Много глупых вопросов по FlowVision
Всем салют.
Ситуация такая: решил перейти на FlowVision 2.3 после того как разочаровался в адекватности решений во FloWorks.
Посему есть много глупых вопросов. Попрошу ногами не бить))) сразу)))
И так по порядку:
- как средствами FlowVision определить аэродинамические параметры крыла конечного размаха? Продуть то я его продул, а вот что дальше?
V=10 м/с
Среда - воздух из базы
Модель - несжимаемая жидкость.
На сайте в примерах я наблюдал поляры профилей полученные в FlowVision
- При расчете обтекания тел на сверхзвуке получаемое значение на входе числа Маха, на заливке из числа Маха, всегда ниже чем я задаю.
Подскажите. Может я где то сильно ошибаюсь при задании параметров.
Хочу получить результат обтекания тела со скоростью 5 Мах
Параметры следующие:
V=331,46*5=1657,3 м/с
T=273,15
P=101 325 Па
Модель - полностью сжимаемая жидкость
Заранее всем спасибо.
А дальше нужно взять слой Характеристика по Давлению, построенного на объекте Супергруппа, созданного на ГУ Стенка на твоем крыле.
Старая демка имела в себе баг, в ГУ Вход/Выход - что-то там с давлением на входе не так определялось.
Но можно на входе тоже Супергрупу сделать, а по ней Заливку или Изолинии и оценить велчину скорости на входе.
Или график вдоль кривой (по входу).
Не совсем понял про крыло. Т.е мы получаем график распределения давления по поверхности? А как дельше его интегрировать чтоб получить интегральную характеристику с тем чтоб получить Х и У ну или хотя бы R и угол наклона вектора R?
У меня интересные результаты получаются, если скорость на входе от 1657 м/с до примерно 2300 м/с число Маха на входе не превышеет значения 3.5 Мах. А если скорость на входе больше 2300 м/с число Маха сразу прыгает до 10 Мах. Где я мог напортачить? )))))
Практически везде.
График по крылу я строить не предлагал. Перечитай внимательней еще раз.
Также открой Учебник и пробегись по задачкам. Почитай FAQ в документации.
  • 6 месяцев спустя...
a_schelyaev, помогите. пожалуйста разобраться с FlowVision...
Задача - есть вертикальная труба с заданной шероховатостью, есть скорость и давление на входе, есть гравитация. Объемный расход жидкости и давление на входе постоянны.
Нужно узнать давление на выходе
я задаю в начальных значениях давление, а граничное условие входа - вход\выход - нормальная скорость.
Какое граничное условие на выходе надо задавать?
Открываем Учебник и делаем примеры.
Осмысливаем проделанное и приступаем к своей задаче.
a_schelyaev, и учебник открывал (встроенное пособие и методичка МФТИ), и примеры делал...видимо проблема в осмысливании проделанного...
переосмыслил..все получилось. спасибо за внимание)
Изменено пользователем sheyko.e
а почету так сразу на FlowVision? Туда даже геометрию нормально не передашь, и модель турбулентности там тоже одна свего. Уж если перезодить так сразу на CFX или на Fluent. Вопрос где взять? так в пиринговой сети все есть - регестрируйся и качай! Успехов! P.S. Еще один совет занялся CFD - задудь про форточки - Linux, вот тема,
Моделей турбулентности давно уже не одна. Геометрия передается нормально, если мозги подключить и слушать рекомендации разработчиков.
Под виндой все работает на ура, на линуксе тоже.
В некоторых местах на кластерной версии винды работает даже быстрее, но это не существенно. У ребят, занимающихся железом, развертывание кластерной винды занимает пару часов (с их слов), независимо от количества параллельных узлов.
Вывод - знания периодически нужно освежать.
В общем передо мной стоит задача сверхзвукового течения внутри допустим сопла (у меня более сложная геометрия).
