Локализация NX
UGЛокТём
Еще пример, общеизвестно, что гораздо удобнее все координатные элементы (язык сломаешь) называть датумами, или элементы построения - фьючерсами
Ну-ну.. тогда кривые - курвы, поверхности - сурфы, а solid - твердое пещеристое тело....
:biggrin: не надо так глыыбоко.
Удобно называть, но не в UI прописывать.
Даже мои скудные знания в анатомии внезапно вылились в приступ неконтролируемого ржача :biggrin: . Сорри за оффтоп.
Нет. Меня определенно зацепили "фьючерсы"... Если специалист, занимающийся локализацией NX, позволяет себе вольность перевести Features как "Фьючерс" - это диагноз. Ладно бы "Фичерс", "Фича", но вот "Фьючерс".. Это как-то совсем иное..
"Шпатели у меня на приеме пациенты глотали, но вот чтобы так, за обедом, столовые приборы... Восхитительно. Искреннее наше уважение"
Ждите новых ляпов в локализации!
Ug_user
Прошу не делать голословных выводов на основании предложений пользователей, а не
<специалистов, занимающихся локализацией NX> ©
На основании стилистики Вашей фразы, согласен с Ug_user
ну завертелось...
Ug_user
хых...
Не предполагал, что этот передерг так на Ваше драгоценное повлияет.
"Фьючерсы" уж давно не цепляют, как и много еще всякого услышанного.
Но продолжает корежить, когда с завидной регулярностью слышу от челов "в юниксе работаю", а подразумевают при этом NX.
Вспомнилось. Довелось этим летом быть в одном из больших речпортов. На вопрос: "Как жизнь?", - гл.инженер начал рассказывать, как на их голову в недавнем прошлом свалился гортехнадзор со своими понятиями и начал требовать за песок выгребаемый со дна при чистке фарватера мзду, как за полезные ископаемые.. А потом закончил фразой: "Ну все им могу простить, но то что корпус судна они "скорлупкой" называют..." А в глазах злость, досада, безнадега, мол, куда катимся...
Извиняйте за :poster_offtopic:
UGLocTeam Приведите пожалуйста в порядок следующий момент.
На панели "Элемент" есть кнопка создания массивов, называется она Элемент массива. Далее, та же операция в меню Вставить -> Ассоциативная копия -> Копирование Элемента. В документации на 7.5 переведена эта операция, как Массив элементов. Как переведёте в документации на 8-ку не знаю. Кроме того иконки этой операции в программе и документации разные. Хотя поиском команды в NX 8 иконка из документации (Массив элементов) находится, но она не работает.
Изменено пользователем Andryha
Andryha
Согласен, сейчас полное отсутствие единообразия. Исправим.
Спасибо!
В окне создания KRX файла (Библиотека повторного использования) такие же проблемы с кириллицей, как и в окне создания штампа.
Andryha,
Подскажите, пожалуйста, точное место где бьется.
Можете просто выделить область на прикрепленном к сообщению скриншоте.
Первичные параметры, справа таблица со столбцами Параметр и Описательное имя. Так вот, если в имени параметра, есть символ(ы) кириллицы бьётся вся строка. При этом
1. семейство детали работает нормально с такими параметрами
2. можно записать кириллицей Описательное имя, Параметр не правится
3. если сделал п.2 при вставке детали параметр не отображается
P.S. Что то мне подсказывает, что есть ещё окна , где в табличном варианте записи, представляющие из себя параметры, атрибуты, а главное записанные на кириллице бьются.
UGLocTeam, просьба разобраться с мастером Упрощения сборки. Во первых, переведено не всё.
Во вторых, местами перевод корявый. Посмотрите, может можно более грамотно перевести, доступней для понимания.
Ну и в третьих, если на каком то этапе отменить упрощение сборки, то
Теперь ясно, спасибо! Поправим, и постараемся проверить аналогичные места.
Изменено пользователем UGLocTeam
Навигатор Интернет (панель ресурсов) наверху есть выпадающее меню Полка. Вот все думаю, что за полка.
С терминами Extruded тоже как то все то вытягивание, то выдавливание.... (если повторился то извиняйте)
Еще одно:
Параметры элемента для:Резьбовое отверстие(11)
Тип элемента: General Hole
Форма отверстия: Taper Hole
Нет, нет, на это еще не указывали. Пренепременно наведем порядок с этим.
Посмотрел на 8-ке, там было Сетка и дальше соответственно не совсем корректно переведенные команды веб браузера. Поправлено.
Спасибо!
Еще одно:
Речь по всей видимости про коническое отверстие.
Поправил. Спасибо
А вот еще:
Модуль токарной обработки, операция, например, FINISH_TURN_OD, стратегия называется Далеко от угла, в оригинале Away from Corner. Я бы сказа Из угла
А вот еще:
Спасибо, кстати это изменение должно быть включено в 7.5.5 и 8.0.
В NX 8 при запуске симуляции обработки на станке выдаёт сообщениие: "Настройки не существуют в базе данных."
в английской версии всё работает без ошибок. В версии 7.5 этой ошибки в русской локализации не было
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
