Обработка поверхности
Дядя
Напишите мне на e-mail.
вы лутше разберитесь со своим архиватором !!! потом пообщаемся :smile:
Удалите старый и установите тот который я вам скинул.
вопрос - при обработке шестигранника с углом наклона один градус у меня на траектории появляется скругление !!!
А происходит это так, нарисовал я шестигранник, выбрал обработку контура в настройка контура установил высоту 36 и угол наклона 1 градус.
После посмотрев на траекторию у видел мелкие скругления, при том что эти скругления увеличиваются, чем глубже тем сильнее.
Можно от этих скруглений как то избавится ???
Почему я выбрал такой путь обработки - потомучто он позволяет включит коррекцию на инструмент. Можно конечно сделать модель и обработать ее но тогда коррекции не будет.
Ачто тут удивительного? Просто прохождение наружного угла методом обкатки.
Обработке с коррекцией это не мешает. При желании можно отключить.
На той картинке, где вы задаёте обработку по глубине, 4 сверху окошечко в правом верхнем углу.
что то я в этом как то сомневаюсь !!!
Почему тогда первый проход идет без скруглений ???
на верификации появляются скругления !!!
Траектория врезается в шестигранник !!!
Попробуй поставить Тип компенсации-Компьютер,окошко Перекатить вокруг углов активируется,установи в нём Нет.Затем верни Тип компенсации-СистемаЧПУ и пересчитай.Всё должно получиться.
Фантастика все получилось :clap_1: !!! пиво с меня :smile:
Господа помогите с гравировкой, пытаюсь научится ее делать но пока не получается.
Мне нужно сделать гравировку по линии !!!
Гравировка типа кармана или выступа у меня получается, единственное что меня волнует по выступам и карманам это - неужели нужно на каждую букву выбирать стратегию обработки ???
Так,что ли?ГРАВЕРОВКА_2.rar
А зачем?
А зачем?
в смысле зачем !!!
возьмем слово (Дядя) но не в одну линию а в две (как на фотке) и обработаем его как карман, получается что каждую букву нужно выделить отдельно и обрабатывать. Может я чегото излишне мудрю ???
И еще для обработки букв в одну линию вы выбрали стратегию (обработка 2D) а для чего тогда нужна стратегия (гравировка) ???
А зачем по одной?Выбери весь текст окном и укажи точку начала.
Какая была задача(тонкий текст),такое было и выбрано самое рациональное решение.Гравировкой надо художественный текст (двойной) обрабатывать, логотип или барельефчик какой-нибудь.Стратегии обработки в гравёре заточены именно под проработку деталей и острых углов,у них более рациональные алгоритмы движения для этого,чем у обычных стратегий
Поиграй настройками,поймёшь разницу.В верификаторе всё увидишь.
Вопрос - Подскажите пожалуйста как Mastercam задать заготовку в виде детали (которую я хочу обработать) !!! Тоесть я хочу посмотреть не будет ли лишних зарезов обкатывая траекторию по контуру детали.
поверхности откуда брал? если был солид то и тащи его в мастеркам или превращай их в солид внутри мастеркама, а в верифай задашь заготовку как солид- ткнешь на него на экране
:g:
Сохрани файл,как STL и в Верифи укажи, что это заготовка,если бы у тебя было твёрдое тело,заготовкой можно назначить его.
Вопрос - можно ли эту деталь, а именно лопасть обработать в Mastercam в четырех осевой обработке, (боком фрезы) как я ее не крутил, у меня не получилось.
В пяти осях обрабатывается а в четырех нет !!!
Для сравнения я ее в другой САМ системе свободно обработал в четырех осях. !!! (могу показать фотку пробной обработки ?)
чего темнить - показывай, заодно укажи какой КАМ
