Кто какие параметры использует
Спим
Добавлю и от себя немного:
3401 (#0 DPI) – вкл/выкл десятичной точки
У нас на токарном оборудовании отключение десятичной точки дало сбой при нарезании конической резьбы
Уважаемые форумчане, у меня проблема. после замены датчика на резцедержателе(черный на фото) он не затягивается как следует и требуется в параметрах увеличить время на работу двигателя после срабатывания датчика. Выкурил всю русскую документацию по станку, щас на английскую переключился.
Выражается всё при обработке. Когда небольшое дробление или усилие на инструмент резцедержатель ослабляется и резцедержатель болтается, Слесаря перебрали полностью, не помогло. Резцедержка SLD90, вращение в горизонтальной плоскости 4 позиции инструмента.
Станок САК 63135 di стойка Fanuc Series 0i-Mate TD.
должен быть тамер tmrb в логической цепи станка. Посмотри проект логики и описание таймеров в документации.
Здравствуйте!
Система -Fanuc Series 0i-Mate TD.
При переносе технологической программы с карты в чпу или наоборот. Не передаются комментарии (которые в скобках).
Не подскажете, как это устранить.
Вроде не смертельно , но операторы брюзжат.
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня, коллеги.
Такой вопрос: имеется Fanuc 18i, стоит задача ограничить максимальные обороты шпинделя. Какой параметр за это отвечает? Или несколько параметров?
56 минут назад, koyoke сказал:
подскажите пожалуйста параметр, который отвечает за движение траспортера
fanuc oi
Параметры системы на движение транспортёра не влияют. А что не так с транспортёром?
транспортер встает через каждые 30сек. на другом станке пускачи в параметрах поставили время 0 и он едет постоянно. показали где найти в сервисной книге если что, но книга пропала
Изменено пользователем koyoke
1 минуту назад, koyoke сказал:
транспортер встает через каждые 30сек. на другом станке пускачи в параметрах поставили время 0 и он едет постоянно. показали где найти в сервиной книге если что, но книга пропала
Если время, то выставляется где-то в таймерах. Можно в ладдере отследить цепочку включения транспортёра и определить нужный таймер. Вы бы указали хот модель станка, может кто подскажет. Или же сравните таблицу таймеров с другим станком. Но менять значения наобум не рекомендую.
найдите соответствующий М - код для включения транспортера для вашего станка - и вбейте его в программу.
у всех фануков на которых работал М код на транспортер был -  даже у древних 2008 г. выпуска. на память помню у Лидвелла - включение М45, выкл М46. а вот на которой сейчас работаю  - не помню(раз в неделю его включаю на минуту кнопкой). на Перформе вроде М65.
Изменено пользователем z90
Ещё вариации: Chip conveyor on : М68 ,   off : М69 . Chip conveyor rotation CW ( по часовой ): М63 ,
CCW (против часовой) : М64 , off : М65 . Так что ещё раз в таблицу М-кодов загляните .
Взять электросхему, найти там выходы включающие контакторы конвейера CW и CCW
Затем залезть в ладдер и посмотреть как они включаются. Какие М-команды там задействованы, какие таймеры, какие условия. Вот и весь бином ньютона.
Помните пожалуйста отцы fanuc. У меня такая проблема. При нажатии на ресет обнуляется корректор в выбранном инструменте. Подскажите пожалуйста какой параметр отменяет это.
по мне лично так удобнее когда корректор при Reset обнуляется. ради интереса в понедельник тоже залезу в параметры посмотреть. начну с 5003 #7(TGC). еще нравится когда и система ккординат по умолчанию при Reset G54 встает. тоже гляну.для расширения кругозора.
В 07.04.2017 в 16:20, z90 сказал:
Напиши пожалуйста. Хочу научиться в Мануале делать ремонт Монт резьбы на токарном станке. Пишет,что обнулен корректор.
  • 10 месяцев спустя...
В 27.02.2014 в 06:54, A_1 сказал:
Можно ли программно изменять значения параметров?
Иногда требуется зигзагообразное нарезание резьбы.
Используем для этого формат ленты FS15, устанавливая 1 в бит 1 параметра 0001 (FCV).
Но в этой же программе используются цикл G71, который написан не в этом формате и не работает при этом значении параметра.
Можно ли программно изменять значение этого параметра, устанавливая 1 для нарезания такой резьбы и возвращая 0 после ее завершения?
Или есть другое решение этой, для нас пока, проблемы?
Очень полезный вопрос и ответ.Одна проблема-не меняется бит.Ошибку не выдает,просто 0 и все.Что напрямую,что через g10.Без включения этого fs15 не работает g76 зигзагом.Помогите пожалуйста.Стойка 18i.
Изменено пользователем ngamer
    • статист
