Powermill 2010
NickEL1000
Тоже самое наблюдал. Ставь CR1, он работает стабильно.
где ж такого достать то, обьясни в чем отличия?
где же его достать то, а что за CR 1 не слыхал о таком ? что там интересного?
я скачивал тоже "релиз" оказалось RC а в свойствах как фул значится....
Тут уже писали.
RC - Release Candidate, версия на этапе тестирования, предназначенная для ограниченного числа пользователей.
CR - Customer Release, протестированная версия, предназначенная для распространения всем пользователям.
Где достать - у местного предствавительства или скачать с сервера обновлений <noindex>здесь</noindex>. Но судя по вашим вопросам, доступ туда вам закрыт :smile: .
Full или нет - это дело другое. Full - полная версия, другие варианты меньше по объему, например, не содержащие локализации и/или справочной системы.
  • 5 месяцев спустя...
если не жалко, пожалуйста нужен релиз PM2010 CR1
Жалко у пчёлки.... Есть такая штука замечательная, поисковик называется...
Уже месяц непрерывно ищу PM2010 cr1 или SP1, но безрезультаено. Есть только RC1.
Sp1 есть только у дилеров....... :excl:
Можете начинать искать PM 2010 RC2. С таким же успехом. :wallbash:
Обновилиь недавно до РМ2010. Общее впечатления - гут.
Наконец-то разработчики повернулись лицом к пользователю. Можно настраивать собственные панели/кнопочки навешивать на них свои команды/макросы, соответствено количество дятлоподобных действий мона сократить. Доработка углов оч.даже.
По скорости расчета разности не заметил
Самое время обновляться до версии 2011.
Непонятно в связи с чем сменили формат хранения данных о модели в 2011. Теперь - это зип-файл, а внутри несколько текстовых. Постоянное обновление зип-файла при обновлении самой модели - не есть гуд. Задержки видны.
Зато размножение траекторий массивами - весьма порадовало. Жаль, что нет параметризации такого массива.
Тупой изврат, досаждавший еще в PowerShape((
это, похоже, привет от майкрософта - если обратили внимание, docx, pptx и т.д. все перешли на такой формат контейнера.
    • статист
