Lantek Expert
Спасибо за ссылку.У меня вот тоже почему то не было инструкции.
Если у вас оборудование и к нему идет программное обеспечение, то на диске в любом случае должна быть инструкция и не одна.
Доброго дня, форумчане! Привет Вам с острова Сахалин! Приобрели Станок плазменной резки листового и трубного проката и софт - Lantek Expert Cut и  Lantek Flex 3D. Вопрос: может ли кто-нибудь поделиться знанием: при резке трубы (сложной формы рез, с заданной фаской) - станок Evolution Steel Max (Italy), рез почему-то зеркально перевернутым оказывается...
С уважением, Vittorio
По Flex 3D - я делаю так.
В Solidworks делаю развертку (например отверстие в трубе. Сохраняю в dxf.
В NanoCad передвигаю контур в 0.0. для нижнего левого угла развертки. Удаляю наружный контур. Сохраняю.
В Flex 3D создаю трубу с длиной равной ширине развертки в + . На вкладке Чертеж 2D жму кнопку "копировать 2D геометрию из файла". (иногда не добавляется - пересохрняю dxf в другой программе). Жму выделить все. На вкладке Общий жму карта поверхности и геометрия натягивается на трубу. Далее -вырезать. Можно еще импортом через .SAT. Проектировать лучше поверхностями. В окне импорта ориентировать по осям.
Тема объединена с аналогичной в разделе ранее Обсуждение CAD/CAM-систем и перенесена в раздел
Все вопросы о CAM.
Создавал все так же как и Вы, но увы... чертеж безошибочен, а при резке "зеркалирование" остается... Поиски истины продолжаются...
Доброго дня, проблема такого характера. В прошлом году был приобретен станок Ermak RPP 1270x30 стойка Fanuc, ПО Lantek Expert V12 SP1. Первое с чем мы столкнулись, это то что программа отказывалась запускаться при любых уговорах,в итоге оказалось, что не хватало 2х файлов которые сами же турки нам и перекидывали, но на этом проблемы не закончились. После первичной настройки методом "научного тыка" программа окончательно отказалась работать. Вот уже год как пишем программы вручную, если у кого есть русскоязычный Manual или советы по настройке, был бы очень признателен. И вторая проблема, возможно ли выставить в коде силу резания при ударе? И если да, то какой параметр за это отвечает? Есть подозрения что это параметр #1135.
Для связи по конкретным вопросам писать на почту evzhar@gmail.com
Изменено пользователем IIyJI9I
Лантек достаточно продвинутое и сложное ПО, что бы к нему методом "научного тыка". Не мудрено, что он отказался с вами работать.
1, что нужно сделать это изучить мануал (листов так ~1000) Мануналом могу поделиться, но он на английском.
2. изучить мануал по станку (это совершенно разные книжки)
3. настроить постпроцессор лантека под конкретно ваш станок и ваши нужды
 (нормальные производители делают это для заказчиков "по умолчанию", турки - это не тот вариант, об этом нужно было думать до покупки,
теперь же только книги, форумы и лишь потом методом именно "НАУЧНОГО тыка", а не тыка "пальцем в ...никуда")
" возможно ли выставить в коде силу резания при ударе " - скорее всего ДА. Это в настройках постпроцессора.
" какой параметр за это отвечает "  - а это в описании станка "User manual"
Если повезет - попробуйте связаться с турками и попросите у них постпроцессор под свой станок. Вдруг техники просто забыли, а вы не спрашивали.
Просто необходимо дать запрос на постпроцессор для вашей версии программы Lantek под ваш станок.
Лучше это сделать через диллера. Я думаю это будет просто быстрее)))
Писать программы вручную - это очень похвально!!!
Метод научного тыка тоже никто не отменял, но за ошибки приходится платить или расплачиваться.
