Avis
Много глупых вопросов по FlowVision
402 posts in this topic
Всем салют.
Ситуация такая: решил перейти на FlowVision 2.3 после того как разочаровался в адекватности решений во FloWorks.
Посему есть много глупых вопросов. Попрошу ногами не бить))) сразу)))
И так по порядку:
- как средствами FlowVision определить аэродинамические параметры крыла конечного размаха? Продуть то я его продул, а вот что дальше?
V=10 м/с
Среда - воздух из базы
Модель - несжимаемая жидкость.
На сайте в примерах я наблюдал поляры профилей полученные в FlowVision
- При расчете обтекания тел на сверхзвуке получаемое значение на входе числа Маха, на заливке из числа Маха, всегда ниже чем я задаю.
Подскажите. Может я где то сильно ошибаюсь при задании параметров.
Хочу получить результат обтекания тела со скоростью 5 Мах
Параметры следующие:
V=331,46*5=1657,3 м/с
T=273,15
P=101 325 Па
Модель - полностью сжимаемая жидкость
Заранее всем спасибо.
Share this post
А дальше нужно взять слой Характеристика по Давлению, построенного на объекте Супергруппа, созданного на ГУ Стенка на твоем крыле.
Старая демка имела в себе баг, в ГУ Вход/Выход - что-то там с давлением на входе не так определялось.
Но можно на входе тоже Супергрупу сделать, а по ней Заливку или Изолинии и оценить велчину скорости на входе.
Или график вдоль кривой (по входу).
Share this post
Не совсем понял про крыло. Т.е мы получаем график распределения давления по поверхности? А как дельше его интегрировать чтоб получить интегральную характеристику с тем чтоб получить Х и У ну или хотя бы R и угол наклона вектора R?
У меня интересные результаты получаются, если скорость на входе от 1657 м/с до примерно 2300 м/с число Маха на входе не превышеет значения 3.5 Мах. А если скорость на входе больше 2300 м/с число Маха сразу прыгает до 10 Мах. Где я мог напортачить? )))))
Share this post
Практически везде.
График по крылу я строить не предлагал. Перечитай внимательней еще раз.
Также открой Учебник и пробегись по задачкам. Почитай FAQ в документации.
Share this post
a_schelyaev, помогите. пожалуйста разобраться с FlowVision...
Задача - есть вертикальная труба с заданной шероховатостью, есть скорость и давление на входе, есть гравитация. Объемный расход жидкости и давление на входе постоянны.
Нужно узнать давление на выходе
я задаю в начальных значениях давление, а граничное условие входа - вход\выход - нормальная скорость.
Какое граничное условие на выходе надо задавать?
Share this post
Открываем Учебник и делаем примеры.
Осмысливаем проделанное и приступаем к своей задаче.
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
a_schelyaev, и учебник открывал (встроенное пособие и методичка МФТИ), и примеры делал...видимо проблема в осмысливании проделанного...
переосмыслил..все получилось. спасибо за внимание)
Edited by sheyko.e
Share this post
а почету так сразу на FlowVision? Туда даже геометрию нормально не передашь, и модель турбулентности там тоже одна свего. Уж если перезодить так сразу на CFX или на Fluent. Вопрос где взять? так в пиринговой сети все есть - регестрируйся и качай! Успехов! P.S. Еще один совет занялся CFD - задудь про форточки - Linux, вот тема,
Share this post
Моделей турбулентности давно уже не одна. Геометрия передается нормально, если мозги подключить и слушать рекомендации разработчиков.
Под виндой все работает на ура, на линуксе тоже.
В некоторых местах на кластерной версии винды работает даже быстрее, но это не существенно. У ребят, занимающихся железом, развертывание кластерной винды занимает пару часов (с их слов), независимо от количества параллельных узлов.
Вывод - знания периодически нужно освежать.
Share this post
В общем передо мной стоит задача сверхзвукового течения внутри допустим сопла (у меня более сложная геометрия).
Модель: полностью сжимаемая жидкость
На входе в сопло указываю (вход/выход):
Температура: значение на стенке (3056 К)
Скорость: нормальная скорость с давлением (1014; 5209000 Па)
ТурбЭнергия: пульсация (0,02)
ТурбДиссипация: масштаб турбулентности (0,0068м 1/10d входного)
На выходе из сопла указываю (свободный выход):
Температура:нулевой поток
Скорость: нулевое давление/выход (избыточное давления на выходе 0)
ТурбЭнергия: нулевой поток
ТурбДиссипация: нулевой поток
На стенки сопла (стенка):
Скорость: стенка, логарифмический закон (шероховатость = 0)
ТурбЭнергия: значение в ячейке рядом со стенкой
ТурбДиссипация: значение в ячейке рядом со стенкой
Сетка: 100/100/100
Общие параметры:
Время конечное: 3 сек
Неявная схема; скошенная схема
Явное число куранта: 0,5
CFL 1 макс 1
Настройка: стационарная; убирать маленькие ячейки.
