей информации не назовёте? Можно даже в личку.
To _valeo-ua _
Легко
1. пермещение примитивов и тел в режиме реального времени (Dinamic)
2. возможность перемещения лидера, его излома (Add jog) и выпрямления (Delet)
3. возможность черчения примитивов в окне вида (Active sketch view) не испольуя Expand
4. модуль Synchronous modeling
Так и не смог найти в архиве. Может кто в интервью такое сказал. Точно не помню :(
В НаХе6 (только не голом, а по крайней мере 04 и выше) и НаХе7 появились предварительно поставляемые официальные настройки по ESKD. Надо заранее подключить или настроить самостоятельно. Нового немного:
- стиль линий сечений по ЕСКД (очень удобно)
- narrow для углового размера (размер с выноской) (не помню по сломанному радиусу - есть ли выноска)
По полям допусков ничего нового (как в Компасе, ПРОЕ и др.) - набивать ручками.
Чертежи "под" ЕСКД оформляем еще с UG16 - без особых проблем.
По полям допусков ничего нового (как в Компасе...) - набивать ручками.
по компас - погорячился. в 10-ке и 11-ке - точно не надо ручками :)
про ЮГ - можно и не ручками, только тогда в моделлинге адо в технических условиях везде попроставлять нужные ограничения и потом в драфтинге вывести их с указанием допусков (как квалитетов с полями, так и сами значения - на выбр). один раз попалась ЮГ4 - в ней можно было прямо в драфтинге проставлять такие ограничения. к сожалению в 5-м и 6-м такое удобство обрезали :(((
To _valeo-ua _
Легко
конечно, значительно для проектировщика... :))
только ничего революционного (как когда-то вейвы стали...) пока не наблюдаю.
Не совсем понятна формулировка.
п.к. В ПроЕ поля допусков существуют очень давно.
Дык собственно и имелось в виду, что до ПРОЕ и Компаса опять не дотянули. Хотя про соответствие ISO стандарту по оформлению чертежей много сладких песен спето.
Насчет оформления чертежной аннотации через Модуль Допусков - это спорный вопрос. Элемент геометрического допуска - это фича, часть параметров прописывается в переменные части (редактор формул). Лучшей реализации чем в ПРОЕ я не видел. Там даже можно перестроить модель по вернему или нижнему полю допуска на размер, а в драфтинге размер просто отображается на указанном виде. А в UG это как всегда какой-то наспех присобаченный модуль. Еще с версии 14 я видел много попыток что-то там через него сделать, даже настроечные файлы переписывались. А сейчас, как это обычно делалось в последних версиях UG, поцупили что-то с I-DEASa, и то коряво.
Что то слабо в это верится. Ну может DS и дойдёт до этого - они "свёрнуты" на PLM-е. А вот остальные... Они не могут не понимать, что в этом случае "середняки" оттяпают у них часть рынка, более слабо завязанную на тяжёлый CAD. Для России это наиболее актуально. Хотя может им плевать на Россию конечно, но не думаю, что и в развитых странах такое уж повальное бесчертёжное производство.
...не думаю, что и в развитых странах такое уж повальное бесчертёжное производство.
Судя по тому, что звучит на семинарах по NX, мнение об отказе от развития чертёжных модулей вообщето не лишено некоторых оснований. Тут есть над чем подумать, однако. :g:
судя по тому, что звучит на этих семинарах как раз наоборот понятно, что чертежный модуль ещё будет жить, цвести и пахнуть.
Особенно когда там звучит нечто на манер:
надеюсь вы понимаете, что эффективное применение системы возможно только при безбумажном документообороте, то есть не совсем без чертежей конечно, но применением их как окончательных отчётных документов и то по мере необходимости.
Положительно, тут есть над чем задуматься. :g:
во-первых безбумажность не значит безчертежность, а во-вторых сколько я слушал всяких вендоров (Сименс тут Америку не открыл), чертеж как первоисточник данных о детали/изделии в современном мире не прокатывает, тем более при использовании PLM средств. Чертеж должен быть в лучшем случае вторичен.