Конечно необходимо изучить документацию, а именно: Manual Punch_V30 или 31
Версию вашего ПО можно посмотреть в корне установочного диска файлик Version.ini
что еще читаем: RPP1270-30_Manual_ru, OPERATOR'S MANUEL B-63684EN_01_050120, PARAMETER MANUEL B-63690EN_01_050120, PROGRAMING G CODE B-63682EN_01, RPP 1270-30_fanuc18i-PB это при условии что у вас ЧПУ 18iB, если у вас станок оснащен 31i стойкой нужны будут другие инструкции.
В инструкции RPP 1270-30_fanuc18i-PB есть очень полезный раздел DSP PARAMETERS FOR STROKE SETTINGS в нем описаны параметры отвечающие за настройку хода бойка для разных типов работы.
Если программа работает не корректно, то всегда можно переустановить, только у вас должна быть резервная копия файлов постпроцессора, поскольку стандартный в программе может работать не совсем корректно.
Сложив все станицы инструкций, возможно будет и 2 000 стр.
Если не затруднит, буду рад ознакомиться с мануалом, можете выслать на почту?(evzhar@gmail.com)
Английским владеете?
А что по вашему вопросу говорит поставщик?
Ну прочесть думаю смогу, пока проблем не возникало. А насчет поставщика, получилось по принципу, мы же вам все привезли, мы вам все установили? тогда какие к нам претензии. Вообще мы уже пытались решить проблему с Lantek, единственное чего добились, это то, что турок нам настроил коррекцию поворота инструмента. Есть диск, ключ, паспорт станка, и его электросхема, с User Manual'ом. На этом документация и софт кончается. Почти все знания получены методом проб и ошибок, особо не жалуемся, но это не работа, гонять станок на износ, пытались своими силами все настроить, никаких толковых результатов это не дало.
  • 2 месяца спустя...
доброго времени суток! работаю в программе Lantek Expert 24.04.04.04 для КПП всего месяц, вопрос следующий, попытался импортировать-экспортировать базу (хотел бэкап сделать) после чего при импорте DWG файлов стало вылазить окошко в котором нужно выбрать станок и металл, и такое для каждой детали, раньше такого не было, и второй вопрос, в текстовом файле из папки CNC стали появлятся ошибки, в частности стали появлятся строчки
N85 G70 X-25.67 Y836.3
и
N220 G76 I-9.286 J180 K14
что это такое и как это исправить?
заранее благодарю за помощ.
и
Всё хорошо, но нужно знать для какого станка вы пишите УП.
Почему? потому, что
Tailift   AMADA   Explanation
G75      G27         Автоматическое ре-позиционирование
Всем доброго здравия! Помогите решить проблему. Импорт деталей в работу из базы данных. В окне выбора ставлю галку "критерии" и выбираю эти самые критерии. Машину ставлю "< >" материал Ст 3 толщину 1 мм., нажимаю ОК, но в окне списка деталей ничего нет! Но деталей с этими критериями в базе данных навалом. Что я делаю не так? Скрин окна выбора критериев прикрепляю файлом.
Изменено пользователем psb0805
Что бы детали полностью прописались в базе, нужно их открыть и сохранить в CADе из режима резки. Правда у Вас версия древняя. Хотя косяки теже
Lantek 27 получилось установить и импортировать базу только на XP_EN_SP2 на виртуальной машине, по науке здешних форумчан.
Все-равно работает криво, временами возникают ошибки, долго думает при сохранении и т.п.
Посоветуйте аналогичный софт для лазерной резки.
Lantek 27 ...
Можешь попробовать Metalix CNCKAD (http://www.metalix.net/products.php) или
Radan Profiling (http://www.radan.com/products), работал в обоих есть свое +/-
если надо попроще - 1 вариант
посложнее - второй
ps.  я бы рекомендовал все же освоится с lantek - наиболее продвинутый и удобный софт для производства.
alexfndr_M
да я бы рад. Тем более подобный софт с таблетками еще найти надо. Да стали переходить на win7, плюс еще эти конфликты USB ключей.
  • SHARit закрепил это тему
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