Модель: полностью сжимаемая жидкость
На входе в сопло указываю (вход/выход):
Температура: значение на стенке (3056 К)
Скорость: нормальная скорость с давлением (1014; 5209000 Па)
ТурбЭнергия: пульсация (0,02)
ТурбДиссипация: масштаб турбулентности (0,0068м 1/10d входного)
На выходе из сопла указываю (свободный выход):
Температура:нулевой поток
Скорость: нулевое давление/выход (избыточное давления на выходе 0)
ТурбЭнергия: нулевой поток
ТурбДиссипация: нулевой поток
На стенки сопла (стенка):
Скорость: стенка, логарифмический закон (шероховатость = 0)
ТурбЭнергия: значение в ячейке рядом со стенкой
ТурбДиссипация: значение в ячейке рядом со стенкой
Сетка: 100/100/100
Общие параметры:
Время конечное: 3 сек
Неявная схема; скошенная схема
Явное число куранта: 0,5
CFL 1 макс 1
Настройка: стационарная; убирать маленькие ячейки.
Затем я решаю задачу, при её решении выдаются всякие предупреждения. иногда вылетаю с ошибкой, требуемая сходимость не достигается (невязки высокие). В целом когда строю поле давлений, температур и т.п. сама картина процесса нормальная (реальная), но значения величин либо слишком высокие, либо слишком низкие.
В чем моя ошибка, помогите разобраться? (может быть коряво все описал, если что-то непонятно, то задавайте вопросы).
Только учти, что это давление относительно опорного.
И температура тоже задается относительно опорной величины.
Если на выходе св/зв истечение, то в свойствах данного ГУ для скорости укажи Свободную границу.
Тут пока ничего не трогай. Оставь как было по умолчанию.
CFL 1 макс 1
На первых итерациях шаг интегрирования может скакнуть.
Поэтому Курант оставь 1, а сверху шаг ограничь 1e-5 для начала.
Потом ограничение ослабь.
Если все вышележащее не поможет, то попробуй Совместную схему (2 итерации).
И в параметрах метода не забудь заптичить Использовать BsSolver для всех уравнений - расчет веселее пойдет.
Ну и желательно работать на последней версии.
P.S. Как крайняя мера - поставь в Параметрах метода 1й порядок аппроксимации для всех уравннений. Дойди до стационара и переключись на высокий порядок как и было.
Спасибо за подсказки, буду пробовать, впринципе задачу вроде как решил, но результаты мне не нравятся (значения немного корявые). Моя ошибка была в том, что я шаг по времени сам задавал, терь задаю через число куранта, и машина сама выбирает шаг по времени, но берет маленький, расчет идет долго, да и на стационарный режим течение в моей задаче очень не скоро выходит (простенькие примеры считал все нормально было).
Ну если перепады большие и скорость сверхзвуковая, то Курант будет возможен маленький.
Хотя в новой версии и сверхзвук с курантом 100 считали, чтобы металл побыстрее прогрелся.
Новая, это 3.06.00? Я сам работаю в 2.5.04 версии, хотя вроде видел где то примерчики и с большими курантом, к сожалению забыл где, недавно искал, но не нашел. Сам пробовал играть с числом Куранта, при увеличении числа невязки улучшались (правда значения искомых параметров мне не нравились все равно), но при достаточно больших числах решение вышибало с ошибкой (давно это было и диапозоны которые я брал не помню), может если время будет попробую снова. Проблема в моей задачи в том, что стационарность достигается очень не скоро, а при увеличении шага по времени решение вышибает, по ходу это связано с начальными параметрами, которые я задаю в области, думаю сделать одномерный расчет в другой программе этой же задачи и забить результат в начальные значения, тогда наверно стационарность наступит быстрее. Кстати, во FlowVision возможно решить задачу допустим движения шарика в трубе с жидкостью? Примеры с подвижными сетками (ради них собственно и перешел на FlowVision) только начал разбирать, вот возник такой вопрос. И ещё вопрос: почему с течением времени у меня меняется давление на входе, как это можно исправить,как сделать чтобы оно было постоянным?
Изменено пользователем ChancE
Ребят, кто-нибудь считал во FlowVision c шагом по времени ~10^-9 с? Сможет ли он разрешить процесс с таким мелким шагом?
Новая это 3.07.
