Lantek Expert
Те у кого покупали, не помогают?
Посмотрите параметры листа который используете:
Проверьте параметры как показано ниже
Пришлите скрин экрана.
Изменено пользователем xedex
А еще лучше сразу выкладывайте постпроцессор на ваш станок и укажите версию Lantek
Добрый день! Хочу спросить, нет ли у кого мануала на русском по Lantek Sharp(Expert)? В установочных файлах я то его нашел, но он на английском, коим я к сожалению не владею. А очень хотелось бы в нем разобраться поподробнее а не поверхностно. Версия Lantek 32.08. Работаю в нем не так давно, и вопросов возникает все больше и больше.  Есть ли у кого такое дело? Буду очень признателен если кто поделится. Заранее благодарю.:smile:
Добрый день)))))))
На диске написано- Vol. CAD/CAM V2011 SP2 (программист говорит, что версия, вроде, 27)
На станке-Rexroth (MTX)
Изменено пользователем KosAnnA
1 час назад, KosAnnA сказал:
Добрый день)))))))
Добрый.
И что?
Вы жалуетесь или хвастаетесь?
Доброго времени суток. Проблема такая, приобрели б/у станок Baykal координатно пробивной. Вместе с станком дали Ссылку на облако с установкой программы Lantek Expert. Так же в догонку дали USB ключ WIBU-BOX/U. Теперь сам вопрос, при попытке открыть сие заморскую программу, выдает такое сообщение  "У Вас нет прав, чтобы выполнить прикладную программу. Проверьте Ваш защитный ключ или свяжитесь с суппортом" Вставляем ключ, в программе для ключа все заработало, а сам лантек так и не запускается. Помогите кто чем может с таким не разу не сталкивался.
3 часа назад, Rude1012 сказал:
Что-то с вашим ключём не то.
Обучение проходили?
13 часа назад, Rude1012 сказал:
@xedex Обучение? Какое Обучение?
По работе на оборудовании!
По работе в Lantek!
Вы купили оборудование за немножко денег и зажали копейку на обучение?
Выложи ключ-файл и номер физического ключа
14 часа назад, Rude1012 сказал:
Очень конечно удивляют подобные вопросы!
@xedex  Доброго времени суток. Обучение даже ни кто не предлагал, станок б/у. Если бы поступило предложение об обучении, согласились бы не думая. Фирма у которой приобрели станок, внятных ответов не дают. Скинули образ LANTEKa и серийный номер, передали физический ключ, и все. Как они его привязывали или вообще работал ли этот ключ, они ответить не могут. Человек с которым мы ведем речь недавно пришёл, а тот кто работал с станком, уволился и на их вопросы не отвечает.
Про ключ файл, и номер физического ключа можно по подробней, где это все взять?
Так же хотели бы узнать по подробней про обучение? Насколько я понял вы можете что то предложить?
З.Ы Мы находимся в Казахстане г. Караганда.
Удалённо можно всё настроить и обьяснить как работать, это не проблема.
У вас должен быть ключ файл с расширением  *.key
Также должен быть физический ключ в виде флешки.
Нужен номер физического ключа и ключ-файл.
К сожалению *.key я ни где не нашёл. Про физический ключ знаю лишь только то что на скрине программы Wibu Key который выше. Так же насчет объяснения напишите на почту roman.t@profland.kz
Здравствуйте, уважаемые господа.
Теме уже скоро 9 лет, а у меня только сейчас возникли вопросы, хотел бы освоить Lantek Expert, утановлена в организации на одном ПК, есть ключ, хочу установить на другой ПК с win7x32 с тем же ключом. В связи с этим есть вопросы для меня требующие уточнения.
При инсталляции ключ должен быть вставлен в USB?
Драйвер ключа должен быть установлен еще до того?
Наименование организации вводить обязательно? И оно должно быть таким же как на первом ПК? Где смотреть это имя?
Есть ранее скачанная база данных, по ходу установки нужно показать где она находится? И на своем компе имя базы указать именно таким же?
Уже сделал одну попытку инсталляции, но неудачную, программа не запустилась, пишет что-то типа, что у меня нет прав...
Очень надеюсь на ваши советы и помощь.
В 23.12.2017 в 20:52, amper сказал:
Не обязательно, это можно и после установки
Драйвер обычно автоматом устанавливается под вашу систему. Если нет, то находим на диске в папке PROTECT и устанавливаем.
Наименование - это ваше личное право, какое вводить.
Так не получится. База должна быть не скачана, а создана резервная копия. А из резервной вы подтягиваете к новой программе.
Либо вариант 2: в новой проге создаете новую базу с именем как у старой и делаете подмену.
Уважаемый xedex,
Спасибо за ответ
Т.е сейчас я могу установить ключ в usb и запустить повторно установку драйвера?
По поводу базы я первоначально неточно сформулировал, на первом компе есть резервная копия, которую я перенес на свой комп, хранится в отдельной папке. Теперь вопрос, поскольку на новом компе никакая база сейчас не установлена, то как мне подтянуть эту копию?
Изменено пользователем amper
13 минуты назад, amper сказал:
Уважаемый xedex,
Спасибо за ответ
На новой машине создать чистую БД с таким же именем и подменить
Или восстановиться из резервной копии.
Всё просто  :)
"На новой машине создать чистую БД с таким же именем и подменить
Или восстановиться из резервной копии"
Подмена не всегда пройдет гладко ибо необходимо на новой машине иметь не только лантек, но и полностью эдентичные имена пользователя и машины. В противном случае сервер SQL может заартачится.
Лучший вариант :
сделать копию базы данных с рабочей машины
затем воспользоваться специализированной утилитой CopyChDB.exe она лежит в каталоге с установленным лантеком
В открывшемся окошке вам надо будет указать путь к копии и имя новой базы остальное сделает за вас комп.
Если не разберетесь - пишите, сделаю пошаговую инструкцию со скринами.
PS. После нескольких лет разнообразных эксперементов понимаеш - сперва нужно изучить матчасть.
Процедуры копирования, резервирования, расшаривания по сети и ... описаны в доккументации на лантек (правда на английском)
Уважаемые @xedex и @alexfndr_M
Прикреплю скрины
Первый, что имею после инсталляции, второй и третий- после запуска CopyShDB.exe.
Копия существующей базы лежит d:\Database_01\andrew1\ (на скрине видно)
19 часов назад, alexfndr_M сказал:
@alexfndr_M , в каком окне указать и какой файл?
Спасибо
Крины1.pdf
  • SHARit закрепил это тему
    • статист
