FeatureCAM
Дядя
33 минуты назад, vintилятор сказал:
Доброе утро. Вопрос: необходимо обработать деталь в 4 оси (сделать выборки с двух противоположных сторон). Для первой стороны сделал? а для второй стороны,которая напротив как? создавать новый установ?
Добавлять установ не нужно , создайте массив из элемента обработки , в данном случае у вас будет "стенка". Выберите -Радиальный вокруг оси поворота . Дальше , думаю понятно .
@vintилятор у тебя подпись чужая стоит :
"Грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих наставлений
посмотри кого ты слушаешь h_1516949141_9113338_0081e387f5.png  думай своим пропеллером, ой, он же в другом месте стоит.
а чем вентиляторы думают?
1 минуту назад, vintилятор сказал:
пробовал так. но ось поворота выбирается не там,где нужно.
Тогда нужно смотреть по кинематике файла станка и по параметрам вкладки "заготовка".
@vintилятор ты хотел станки научиться проектировать и изготавливать. НАУЧИЛСЯ?
ещё как касается, если @vintиляторЫ начнут проектировать и изготавливать станки, то что за разруха начнется.
@vintилятор а кроме работы в кад-камах ты еще что то можешь.
В ‎26‎.‎01‎.‎2018 в 09:00, vintилятор сказал:
Да, создавать новый. Если локальные системы координат установов находятся в одной точке (на оси поворота, например) и меняется только направление осей, то я просто даю им одно и то же значение, например G54. Можно конечно создать массив, но это неудобно в случае, если нужно отредактировать только один элемент
  • 3 месяца спустя...
Подскажите может кто знает. Можно ли фон сделать однородно белым? Нигде в настройках не нашел.
Вопрос по настройке постпроцессора.
В программе к примеру используются по порядку инструменты Т5 - Т7 - Т28 - Т5 - Т3 - Т5, в посте для быстрого поиска/перезапуска программы сделаны метки по номеру инструмента (NT<TOOL-ID>): NТ5 - NТ7 - NТ28 - NТ5 - NТ3 - NТ5, но если инструмент используется несколько раз, то хотелось бы чтобы метки выглядели примерно так: NТ5 - NТ7 - NТ28 - NТ105 - NТ3 - NТ205. Кто знает, можете подсказать как реализовать условие, что если инструмент уже использовался в программе, добавить к номеру метки +100.
Заранее спасибо.
@Metal_Cutter, спустя много попыток я пришел к тому же выводу, но все же решил спросить, а вдруг я чего-то не знаю. Но все равно спасибо.
В 22.06.2018 в 09:10, Intersap сказал:
Можно тупо так:
LABEL_INIT Custom Format:
[:lbl1=-99]
[:lbl2=-98]
[:lbl3=-97]
[:lbl4=-96]
[:lbl5=-95]
[:lbl6=-94]
[:lbl7=-93]
[:lbl8=-92]
[:lbl9=-91]
[:lbl10=-90]
LABEL Custom Format:
<IF>[eq(<TOOL-ID>,1)]<THEN>[:lbl1=lbl1+100][:lbl=lbl1]<ENDIF>
<IF>[eq(<TOOL-ID>,2)]<THEN>[:lbl2=lbl2+100][:lbl=lbl2]<ENDIF>
<IF>[eq(<TOOL-ID>,3)]<THEN>[:lbl3=lbl3+100][:lbl=lbl3]<ENDIF>
<IF>[eq(<TOOL-ID>,4)]<THEN>[:lbl4=lbl4+100][:lbl=lbl4]<ENDIF>
<IF>[eq(<TOOL-ID>,5)]<THEN>[:lbl5=lbl5+100][:lbl=lbl5]<ENDIF>
<IF>[eq(<TOOL-ID>,6)]<THEN>[:lbl6=lbl6+100][:lbl=lbl6]<ENDIF>
<IF>[eq(<TOOL-ID>,7)]<THEN>[:lbl7=lbl7+100][:lbl=lbl7]<ENDIF>
<IF>[eq(<TOOL-ID>,8)]<THEN>[:lbl8=lbl8+100][:lbl=lbl8]<ENDIF>
<IF>[eq(<TOOL-ID>,9)]<THEN>[:lbl9=lbl9+100][:lbl=lbl9]<ENDIF>
<IF>[eq(<TOOL-ID>,10)]<THEN>[:lbl10=lbl10+100][:lbl=lbl10]<ENDIF>
NТ[U|3.0|1:lbl]<EOB>
PROGRAM START FORMAT:
<INCLUDE:LABEL_INIT>
%<EOB>
<INCLUDE:LABEL>
{N<SEQ>}T<TOOL>M6<EOB>
TOOL CHANGE FORMAT:
<INCLUDE:LABEL>
{N<SEQ>}T<TOOL>M06<EOB>
Изменено пользователем Helg
Всем привет! Подскажите как объединить поверхности в одну, чтобы получилась одна непрерывная поверхность? Средствами featurecam пробовал, но как-то криво получается...FORUM.jpg.16fbdb98688b5bf4359773e69443f132.jpgforum.prt.rar
  • 5 месяцев спустя...
добрый день есть проблема
раньше сидел в fc 2014-16 с недавнего времени перешел на 19
дак вот при обработке одним и тем же инструментом при смене угла поворота инструментального шпинделя fc 19 в уп вновь вставляет шапку вызова инструмента (как будто инструмент новый)  , конфигурация перенесена с fc 14, там такого нет.
пример файла прикладываю, один и тотже проект из fc14 и 19
помогите разобратся
пример.txt
всем привет. подскажите пожалуйста. как сделать так .  что бы в шапке программы выводились все инструменты проекта ?? так же как на прикрепленном видео
Изменено пользователем vetoz
Загружаем дополнение: (в 2017) Параметры - Дополнения - Библиотека - Раздел "Код УП" - SetupInfoNCCode.bas - Загрузить.
В файле постпроцессора, в нужном месте, дописываем строку: (SETUP-INFO-MY-SETTINGS)<EOB>
Наслаждаемся.
В 2019 версии можно даже контролировать информацию, которая будет выводится, что нельзя сделать в 2017 версии.
2 часа назад, Intersap сказал:
Наслаждаемся.
Огромное спасибо !!!
    • статист
