Локализация NX
Еще:
NX6 ... html_files/mfgturning/index.html
Потребность в производстве деталей на токарных станках одиникова во всех ключевых отраслях промышленности типа космической, автомобильной и других индустриальных компаний - поставщиков продукции. Как и в большинстве областей производственного рынка, оборудование, используемое для токарной обработки подверглось быстрым изменениям из-за технического прогресса и необходимости увеличить производительность. Новое оборудование для токарной обработки значительно увеличило степень автоматизации, эффективность и его универсальность для работы с фрезерованием и сверлением.
Еще:
Добрый день!
В настоящий момент находится в обработке. Обязательно устраню, если еще осталось.
В NX 8 при запуске симуляции обработки на станке выдаёт сообщениие: "Настройки не существуют в базе данных."
в английской версии всё работает без ошибок. В версии 7.5 этой ошибки в русской локализации не было
saneok45,
Проверили на нескольких системах. Сообщение с ошибкой выскакивает при первом запуске симуляции обработки.
Скорее всего проблема в некорректной привязке переменных. Спасибо, обязательно поправим!
Уважаемый UGLocTeam, какие теперь сроки можно огласить выхода русской документации и update на NX8? Заждались уж :)
Уважаемый UGLocTeam
Есть насущная, я бы даже сказал горящая, проблема поправить локализацию в NX по отображению абстрактных классов в библиотеке повтороного использования.
Уважаемая Юлия Кисс прокомментировала это так: появится в следующей версиях NX 8, но поскольку мы являемcя вашими партнерами и у заказчика стоит NX7.5, поэтому хотелось бы увидеть поправки для обновлений данной версии NX7.5
На картинках выделенным цветом показано, а главное, понятно, что именно не отображается по-русски!
Обращаю Ваше внимание на то, что в последнем рисунке класс хранения самой модели отображает саму модель, то есть ID Ugmaster!!
Изменено пользователем Temych
Уважаемый Andryha,
Документация - 1 квартал 2012 (январь-февраль). Было решено переработать некорректные переводы нескольких разделов.
Update (NX 8.0.1) без изменений - 1-й квартал 2012.
*В сообщении от Oct 20 2011, 10:42 мною была допущена ошибка: NX - 8.0.1 - Доступно: первый квартал 2011. [Подразумевалось, конечно, про 2012.]
Temych,
Подскажите, пожалуйста, в какой именно версии существует проблема.
Есть ли информация от нашего специалиста по поводу заведенного IR?
Попробовал воспроизвести проблему на 7.5.4, отображается корректно.
Temych,
Вижу, спасибо!!! У нас и у заказчика, такие проблемы на версии 7.5.2.5
Значит ли это что поможет только переустановка на новый апдейт или где-то что-то можно подправить или подредактировать в исходниках, чтобы можно было дальше работать?!
К сожалению, ручками в развернутом продукте это не поправить.
Надежнее и вернее миграция на новый апдейт (скриншоты в пред. сообщении с 7.5.4.4).
Спасибо огромное!
NX6. Токарная обработка - Нарезание резьбы - Параметры резания - Шаг - Опция шага - Опережение. Скорее всего этот параметр должен называться ход резьбы (lead)
Добрый день!
Действительно в данном случае параметр должен называться Ход резьбы. Спасибо, поправим!
Ээээ...
Досадная ошибка, исправим. Спасибо!
Изменено пользователем UGLocTeam
Документация NX7.5
TAPPING
Этот подтип операции создает цикл "пробки", когда идет продвижение в отверстие, смена направления вращения и продвижение из отверстия.
Просто шедевр!
Сверление - Маневрирование
Хотя по идее надо переделывать это древний интерфейс по современному
Документация NX7.5
Просто шедевр!
В документации 8.0 эта фраза осталась, хотя тут же на соседних страницах:
>>>Цикл нарезания резьбы метчиком в котором инструмент опускается, меняет направление вращения шпинделя и выводится из отверстия.
В ближайшие релизы обязательно поправим некорректный вариант.
По поводу древнего интерфейса согласен. Не подцепляются локализованные строки. Будем исправлять :smile:
Всем доброго времени суток. Хотелось бы вернуться к теме ugii.txt, nldmgr и ugii_russian.lng. Можно ли как-нибудь отключить в NX этот автоматический механизм перевода для сторонних add-in приложений использующих его API (NXOpen или Open C)? Разрабатываемый мной продукт имеет только английскую локализацию, а пользоваться им нужно под NX с разными локализациями, в итоге автомат начинает переводить и мягко говоря редко получается подходящий по смыслу перевод. Схема компилируемых lng-файлов не подходит, так как NX в первую очередь будет искать перевод в своем lng-файле, и только если там нет этого слова он обратится к стороннему.
У меня такой вопрос, по моему - имеющий отношение к локализации. Делаю в черчении вид-сечение, пытаюсь обозначить сечение типа "Б-Б" - получаю отлуп - "Invalid character..", хотя в Customer Default выбрал ЕСКД, вижу буковки русские "АБВГ" среди допустимых, но - без результата..
Добрый день, NULL_TAG!
Попробуйте воспроизвести эти же операции с пустым файлом: выбрав blank при запуске продукта, а не файл чертежа.
Добрый день, alexeyr!
Можно добавлять свой уникальный префикс в ключи элементов интерфейса и указать эти строки либо в отдельном .lng файле, либо в общем (ugii_russian.lng, ugii_french.lng, etc.)
Тогда пересечений с существующими переводами удастся избежать.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
