переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
11 час назад, snakegreen сказал:
так нужно то не останавливать а что бы передавала движение. Мне надо видеть как пойдет траектория толкаемого объекта и будет ли вообще оно двигаться :-)
Так кто мешает? Наложи constrains и вперед с помощью move двигать. Нет проблем. Нужна траектория? Нужен полноценный анализ? Велкам в динамику-кинематику и смотри что хочешь и как хочешь. Всё работает и никогда проблем с этим не было.
Даже при анализе системы управления Су-80ГП в NX 1-2 всё работало, а теперь-то и фишек новых завезли и работу ускорили.
16 часов назад, snakegreen сказал:
если надо точно - вам в кинематику.
а если просто "подвигать" - накладывайте геометрические ограничения в сборке и двигайте при открытом меню наложения ограничений
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. В SW можно при создании ребра-кромки можно за одну операцию указать сразу два смежных ребра, при этом фланцы от них будут вытягиваться и сразу подрезаться отонсительно друг друга. Как это сделать в NX?
19 часов назад, snakegreen сказал:
Вы об этом?
В 08.07.2017 в 18:58, grOOmi сказал:
Вы об этом?
Нет, этот метод я знаю, но он не работает если уже есть вертикальные лепестки с разрывом между ними.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. А вот еще столкнулся с непониманием. В SW есть такой параметр в сборках "Решить свободно". Это делает подвижными подсборки вставленные в основную сборку. Вот проектирую в NX шкаф, в сборку вставляю петли (тоже сборки со своими ограничениями) но программа воспринимает их как детали: перемещение дверцы не вращает петлю. Как это обойти?
Спасибо.
В навигаторе СЕ -> на компоненте (Петля) ПКМ -> перезадать/переопределить позицию (фраза - может не точно так)
Ну, и по этой фразе читаем в документации ...
12 часа назад, IgP сказал:
А можно скриншот? Не могу найти даже через поиск.
Не умею я картинки сюда вставлять\ не получается ...
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help#uid:index_assemblies:id666286:func_details_repo_variable
    • статист
