Почему Toolbox так тупит?
У меня SW2009 SP1 + SWR Toolbox 2009
Когда я пытаюсь вставить что-нибудь из тулбокса, солид тупит примерно секунд 30 и съедает 50-100мб оперативы. Тоже самое происходит при изменении параметров элементов тулбокса. А уж если попытатся перестроить всю сборку с включённым тулбоксом и сотней винтов - это займет 30 минут времени и 1гб оперативы. Почему это происходит?
Что такого важного и сложного делает тулбокс, когда я просто вставляю стандартную деталь без привязки?
пс. проц Core Duo 3 GHz, памяти 6 гиг, так что дело не в железе.
Я так понимаю, генерирует реальные модели ( файлы), которых нет. Ведь насколько я знаю, Toolbox это просто база данных.
Так пусть бы сгенерил их один раз и потом пользовал бы... мне места не жалко :)
А то работать невозможно :(
А папки вот такие есть:
C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\ 449 540 511 17.07.08 15:11
C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\ 22 870 189 17.07.08 15:16
и
C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\data\ <папка> 16.12.08 01:58
C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\data utilities\ 132 874 630 17.07.08 15:14
C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\lang\ <папка> 17.07.08 15:12
C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\ConfigureU.dll 122 880 19.07.06 03:07
C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\grooveu.dll 200 704 19.07.06 03:07
C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\hardwareu.dll 516 096 19.07.06 03:08
C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\PowerTransu.dll 286 720 19.07.06 03:08
C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\Steelu.dll 253 952 19.07.06 03:08
C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\SwBrowser.dll 974 848 19.07.06 03:12
C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\swbrowser.tlb 5 312 19.07.06 03:10
C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\SwToolbox.dll 462 848 19.07.06 03:10
C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\toolbox.ini 158 13.12.08 12:01
Может стоит переустановить SW или Toolbox?
ИМХО что-то с установкой не в порядке...
Мое мнение - дело не в тулбоксе.
Я недавно переинсталил комп и поставил СВ2009 с СП01 и страшно тормозить начал.
До переистала вроде быстрее работал. Гдето что-то не так встало. Жду СП следующего.
А какая у Вас система и какой SW установлены?
Vista x64
SW 2009 SP1.0 x64
SWR Toolbox 2009
ssv22
Папки есть, но в 2009 солиде они по другому расположены:
C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\ -> C:\SolidWorks Data\
C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\ -> C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\
Нету файла toolbox.ini (или я его не нашёл)
Ставил сначала на Vista x32. Потом переустановил систему и поставил солид на чистую винду. Глюк остался.
Изменено пользователем hc4
А Виста "натуральная" или сборка какая-нибудь "недоделанная"?
Сейчас обрезанная, но раньше стояла x32 Business SP1 - было тоже самое.
Не совсем так. Реальные модели имеются, а база данных это данные моделей (размеры, наименование и т.д). То есть, происходит просто обновление существующих моделей в соответсвии с данными который ввел пользователь.
А может дело именно в Висте? Лично я не работал в ней, но по отзывам еще вроде бы сыровата....
Не думаю. Ведь разработчик официально заявляет совместимость с вистой. Или это ещё ничего не значит? Есть хоть один подтвержденный пример несовместимости солида с вистой?
Я всё-таки склоняюсь к тому, что это проблема с базой... Надо попробовать на ансишных деталях.
Висты бывают разные (хоум, бизнес и куча других), и Солид не со всеми нормально работает, подробнее не скажу, у меня ХР. Кстати, на ХР в СВ-2009 тулбокс тоже подтормаживает, да и вообще 2009-й Солид работает как-то неторопясь :)
Вряд ли. База Toolbox'a - это обыкновенный access-овский *.mdb файл с кучей таблиц. Запрос на открытие и закрытие соединения с этой базой данной и выборкой из таблиц происходит почти мгновенно, да и таблицы там маленькие. Обновление моделей, в зависимости от сложности, при изменении данных тоже займет не много времени. Хотя я и не пользуюсь Toolbox-ом ( у меня свой небольшой аналог его, построенный по такому же принципу), но думаю, что база здесь не при чем. Большая вероятность, все таки, что какая то несовместимость c ОС.
и
Может стоит переустановить SW или ?
Может еще что-то в настройках Toolbox`a не прописано.
А вообще, у меня была как-то подобная проблема, в каком SW тоже не помню, решил так:
согласовал все пути; Вот только не помню откуда и куда я копировал - или из первого пути во второй или наоборот...
После этого все заработало!
И еще: надо-бы посмотреть файл "C:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\toolbox.ini" 158 13.12.08 12:01
Там у меня пропмсано:
[Toolbox environment configuration file]
Creation=17.07.2008 at 16:11:41
[configuration]
ToolboxPartFolder=C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\
Особенно последняя строка!
Где у вас
а где
И д.т.
Может SW не находит послелнюю стороку м начнает мчскать по всему диску?
Поскольку и Виста и Солид - х64, а вот тулбокс какой - может и НЕ тянет х64???
И потом, очень часто натыкаюсь на проблемы Солида с Вистой - всё таки Виста это для мульти-медиа, а не для САПРа (и с 3D играми тоже проблемы)...
Лучше уж ставить ХР или новую Win7...
Доброго времени суток!
