Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Я за, тоже хочу поучаствовать в проекте. Только я в delphi больше соображаю.
за поддержку спасибо, но... в данном случае я решил отказаться от программирования. много чего в VB уже забыл, времени катастрофически не хватает...
решил забакенбасить сей справочник в Excel. вот дывитесь чо на сей день имею.
Доброго времени суток всем.
Меня интересует существует ли библиотека стандартных элементов для проектирования пресс-форм: втулки, колонки, плиты (например от хаско или фодеско), заточенная специально под солид (желательно 2010)
Существует.
Есть такие прибамбасы к SolidWorks, как IMOLD и MoldWorks.
Где-то писали, неприпомню, что IMOLD превликательней чем MoldWorks.
Все сам хочу попробовать IMOLD в работе, но пока непредставилась возможность.
в свое время была такая софтинка StandardWorks (то ли от SWR, то ли от ТЕСИС). сама прога где-то дома валяется (не пользуюсь ей потому как лицензии на нее нет), а вот деталки из её базы выдрал. дывись, мож пригодится...
Спасибо большое. Попробую.
Я устанавливал себе каталоги с сайта HASCO но почему то импорт из DACO модуля не работал в SolidWorks.
в посте 24 <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29...st&p=276024</noindex>
Библиотека деталей (ГОСТ и ТУ) для Solidworks Routing 2006 (и выше)
заметил несоответствия ГОСТ-у 12821-80 Py4,0. ПРОВЕРЯЙТЕ на всяк случай.
Видел ли кто петли дверные? Интересуют маленького размера, для шкафчика так сказать. На них даже гост есть 5088-2005
Здравствуйте! SW знаю плохо, в основном Компас. Хотел бы спросить у профессионалов: есть ли в солиде такая возможность как в компасе (может какие ни будь специальные модули) для расчета и автоматического построения зубчатых, ременных и пр. передач? Для SW2010! Или нужно все строить вручную и создавать свои библиотеки?
Изменено пользователем Banderos
Колеса для тележек поворотные и неповоротные (SolidWorks) версию уже не помню.
<noindex>http://ifolder.ru/17965981</noindex>
Элементы электрики.
<noindex>http://ifolder.ru/17965989</noindex>
Straddler
Элементы электрики
это как сказать детали вращения)) хоть чуточку бы расписали что там
Straddler
Элементы электрики
Пардон.
В архиве - "элементы электрики":
1. Кнопка "стоп"
2. Компоненты плат (микросхемы, конденс., резисторы и т.д.)
3. Куллер для компа.
4. Какой-то переключатель.
5. Розетка от БП компа.
Делал не сам. Где-то нашел. Может кому-нибудь сгодится.
Где-то нашел.
Видимо, нашлось в папке Solidworks\Samples...
Колеса для тележек можно найти на сайте производителя колес для тележек.
Недавно рассылка приходила.
<noindex>http://ru.tente.com/EN/8.html</noindex>
p.s. Скоро свою базу ЭРЭ на сайте выкачу на суд пользователей.
А никто не работал с пневматикой фирмы Camozzi? А то самому вырисовывать как то неудобно.:-)
alexey_ef
встречал в сетях фирменный диск Camozzi с различной арматурой.
Зарегистрируйтесь на ихнем сайте и выбирайте любой фиттинг или узел, сам качал оттуда
Camozzi? работаем с ними. отличные ребята. своими дисками с трехмерными модельками и бумажными каталогами завалили. что вас интерисует?
Модель фитинга 7560 10-8 :smile:
Да проще образ их диска для 3Д моделей и генерируй не хочу. У иеня есть
Камрады, а в Солиде есть ли какой-нибудь модуль для создания моделей наподобие Paramech? Постоянно возникает ситуация, когда намного проще использовать подобный модуль, а не создавать каждый раз бесчисленные конфигурации и таблицы параметров..
    • статист