Затем я решаю задачу, при её решении выдаются всякие предупреждения. иногда вылетаю с ошибкой, требуемая сходимость не достигается (невязки высокие). В целом когда строю поле давлений, температур и т.п. сама картина процесса нормальная (реальная), но значения величин либо слишком высокие, либо слишком низкие.
В чем моя ошибка, помогите разобраться? (может быть коряво все описал, если что-то непонятно, то задавайте вопросы).
Share this post
Только учти, что это давление относительно опорного.
И температура тоже задается относительно опорной величины.
Если на выходе св/зв истечение, то в свойствах данного ГУ для скорости укажи Свободную границу.
Тут пока ничего не трогай. Оставь как было по умолчанию.
CFL 1 макс 1
На первых итерациях шаг интегрирования может скакнуть.
Поэтому Курант оставь 1, а сверху шаг ограничь 1e-5 для начала.
Потом ограничение ослабь.
Если все вышележащее не поможет, то попробуй Совместную схему (2 итерации).
И в параметрах метода не забудь заптичить Использовать BsSolver для всех уравнений - расчет веселее пойдет.
Ну и желательно работать на последней версии.
P.S. Как крайняя мера - поставь в Параметрах метода 1й порядок аппроксимации для всех уравннений. Дойди до стационара и переключись на высокий порядок как и было.
Share this post
Спасибо за подсказки, буду пробовать, впринципе задачу вроде как решил, но результаты мне не нравятся (значения немного корявые). Моя ошибка была в том, что я шаг по времени сам задавал, терь задаю через число куранта, и машина сама выбирает шаг по времени, но берет маленький, расчет идет долго, да и на стационарный режим течение в моей задаче очень не скоро выходит (простенькие примеры считал все нормально было).
Share this post
Ну если перепады большие и скорость сверхзвуковая, то Курант будет возможен маленький.
Хотя в новой версии и сверхзвук с курантом 100 считали, чтобы металл побыстрее прогрелся.
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
Новая, это 3.06.00? Я сам работаю в 2.5.04 версии, хотя вроде видел где то примерчики и с большими курантом, к сожалению забыл где, недавно искал, но не нашел. Сам пробовал играть с числом Куранта, при увеличении числа невязки улучшались (правда значения искомых параметров мне не нравились все равно), но при достаточно больших числах решение вышибало с ошибкой (давно это было и диапозоны которые я брал не помню), может если время будет попробую снова. Проблема в моей задачи в том, что стационарность достигается очень не скоро, а при увеличении шага по времени решение вышибает, по ходу это связано с начальными параметрами, которые я задаю в области, думаю сделать одномерный расчет в другой программе этой же задачи и забить результат в начальные значения, тогда наверно стационарность наступит быстрее. Кстати, во FlowVision возможно решить задачу допустим движения шарика в трубе с жидкостью? Примеры с подвижными сетками (ради них собственно и перешел на FlowVision) только начал разбирать, вот возник такой вопрос. И ещё вопрос: почему с течением времени у меня меняется давление на входе, как это можно исправить,как сделать чтобы оно было постоянным?
Edited by ChancE
Share this post
Ребят, кто-нибудь считал во FlowVision c шагом по времени ~10^-9 с? Сможет ли он разрешить процесс с таким мелким шагом?
Share this post
Новая это 3.07.
Шарик в трубе - искать в документации фильтр подвижного тела. Но мы не моделируем контакт со стенкой. Контакт рока только через ABAQUS. В 3.07.01 сделали ограничители по перемещениям и этот вопрос частично закрыли.
Давление меняется потому что течение устаканивается. Если нужно постоянное давление, то его и нужно задавать на ГУ. Если давление снимается с плоскости, то там значения берутся из ячеек, а не с ГУ.
Ну в минус девятой что-то не припомню, но вот в минус восьмой точно було.
Профили_ударных_волн__рассчитанные_с_различными_пространственными.pdf
Share this post
Спасибо огромное! Буду пробовать считать с мелким шагом!