...чертеж как первоисточник данных о детали/изделии в современном мире не прокатывает, тем более при использовании PLM средств. Чертеж должен быть в лучшем случае вторичен.
Интересно, а кто это дал вендорам право говорить и решать за весь мир? Неужели только их неспособность довести чертёжный редактор до ума? :thumbdown:
Так вот, в модель можно завести текст технических требований, быть может даже с атрибутами типа термообработки, можно указать допуска по умолчанию и конкретно на особых размерах, подобным образом и шероховатости, можно задать материал, но пусть мне покажут как эффективно считать с 3D модели все тонкости размещения зон с различными сочетаниями этих требований, а главное - как научить такому методу работы людей, что и при наличии конструкторских чертежей только и ищут как бы им поступить так, что бы не делать впоследствии ничего?
А может мне предложат строить конструкторскую модель прямо под техпроцесс? :gun_guns:
Думается, что здравый смысл. То что Вы не желаете переосмысливать подходы и что-то менять, не значит, что это невозможно:)
Честно говоря, я не очень понял в чем проблема. Я не очень разбирался с 3D аннотациями в Catia и ProE, но в NX нет никаких проблем назначать требования не на всю модель,а на конкретные её части, в том числе и задавать зоны и впоследствии технолог (или кто ещё) может спокойно ткнув в эту зону (или геометрический элемент) посмотреть все связанные с ней требования. Механизм есть и достаточен для работы. Естественно кроме кнопок нужен СТП и не один, но принципиальная возможность есть и как показывает практика всё это вполне достижимо. Не так давно удалось сходить на экскурсию в КБ Сухого и ГСС. Там полный букет характерных российских проблем - низкие зарплаты, средний возраст выше среднего, куча тонкостей связанных с твердолобостью заказчика - то бишь Минобороны, итд... Но при этом народ вполне себе спокойно работает на базе 3D моделей, все согласование и утверждение только по 3D, чертеж из себя представляет ОДИН изометрический вид, без размеров и надписей. Как сказали - для "мокрой" подписи по требованию приёмки. А теперь внимание вопрос - если одно из основных оборонных предприятий может так работать (и все их производственные площадки), то почему это невозможно для других? И как оказалось уже не одно, ещё как минимум два предприятия по такой схеме работают, и где-то на 3-4 сейчас процесс освоения идет. Может больше, вендоры не особо афишируют про текущие проекты внедрения.
а вот интересно, как считывать размеры с модели?
все размеры, необходимые для исполнения, не проставишь, а если и проставишь, то будет лес лесной
пройдет неделя-две, уже и автор модели не сможет разобраться во всем этом изобилии циферок и буковок, а уж рабочий, который впервые увидит модель, и подавно
скажете проставлять не все размеры, а, скажем, только с допусками, и остальные размеры доверим рабочему снимать с модельки? а кто скажет насколько верно он сможет произвести замеры? а размеры от окружения? от различных осей? их в модели не проставишь
да много примеров могу привести, когда чертеж просто-таки необходим
а тем более примите во внимание компьютерную образованность простого российского завода...
Если чисто технически и говорить про NX, то это не есть проблема. Если ставить всё подряд то объекты группируются как минимум по видам. То есть к стандартному и пользовательскому виду я могу привязывать аннотирующий объект. Могу к нескольким. Могу фильтры накладывать. С точки зрения восприятия проблем нет.
а кто скажет насколько он верно по размеру на чертеже изготовит деталь?!
Почему?
Не совсем так. Опять же повторю вопрос - почему одни могут спроектировать и произвести достаточно сложные изделия как самолет, без чертежей, а для других это не возможно при более простых изделиях?
По сути это звучит так "без чертежей невозможно, так как мы не образованы". Частично можно согласиться. Да. Но кто говорит, что не надо двигаться в сторону прогресса?