Шарик в трубе - искать в документации фильтр подвижного тела. Но мы не моделируем контакт со стенкой. Контакт рока только через ABAQUS. В 3.07.01 сделали ограничители по перемещениям и этот вопрос частично закрыли.
Давление меняется потому что течение устаканивается. Если нужно постоянное давление, то его и нужно задавать на ГУ. Если давление снимается с плоскости, то там значения берутся из ячеек, а не с ГУ.
Ну в минус девятой что-то не припомню, но вот в минус восьмой точно було.
Профили_ударных_волн__рассчитанные_с_различными_пространственными.pdf
Спасибо огромное! Буду пробовать считать с мелким шагом!
Хочу задать еще один глупый вопрос. Таких, думаю будет не один. :)
Постараюсь вкратце описать задачу...
На плоскости равномерно распределены "пятнышки" диаметром ~10мкм. В определенный момент времени они все начинают греться импульсно (~10 нс) до температуры ~1500 K. Необходимо построить распределение давления и температуры в плоскости расположения этих пятнышек.
На этом форуме уже поднимали вопрос о создании и разметке геометрии для FlowVision. Я сделал это следующим образом:
Я сделал цилиндрические выступы самой меньшей какую мог обеспечить солид высоты:
Но при расчете, если развернуть во времени, получается, что сначала газ протекает выступ и только потом выходит в объем и если строить плоскость распределения четко по основанию, то не получается хорошо. Приходится отступать немного и смотреть результат.
Можно ли каким-нибудь другим способом задать эти пятнышки, чтоб посмотреть четко вдоль стенки распределение давления?
Может как-то разместить в объеме эти области? Я таким образом хочу посмотреть расширение маленьких объемчиков газа при его нагревании..., в 0-приближении на плоскости. Может есть другой способ локального нагрева вещества внутри счетного объема?
Вот такой глупый у меня вопрос :) Вообще, если откровенно, понравился мне FlowVision. Хорошая вещь!
В данной геометрической постановке альтернатив нет.
Можно еще инструментами CAD-системы создать на плоскости выделенные зоны, раскрасить их другим цветом и сохранить в VRML, т.к. он цвета понимает и они в разные ГУ в FV превратятся.
Или же просто внести через фильтры объемный источник тепла.
Спасибо.
То есть во FlowVision нельзя смоделировать движение какого-либо тела в ограниченном объеме жикости?
Да я понимаю. Но если я допустим на входе задаю давление, температуру, и скорость, а на выходе свободную границу, то почему он изменяет давление на входе (по сечению он меняет давление, это понятно, но вход у меня описывает только одна ячейка, откуда он там берет 20-30 значений непонятно, причем эти давления далеки от заданных мной), хотя скорость и температура во всей плоскости одни, и значения те которые я задал.
А если я допустим задаю давление на входе и давление на выходе, то давление не меняется (по сечению тоже постоянно), а меняется скорость (которую я так понимаю он вычисляет по разнице давлений) также по плоскости. В принципе при простой геометрии он нормально вычисляет скорость, но при её усложнении, когда допустим происходит разворот потока, возникновение вихрей, он увеличивет скорость в несколько раз по сравнению с расчетным значением. Это можно было бы скинуть на потери, но ведь тогда он должен наоборот уменьшать скорость, а не увеличивать.
Вопрос в том, можно ли задать скорость и давление не изменными во входном сечении (желательно по всему сечению)? Для снятия данных я пользуюсь экспортом входной плоскости.
1. Движение тела смоделировать можно, но тело будет проходить через стенки. Если нужно моделировать контакт, то нужно использовать ABAQUS, с которым у FV реализована прямая связь для таких случаев. Или же дождаться очередного обновление для FV HPC версии 3.07.01, где будет реализован ограничитель на такие случаи.
2. В кишках FV алгоритм оперирует с понятием МАССОВЫЙ РАСХОД. Все что мы видим в ГУ используется лишь для того, чтобы определить расход на входе в кооперациями со опорными величинами и свойствами вещества. Поэтому, однозначен только массовый и объемный (для несжимаемой модели) расход.
Все остальное, как в песне, призрачно все.
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