Хочу задать еще один глупый вопрос. Таких, думаю будет не один. :)
Постараюсь вкратце описать задачу...
На плоскости равномерно распределены "пятнышки" диаметром ~10мкм. В определенный момент времени они все начинают греться импульсно (~10 нс) до температуры ~1500 K. Необходимо построить распределение давления и температуры в плоскости расположения этих пятнышек.
На этом форуме уже поднимали вопрос о создании и разметке геометрии для FlowVision. Я сделал это следующим образом:
Я сделал цилиндрические выступы самой меньшей какую мог обеспечить солид высоты:
Но при расчете, если развернуть во времени, получается, что сначала газ протекает выступ и только потом выходит в объем и если строить плоскость распределения четко по основанию, то не получается хорошо. Приходится отступать немного и смотреть результат.
Можно ли каким-нибудь другим способом задать эти пятнышки, чтоб посмотреть четко вдоль стенки распределение давления?
Может как-то разместить в объеме эти области? Я таким образом хочу посмотреть расширение маленьких объемчиков газа при его нагревании..., в 0-приближении на плоскости. Может есть другой способ локального нагрева вещества внутри счетного объема?
Вот такой глупый у меня вопрос :) Вообще, если откровенно, понравился мне FlowVision. Хорошая вещь!
Share this post
В данной геометрической постановке альтернатив нет.
Можно еще инструментами CAD-системы создать на плоскости выделенные зоны, раскрасить их другим цветом и сохранить в VRML, т.к. он цвета понимает и они в разные ГУ в FV превратятся.
Или же просто внести через фильтры объемный источник тепла.
Share this post
Спасибо.
То есть во FlowVision нельзя смоделировать движение какого-либо тела в ограниченном объеме жикости?
Да я понимаю. Но если я допустим на входе задаю давление, температуру, и скорость, а на выходе свободную границу, то почему он изменяет давление на входе (по сечению он меняет давление, это понятно, но вход у меня описывает только одна ячейка, откуда он там берет 20-30 значений непонятно, причем эти давления далеки от заданных мной), хотя скорость и температура во всей плоскости одни, и значения те которые я задал.
А если я допустим задаю давление на входе и давление на выходе, то давление не меняется (по сечению тоже постоянно), а меняется скорость (которую я так понимаю он вычисляет по разнице давлений) также по плоскости. В принципе при простой геометрии он нормально вычисляет скорость, но при её усложнении, когда допустим происходит разворот потока, возникновение вихрей, он увеличивет скорость в несколько раз по сравнению с расчетным значением. Это можно было бы скинуть на потери, но ведь тогда он должен наоборот уменьшать скорость, а не увеличивать.
Вопрос в том, можно ли задать скорость и давление не изменными во входном сечении (желательно по всему сечению)? Для снятия данных я пользуюсь экспортом входной плоскости.
Share this post
1. Движение тела смоделировать можно, но тело будет проходить через стенки. Если нужно моделировать контакт, то нужно использовать ABAQUS, с которым у FV реализована прямая связь для таких случаев. Или же дождаться очередного обновление для FV HPC версии 3.07.01, где будет реализован ограничитель на такие случаи.
2. В кишках FV алгоритм оперирует с понятием МАССОВЫЙ РАСХОД. Все что мы видим в ГУ используется лишь для того, чтобы определить расход на входе в кооперациями со опорными величинами и свойствами вещества. Поэтому, однозначен только массовый и объемный (для несжимаемой модели) расход.
Все остальное, как в песне, призрачно все.
Share this post
Сделал раскраску зон на поверхности и сохранил в vrml:
Диаметр кружочков - 10 мкм.
При загрузке во FlowVision вылезла ошибка геометрии - перекрывающиеся фасетки и незакрытые грани. С чем это связано? может слишком маленькие размеры геометрии? Пробовал улучшить качество обрабоки изображения в солиде - та же фигня.
При сохранении как stl, все нормально. Но, естественно, цвета он не понимает.
Share this post
Ха. Меняй в солиде параметры для STL при сохранении.
Или ищи утилиту, которая умеет работать с сеточными моделями.
3DTransVidia
ICEM CFD
3D MAX Stusio
Maya
и т.п.
Share this post
Задавал я на входе массовый секундный расход (ну и температуру), а на выходе либо давление либо свободная граница (ну и темпереатуру). Значения скорости и значения давления вообще плохие получались. У меня такое чувство, что типа граничные условия у меня переопределены, и поэтому он меняет один из параметров на входе с течением времени.