И ещё. Как правило между конструктором и рабочим есть ещё несколько полезных фигур, как минимум технолог. Насколько технологу нужен чертеж для написания ЧПУшной программы при наличии модели со всей необходимой аттрибутивной информацией? Если технолог не ретроград и не твердолоб, а таких среди них к счастью не много, то он быстро поймет, что чертеж излишен. И понимают, и работают. Даже там где ещё приемка требуют чертежи, технологи работают нормально с моделями. Насколько в этом случае рабочему нужен полностью образмеренный чертеж и нужен ли вообще? А что удобней для рабочего - сборочный чертеж в его нынешнем традиционном виде, или полноценный макет изделия с описанием техпроцесса сборки с аннотациями и маркировками на том же макете - пусть даже на бумаге распечатоном - так даже удобней по цеху бегать,чем к монитору постоянно возвращаться, но тем не менее источник информации макет,а не чертеж.
Просто указав на поверхность, и нажав кнопку "найти размеры"
Прекрасно проставишь. Нужно просто рассортировать их по видам. И не будет леса лесного. Наоборот, размер, если он есть, не потеряется. В 3D его проще найти, чем на больших чертежах.
Ненадо ничего измерять. Нужно расположить размеры по видам,где они наиболее удачно представлены
Прекрасно можно проставить. Кстати необходимость простановки размеров "от окружения" резко снижается, т.к. она чаще всего связана с беспомощностью передать реальную форму детали на чертеже, а не с реальной необходимостью.
Слухи о дремучести технологов на заводах сильно преувеличены. А бумагу (маршрутную карту) для ДядиВаси технолог так и так пишет самостоятельно, и чертеж здесь или 3D модель не важно. Кстати многие слесари тоже не чураются современных технологий.
Для просмотра всех данных в 3D с поддержкой PMI (тех.требований) есть формат JT и бесплатный просмотровщик JT2GO. Это все действительно работает, хотя и не верится.
Изменено пользователем 0Q0
Между прочим, даже титулы академика и лаурята нобелевской премии не гарантируют от бреда в научной работе, наипаче если замешаны коммерческие интересы. :wink:
Тогда представьте себе блин диаметром чуть больше чем CD, толщиною миллиметров 30 и весь изгрызенный пазами и прочими наворотами. Среди всех этих прибамбасов имеются 24 с вида одинаковых отверстия, но только одно из них базовое.
Вопрос: так технологу всё это нагромождение геометрии мышкой и прощупывать или есть альтернатива?
Если вариант есть, то не почтите за наглость с моей стороны просьбу подтвердить это короткой видеозаписью с экрана.
Достаточно того, что у сухих заказчик может быть выходцем из летунов, а у других из пехоты.
Хотя побывать в гостях у СУ хотелось бы и мне, но не в моей скромной компетенции о таких визитах договариваться.
хорошо, говоря про авиацию, как, например, проставить размер гарантированного зазора от теор.контура, не имея этого самого теор.контура в модели? подавляющее большинство деталюх изготавливаются с различными привязками к осям нервюр, лонжеронов, стрингеров, теоретической поверхности
Кстати, по ходу дела тётушке из цехового ОТК придётся осваивать ремесло оператора координатно-измерительных машин с числовым программным управлением, а её начальнику договариваться с соответствующими службами на предмет оснастки и постпроцессоров либо создавать собственное техбюро?
Например отлинковать требуемую геометрию. И задавать от нее.
Сильное подозрение, что при получении возможности задавать геометрию деталей более точно в среде 3D существенно снизится необходимость задавать размеры от обстановки.
Вообще то неплохо бы оснастить контролеров современным оборудованием.
Не вижу прямой зависимости между использованием 3D+PMI и необходимости применять именно координатно измерительные машины. Инструменты нужно подбирать в соответствии с задачами.
А качество изготовления контролировать как будете?
По чертежу либо операционному эскизу на бумаге или таки по технологической 3D модели?
Если деталь настолько сложная и ответственная, то конечно измерительной машиной. Но не все же детали этого требуют. Изменено пользователем 0Q0
Ага, значит штангенциркуль и микрометр долго жить пока не велели... ну и что теперь делать с безчертёжной/безбумажной технологией? По одному изометрическому виду на мониторе (при чём без всяких размеров) контроль вести изволите или как?
