Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
И опять очередной нубский вопрос: Autocad structural detailing - есть ли аналог для SolidWorks'а? или опять все решается созданием собственных баз? конкретно интересует возможность быстрого создания элементов типа лестниц, перил и т.д. по любым заданным размерам
Увы..Автокад хоть и побогаче в выборе всяких дополнительных приложений, но для в проектах побольше проигрывает Солиду...А в случаях больших проектов ( нефтегазовая технология в моем случае) превращается просто в кошмар.. Даже не используя библиотеки из штук типа Structural detailing plant 3d и mep, в Солиде с полного нуля проекты создаются, и что самое главное, оформляются быстрее..Вот поэтому я и мечтаю о наработках автокада, вшитых в СВ, тогда хоть премии получать буду :sad:
Посмотрите это <noindex>http://forum.lavteam.net/index.php?showtop...35&hl=solid</noindex>
streamdown , так то да, но хотелось бы иметь такую универсальность в рамках одного продукта, опять же что бы не возиться с деревом построения и импортом...К тому же это позволить всю контору перевести на Солид и работать только в нем, что опять же немаловажно..
yoohoo , к сожалению, ссылка не работает :sad:
myfess
ссылка на ту же программу
<noindex>http://www.solidworks.com/sw/products/deta...;productid=3244</noindex>
Очень интересует DIN крпеж (винты и гайки), особенно на замену ГОСТ. Если есть у кого, выложите пожалуйста.
ГОСТ в тулбоксе тоже есть, просто может есть у кого этот крепеж как частоиспользуемый. Тут (в теме) есть крепеж ГОСТ в конфигурациях. Может есть у кого такой-же но DIN?
И, кстати, во многих магазинах указан DIN 84 и DIN 85, если верить <noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DIN_s...DIN_1_to_DIN_99</noindex> он заменен на 1207. Получается при использовании тулбокса указываем новую версию DIN...а снабженцы будут искать.
а кто-нибудь вообще пользуется стандартом DIN для крепежа? и какие номера стандартов DIN выбраны на замену ГОСТ-у? в инете номера стандартов DIN одни,в SW - другие.
посмотри здесь <noindex>http://www.tdm-neva.ru/information/gost-din.htm</noindex>
GriSt
Спасибо, конечно, но - этих винтов полно. Я же спрашивал, мож есть у кого
Чтобы не тулбокс использовать а свою библиотеку.
fox1001
Вы действительно думаете что на этом сайте есть 3D модели?
я думаю, что там есть только таблицы соответствия. ничто не мешает например имеющююся модель болта по ГОСТ 7798-70 обозвать DIN 933.
нужны 3д модели? тада обращайся к MechSoft.
  • 5 недель спустя...
<noindex>http://www.tdm-neva.ru/screws/din-7516-vint.htm</noindex>
можно попробовать подменить, а в свойства впихнуть ГОСТ
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