Но ведь тело движется вдоль стенки, а между телом и стенкой находится жидкость?
Было в минус одинадцатой недавно, но ни к чему хорошему не привело.
ICEM CFD
Были у меня попытки импорта из данного пакета (на начальном этапе работе c flowvision), но ни чего не вышло, если flow и ICEM совметимы, то буду очень рад, так как все сетки для CFX строил всегда в данном пакете. В vrml. не привык сохранять, сохраняю обычно в stl, только геометрию выполняю так, чтобы во flowvision можно было задать граничные условия, там где мне надо.
Share this post
У меня такой
У меня такой вопрос возник: можно задать фильтр "установка переменной" с заданием этой переменной в виде функции?
Share this post
Надо смотреть постановку.
И между ними возникает разряжение, как между короблями. В итоге тело начинает доворачивать к стенке и касается ее.
Ну это так, лирика. Ситуации разные бывают, но нужно значть что во второй версии контакта и ограничителей движения нет.
У меня получалось через STL в бинарном виде.
У меня такой
Нет.
Share this post
В каких единицах во flowvision по умолчанию мерит энтропию? Просто аналогичный расчет делается в CFX там энтропия в десять раз меньше чем во Flowvison, хотя порядок основных параметров газа (давления, температуры, плотности) одинаков.
Share this post
Энтропия или энтальпия?
Share this post
Нет.
Надо задать например цилиндрическую область какого-то вещества, задать температуру этого локального объема, как функцию от времени и наблюдать расширение этого начального цилиндра. Это можно реализовать в FlowVision?
Share this post
В такой постановке низя.
Можно просто задать в объеме начальное распределение переменных, а потом смотреть куда решение выведет.
А что за задача такая?
Share this post
Задача такая...
В воздухе атмосферного давления и комнатной температуры существуют параллельные каналы газа (тоже воздуха) диаметром несколько микрон. Каналы начинают начинают нагреваться за 10 нс до 1500К соответственно и расширяться, т.е. плотность будет падать. Есть вероятность, что расширение будет носить ударный характер и ударные волны от соседних каналов будут взаимодействовать друг с другом.
Надо смоделировать расширение и взаимодействие вот таких вот каналов. Идеально было бы задавать функцию роста температуры ручками. Вот такую задачу хочу решить в FlowVision.
Посоветуйте что-нибудь, потому-что как вы видите задача нетривиальная. Прежде всего интересует, возможно ли такое посчитать в этой среде...
Share this post
Давай рассуждать логически.
Каков механизм нагрева канала?
Share this post
Если я правильно понял вопрос. Имеет место быть адиабатический процесс. Связь температуры и давления известна
Share this post
Нет, интересует из-за чего все это греется. Т.е. жидкость втекает сростом температуры или какая-нибудь нить внутри торчит.
Share this post
Нужно считать, что к начальному моменту времени некая нить с определенной плотностью и температурой уже сформирована и в начальный момент начинается ее разогрев, расширение и, соответственно, уменьшение плотности газа в этой "нити"
Share this post
У меня есть ощущение, что эту задачу нужно решать в студенческой версии ABAQUS. Причем в двухмерной постановке.
Если такие же, то у вас есть Т и Р, плотность получится автоматом по закону идеального газа или по вашему закону. А дальше с начальных условий смотрите что происходит.
Задайте свойства вещества, соответствующих вашему и тогда я не очень понимаю, зачем вам смотреть на задачу в первичной постановке.
Ну можно попробовать прорисовать полумикронную нить накаливания и ею жечь среду.
Share this post
Спасибо за направление, я отправил запрос на получение ссылки на скачивание студенческой версии ABAQUS. Попробую освоить. Я более или менее ориентируюсь в интерфейсе flowvision. ABAQUS похожа?
Понимаю...
Вы имеете ввиду то, что лучше решать в двухмерке? или что?
Это, как я понял в flowvision не сделать?
Вы имеете ввиду то, что лучше решать в двухмерке? или что? когда говорите про первичную постановку...
Это, как я понял в flowvision не сделать? (про полумикронную нить)
Share this post
Ну просто ты хотел посмотреть будет или нет ударный волновой процесс при накале, а это можно в двухмерке глянуть - дешево и сердито.
ABAQUS совсем другой и он аглицкий.
С полумикронной нитью в FV жить можно.
Во всяком случае такие зазоры у нас допускаются и такие задачи решаются.
Share this post
a_schelyaev, все-таки придется мне решать задачу в трехмерке, так развитие задачи далекоидущее, да и flowvision я более или менее представляю себе...