Естественно. Но в массе своей академики и лауряты не бредят. Есть единичные случаи. Тенденция отхода от бумажной технологии и отказа от чертежей в привычном их понимании есть. И есть результаты. Позавчера ещё один такой результат полетел кстати.
Есть. Сделаю в субботу-воскресенье. Для уточнения:должен быть диск, истерзанный пазами и отверстиями (кстати 24 одинаковых отверстия хаотично расположить или массивом по окружности?), к каждому пазу/отверстию пришить пару-тройку аннотирующих/размерных объектов. И потом надо показать как среди полученного леса найти те, которые принадлежат конкретному отверстию. Или как идентифицировать это отверстие по аннотирующим объектам.Или и то и другое?
Ну так не томите уже, уважаемый, просветите нас, неграмотных, как же вы с бумажной/чертёжной технологией будете контролировать отклонение формы или профиля какой-нибудь сложной поверхности штангенциркулем и микрометром?
Ну будет у вас в чертеже задана таблица с координатами точек, размерностью 50 на 50, можно подумать, она вас спасёт, что-ли? :dry:
В бумажно-чертежной технологии есть ссылки на файлы-модели. Кстати у иностранцев это давно. Наличие бумаги не отменяет наличие модели.
да не получится так! кроме этого размера, есть еще куча мелких, заданных как "пересечение поверхности и двух плоскостей"
все их в модель не унесешь, а если и унесешь, то это уже не модель получится, а своего рода рабочая часть, которая напрочь искореняет понимание "модель детали"
в общем машиностроении , где практически все детали сделаны без привязок, может и получится обойтись без чертежей, но в авиастроении - никак!
и уж не надо на ГСС ссылаться, доброго ничего не выйдет, я знаю тех, кто там работал, кто моделировал, и уж если они делали чертежи так, как модели, то лучше не делать совсем, чем делать без чертежей
у Илюшей так же принято
вы окунитесь в реалии сегодняшней жизни - жизни, где технолог не может открыть "навигатор сборки", и где начальник КБ не может замерить "расстояние по направлению".... жизни, где заводские компы еле-еле открывают сборку лонжерона, не говоря уже о всем крыле, или тем более самолете
Изменено пользователем N_town
Так, в дело пошли известные речевые обороты, не иначе слабо стало по человечески разговаривать? К чему ёрничание то, ужели жаждете увидеть выдержку из учебника контролёра ОТК?
Делали люди и турбины, и копиры, и эргономические штуки задолго до появления первого копьютера, даже в космос летать ухитрялись. Вопрос в том, что % неподлежащих контролю обычным мерительным инструментом деталей далеко не столь велик, чтобы так просто взять и отказаться от классических методов.
можно подумать вас спасет тетушка за 50 лет, если будет иметь в наличии электронную моделть
Пардон, отвлекли.
1. Диск изрезанный разнотипными пазами, отверстиями и с большою выборкой... типа стыковочного шпангоута.
2. Одинаковые отверстия сгруппированы в основном по 2 концентричным окружностям (с переменным угловым шагом), но некоторые из них образуют отдельные группы крепления с декартовыми координатами в главе угла.
3. Пришивать аннотирующие объекты нужно так, что бы технолог смог разобраться в смысле происходящего и даже без бутылки. Мне думается, что ради этого следовало как ни будь указать параметры "по умолчанию", а уж выделяющиеся элементы пометить "флажками".
4. В плане ориентации в полученном лесе примечаний - и то, и другое.
<noindex>http://rapidshare.ru/1304966</noindex> честно говоря было очень лень возиться с геометрией. Сделал типа леса, вроде наглядно.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • АндрейEuromac
      Спасибо  Скажите почему не грузится фото  Не могу фото скинуть какие-то проблемы с сайтом
      Мягко сказано. Это плата за вход на рынок, который они контролируют.  Насколько помню эта бумажка действует в течении N-го количества лет (10 лет).  Как только срок действия бумажки заканчивается, программа перестает правильно считать и программу уже нельзя продавать на этом рынке.  И нужно по новой тестировать. Нужно купить новую бумажку на те же коды.