Попробовал у себя (Vista Ultimate x64 rus sp1+SW2009 x64 sp1.0) создать деталь и тулбокса, чтобы сгенерился новый файл, а не конфигурация в готовом файле тулбокса, особых торможений и скачков в загрузке проца и памяти не заметил, все как обычно, задержка не более 2-3 секунд и появилось меню выбора. Проц Intel Core 2 Duo 8500 (3.16 ГГц), оперативки 4 Гб, база тулбокс на локальном диске С:\
Откуда кстати тулбокс взят, на сайте СВР до сих пор только 2008-й выложен?
И тулбокса нет разного для х86 и х64, насколько я знаю, так что дело тут скорей всего не в этом.
Изменено пользователем Zergus
eJonny подсуетился ;)
А на счёт тормозов. Я сейчас попробовал в новой сборке - вставляет нормально. Проблема именно в большой сборке. Мне кажется это как-то связано с автонастройкой размеров деталей. Т.е. при каждом обновлении для каждого болта он проверяет отверстие, в которое он вставлен, и если оно изменилось - обновляет сам болт. Только вот он анализ отверстий для каждого отверстия проводит заново. Получается он 200 раз(для каждого компонента тулбокса) пробегается по всем отверстиям в сборке, чтоб определить что и как туда можно вставить. Непонятно лишь, почему он эту информацию (об отверстиях) не кэширует, а рассчитывает заново каждый раз.
1) Поскольку и Виста и Солид - х64, а вот тулбокс какой - может и НЕ тянет х64???
2) И потом, очень часто натыкаюсь на проблемы Солида с Вистой - всё таки Виста это для мульти-медиа, а не для САПРа (и с 3D играми тоже проблемы)...
1) Я писал, что глюк был и в x32.
2) Ну незнаю... у меня проблем нет пка, которые на 100% из-за висты. Ну а про Win7 - это вы загнули :) Я пользовался вистой ещё с первых доступных бэт - это ужасно :thumbdown:
Вы, случайно, не об АВТОКРЕПЕЖАХ ведете речь?
Ну как бы в сборке я использую автокрепежи, но тормозит даже простая вставка элемента тулбокс. Похоже тормоза правда связаны с автокрепежами.
Кстати, набрёл на Тулбокс 2009 <noindex>тут</noindex>...
Правда - это не есть совсем новый, то есть совсем не новый :g:
SWR Toolbox (GOST) for SolidWorks 2009 cоздан на основе SWR Toolbox 2008, из которого был использован лишь каталог стандартных деталей - папка GOST.
Заново отредактированна база данных для возможности подключения в SW2009.
Год выпуска: 2008
Версия: 2009
Разработчик: SolidWorks Russia
Платформа: Windows XP, Server 2003, Vista х32, х64
Совместимость с Vista: да
Системные требования: SolidWorks 2009
Язык интерфейса: только русский
Таблэтка: Не требуется
  • 5 недель спустя...
Toolbox состоит из двух основных частей: файл с таблицами Access (в папке ...\Toolbox\lang\English\) и сами файлы моделей элементов (в папке ...\Toolbox\Browser). Если тулбокс настроен на создание конфигураций, то при каждой вставке элемента добавляется новая конфигурация в модель (или используется старая при совпадении всех параметров). Чем больше таких конфигураций - тем больше размер файла детали (редко используемые ~ 250 кБ, часто используемые более 20 МБ). При вставке в сборку создается временный файл. Вставили, например, 5 винтов одного ГОСТа, но с различными конфигурациями - получаем 20МБ х 5. И того 100 МБ оперативки только 5-ти винтов. Плюс остальное. И не стоит забывать про сопряжения. Если вставлять каждый винт отдельно, то система будет тупить больше, если создавать по-возможности массивы.
Насколько знаю, в сборку вставляется только "слепок" с нужной конфигурации (а не весь файл) и при смене конфы меняется только этот "слепок"....
И если "И того 100 МБ оперативки только 5-ти винтов. Плюс остальное." - тогда простой ящик (например для приборов) занял бы всю память???
Столкнулся с такой же проблемой - жуткие тормоза при использовании тулбокса (SW09SP1, тулбокс для SW09). Очень долго приходилось ждать, когда появится меню выбора параметров стандартной детали после ее выбора. Хотел уже отказываться от использования этой версии. Терпение лопнуло вчера, когда солид не смог вставить в сборку болт гост 7805 - начал выдавать какую-то ошибку. Решил взглянуть, что с файлом - а у него объем 40 метров, причем после установки я им еще не пользовался. Со скрипом открыл - там только этот болт и одна конфигурация. Где же 40 МБ используются, подумал я - а тут еще солид радостно сообщил, что данный файл сохранен в предыдущей версии. Попытка сохранить в версии 09 четыре или пять раз заканчивались зависанием солида, но потом сохранился и объем файла стал около 1,8 Мб. Решив не останавливаться на достигнутом, я запустил планировщик задач для пересохранения всей базы в формате 09 - после этого тулбокс стал работать в разы быстрее. Вот такая история. Еще удалил утилиту, на которую соблазнился при установке солида - Windows Desktop Search. Что-то все время там индексировала. Да ну ее в баню - и без нее поиск нормально работает. Но стабильность вылетания солида 09 поражает - при переключении между деталью и чертежом (если несколько раз быстренько переключиться, особенно если их много, то все - пиши пропало). Хотя, возмножно, уже нужно обновлять ОС.
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