Т.е. мне надо делать сборку в солиде. Задача разбивается на две подобласти: расчетный объем и собственно нить. В подобласти нити надо установить фильтр установка переменной по всему пространству и использовать сопряженное ГУ?
Посоветуйте каким способом мне эту нить задать, как она будет представлена в препроцессоре? И начальные условия каким способом правильно задать?
a_schelyaev, извини за возможно глупые вопросы.
Share this post
Если процессы в нити не интересуют и можно предположить, что температура по ней, вроде как, постоянна по всему объему, то нить вообще можно выкинуть, а нарисовать трубочку и на ее границах задать температуру от времени.
А?
Share this post
А?
Температуру и плотность в начальной момент в нити (так скажем, в начальной нити) можно считать постоянной по всему объему (например, чуть выше чем у среды, в которой она находится), но потом она полностью должна нагреваться и расширяться. Интересует характер этого расширения, может от ниточки в какой-то момент времени убежит колечко фронта ударной волны... Так не пойдет?
Share this post
    • kobaltd
      Идею я понял - вот только не пойму - когда редактирую трансформацию выбираю "клонировать"->список-> и меня просят указать точку - т.е. если я выбираю геометрию другого отверстия - он не привязывает к отверстию, а привязывает к точке где щелкнул на геометрии -  т.е. мне надо в ручную высчитывать координаты всех точек привязки? а как быть если обработки схожи но одна 5 и 15 а вторая 6 и 12 - создавать новые обработки? - если "трансформация" работает "строго по координатам и копирует первую обработку" - то это не решение вопроса в моем случаи, а его усложнение (особенно если смещение координат отверстий не укладываются в какую то "математическую функцию"). Ну неужели такая "автоматизация" однотипных действий - это целая неразрешимая проблема? :(
    • CNC_SKILL
      берешь фрезу д5 делаешь циковки (патаи), а потом досверливаешь им отверстия! Чтобы фреза не далала сначало все циковки а потом отверстия а делала это сразу циковка-отверстие то сделай одну а потом  выбери два перехода  и сделай трансформацию на остальные но перед этим  в файле станка надо вкл. трансформация если не вкл и оптимизация цикла или чтото в этом роде чтоб при выводе уп получился такой эффект !
    • bard
      Вообще ничего не понял. У выходного звена одна степень свободы или шесть? поясните, как вращением одного кривошипа получить продольное перемещение выходного звена без наклонов. как получить поперечное перемещение (относительно плоскости кривошипа). В 3степенных платформах только наклоны. 6 степенные позволяют перемещения. Вообще, к чему эта тема? Вы пытаетесь улучшить работу платформы? В каких вопросах Вам нужна помощь?
    • Di-mann
      А Мутко у нас хорошо разбирается в спорте? А... Не будем перебирать весь кабинет министров...
    • one man
      Не знаю, может быть, через эту картинку будет понятнее, почему здесь одна степень свободы. Движение платформы один в один, как в исходном сообщении, только вместо перпендикуляра приведена пирамида, которая непосредственно соответствует системе уравнений. Но суть одна и та же.
      https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=53eeec3a3e0af2929c7a02874b1ff988
    • Rimzen
      Вопрос: Вы оснастку хотите выполнить для настоящего винта или маленькой модели? Если хотите сделать настоящий винт, то и проктировочные работы выполняются соответствующие, учитывая все тонкости и нюансы. Такая работа выполняется не в программе Арткама. Когда создадите нормальную модель лопасти, такой одной будет предостаточно. Тогда, перед передачей через программу Арткам данную работу по виту делять на 2 части: на две части (нижнюю и верхнюю) и далее выполнять передачу этих 2 половинок вместе с поверхностью разъёма.
    • chatjokey
      по умолчанию говно. кто покупает бу хаас, тот не очень сведом.
    • Maik812
      В личку , не засорять тему...   Да и советую переключить кнопки быстрый просмотр(Qvick view) F2 , F3 в отдельном окне, F1 быстрое меню пользователя (ctrl+d) , намного быстрее будет все , так как для нас просмотр быстрый это важно и постоянно перескакиваем по проектам и библиотекам.
    • an_rushin
      ну как-то так. передача энергии заработала только тогда, когда в Expert parameters -> Model overrides против уравнений импульса, энергии и турбулентности поставил птичку. до этого никак не шло.
    • don108
      Ну вот и подтверждение, что с новыми версиями SW не совместимо       БЛАГОДАРЮ за участие!!!