    • ak762
      если правильно помню, в строке где выводит G код надо звездочку поставить ищи sgcode -> поставить *sgcode
    • Аюбхон
      Здрасти где вы нашли этот документи ешо ест таки подскажите плз
    • agering
      Не понял, а кому можно ли доверять? Кто "эти ребята"? Где и для чего хотите применить эту программу?
      Самое смешное что все равно за все отвечают проектировщики , производители и эксплуатационники, а не всякие советчики с экспертами.  Юридически эти бумажки не более чем фиксация обычаев делового оборота по ГК   :)
    • Sliding Hawk
      Добрый вечер. Мужчины снова встал старый вопрос. повторюсь прошу не пенать. Появился новый вопрос по мастер кам, посто процесор милл выводит уп типа  N1860 G1 X-15.026 Y13.217 Z-2.996 F100.
      N1870 X-14.083 Y14.01 Z-3.239
      N1880 X-13.657 Y14.318 Z-3.344
      N1890 X-13.202 Y14.584 Z-3.45
      N1900 G2 X-9.127 Y15.638 I4.493 J-8.964 F140.
      N1910 X-8.727 Y15.646 I.4 J-10.037
      N1920 X-4.323 Y14.63 I0. J-10.045
      N1930 X-.48 Y11.434 I-5.397 J-10.399
      N1940 X3.781 Y.48 I-13.588 J-11.591
      N1950 X3.785 Y.113 I-17.782 J-.367
      N1960 X-.154 Y-11.048 I-17.786 J0.
      N1970 X-2.402 Y-13.4 I-14.281 J11.4
      N1980 X-4.323 Y-14.63 I-6.878 J8.631
      N1990 X-8.727 Y-15.647 I-4.404 J9.028
      N2000 X-9.127 Y-15.639 I0. J10.045
      N2010 X-16.813 Y-11.526 I.417 J10.017
      N2020 X-20.39 Y-.057 I16.597 J11.469
      N2030 G1 Y0.     Станок понимает если код вот такой  N1860 G1 X-15.026 Y13.217 Z-2.996 F100.
      N1870 G1 X-14.083 Y14.01 Z-3.239
      N1880 G1 X-13.657 Y14.318 Z-3.344
      N1890 G1 X-13.202 Y14.584 Z-3.45
      N1910 G2X-8.727 Y15.646 I.4 J-10.037
      N1920 G2X-4.323 Y14.63 I0. J-10.045
      N1930 G2X-.48 Y11.434 I-5.397 J-10.399
      N1940 G2X3.781 Y.48 I-13.588 J-11.591
      N1950 G2X3.785 Y.113 I-17.782 J-.367
      N1960 G2X-.154 Y-11.048 I-17.786 J0.
      N1970 G2X-2.402 Y-13.4 I-14.281 J11.4
      N1980 G2X-4.323 Y-14.63 I-6.878 J8.631
      N1990 G2X-8.727 Y-15.647 I-4.404 J9.028
      N2000 G2X-9.127 Y-15.639 I0. J10.045
      N2010 G2X-16.813 Y-11.526 I.417 J10.017
      N2020 G2X-20.39 Y-.057 I16.597 J11.469
      N2030 G1 Y0.   Где нужно что подправить что бы вывод был как во втором варианте?
      На этом вашем Рыбасе пробы ставить негде.
    • averome
      Выуживание денег, превыше всего... Из-за бюрократического нюанса аттестация программы может длиться до полу года если не больше... Хотите быстрее? Платите, тогда всё делается за неделю другую.. Знаем вашу безопасность.
      Я гуру в катии, включая Class A, что я знаю и умею - того нет на ютубе и вообще в инете. Для выполнения работ с минимальными отклонениями надо уметь читать фичеры, которыми сделана (или может быть сделана) модель по ее скану, делать анализы кривизны и ее изменения, чтобы правильно распознать и повторить авторский алгоритм построения. Кстати, ваш стиль общения напоминает менеджера из Маруси.   Я бы делал и за день, особенно, если бы постоянно работал по теме до сих пор. Сейчас я работаю больше в области программирования языками САПР, и для повторного "вхождения в форму как designer class A" мне нужно месяц и много заказов по теме.
